Вопрос к знатокам Минольты 800si
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Прикупив 800-ку, помаленьку начал её дооснащать. Кроме прочего, приобрел переходник под Никоновские линзы. И вот вторую неделю лопачу инструкцию и Интернет - а 800-ка упорно отказывается работать с переходником (вроде бы из-за отсутствия данных о диафрагме). Если кто-то знает выход - помогите хоть словом заветным.
Re: Вопрос к знатокам Минольты 800si
от: Алкаш
...с этого места - подробнее, пж-та...
Re: Re: Вопрос к знатокам Минольты 800si
от: Minolta Userот: Алкаш
Подробностей - кот наплакал. Включен приоритет спуска затвора, пробовал все режимы - ручной, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, от безысходности даже в автомат ставил. Кнопка спуска заблокирована, ручную фокусировку включить не удается. :(
Так что колеса попинал, стекла протёр...
Поищите по форумам.. Там должна быть "заветная" комбинация клавиш (для каждой модели своя) отключающая блокировку спуска затвора при отсутствующем объективе. Потому как при установленном переходнике (любом, в том числе М42) камера объектива
"не видит"..
"не видит"..
Re: Re: Re: Вопрос к знатокам Минольты 800si
от: Алкашот: Minolta Userот:Алкаш
Так что колеса попинал, стекла протёр...Подробнее
Вот что говорит минолтовский FAQ по этому поводу:
Press and hold SUBJECT PROGRAM and AEL buttons and move power switch from LOCK to ON.(OFF appears in LCD panel).
Re: Re: Re: Re: Вопрос к знатокам Минольты 800si
а что это за переходник такой? и с какими никоновскими линзами он работает, замер - на рабочей диафрагме или на открытой?
от:Minolta User
Press and hold SUBJECT PROGRAM and AEL buttons and move power switch from LOCK to ON.(OFF appears in LCD panel).Подробнее
Громадное спасибо. Сработало с первой попытки. И сразу парк оптики к Минольте вырос втрое. :D
Будете в наших краях - с меня причитается... :D
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к знатокам Минольты 800si
от: tuПереходник под линзы Никона на тушки Минольты. При установке объектива поводок закрывает диафрагму сразу до рабочего значения. Соответственно и наводка на резкость, и замер экспозиции - на рабочей диафрагме.
Согласование рабочих отрезков - линзой.
Поскольку опыт работы с переходником - секунд 10, могу достоверно сказать только, что с не-Ai, Ai и Ai-D объективами работает. Насколько мылит линза - к вечеру субботы тесты закончу, результаты сообщу.
Работоспособность с АФ линзами - по мере испытаний буду сообщать результаты.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к знатокам Минольты 800si
от: Алкаш
а там есть передача привода АФ ?
серьезно как...
вообще у минольты рабочий отрезок меньше - я уж понадеялся что без линзы обошлись :-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к знатокам Минольты 800si
от: tuот:Алкаш
серьезно как...
вообще у минольты рабочий отрезок меньше - я уж понадеялся что без линзы обошлись :-)Подробнее
Передачи привода АФ нет, и автофокуса, естественно, не будет. Я подразумевал только работу диафрагмы.
А обойтись без линзы - в принципе можно, но переходник должен быть пластиковым - дабы не замыкать контакты коробки, и иметь в местах пересечения лепестков линзы и камеры толщину менее 0,75 мм. Поразмыслив, я решил особо не огорчаться - и пользоваться таким. Будет сильно мылить - выкину.
от: alkashokЧто, товарищ Алкаш? Теперь приходиться вот так выступать? Замаскровамшись? Переквалифицируемся в управдомы? :D
А вообще, я Вас понимаю. Сам был в такой же шкуре. :D
от: Gantenbeinот: alkashokЧто, товарищ Алкаш? Теперь приходиться вот так выступать? Замаскровамшись? Переквалифицируемся в управдомы? :D
Обещал в субботу вечером фото выставить - вот и приходится изворачиваться :D
Номана-номана, н и никаких изворотов! Эксперимент-дело хорошее, но иногда обидное. Я свой Nikkorыч обменял на родной, и все вроде как по маслу.... ;)
