Интересная флэшка
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Интересная флэшка
Решил перед выставкой купить дешёвую флэшку, чтобы поснимать всякими-разными камерами и не жалко было дёргать туда-сюда. Взял CF Silicon Power 200X 2GB. Вроде и ёмкая и шустрая и стОит около 300р. В выходные взял её поснимать на природе. Сделал всего три десятка кадров, все в RAW. Проблем при съёмке, просмотре на камере и на компьютере в Irfan View не возникло. Сегодня дошли руки до конвертирования. Из 37 кадров DPP не открывает три, тоесть открывает в рабочем окне мозаичную картинку. Фотошоп CS2 работает с двумя, но в правом нижнем углу кадра вот такая ерунда ( Кусок картинки ). А про третий файл ругается про "неожиданное завершение".
Камера с другими картами в подобных гадостях не замечена.
Ваше мнение, господа и дамы.
Рекомендация не гоняться за дешевизной и покупать проверенное, принимается изначально. Но карта покупалась на один раз, чтобы не совать свои сандиски во всё подряд, а 512-го трансэнда боялся не хватит.
Re[Анд_рей]:
Поздравляю, вы открыли секрет умножадного Полишинеля
Re[Идущий лесом]:
от: Идущий лесом
Это и так понятно.
А если объективно. Что является причиной? Ответ "дешёвая карта" не катит. С чем это связано на уровне железа?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Это и так понятно.
наверно херовые транзисторы к дешёвой карточке?)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Это и так понятно.
"Третий сорт не брак". ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Это и так понятно.
С дешовой тушкой!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Это и так понятно.
Эта проблема из-за ошибок при чтении байт с карты памяти. Частота (скорость) чтения карты, обеспечиваемая контроллером карты, опережает физическую скорость полупроводников выдавать хранимое значение на своем выходе.
В результате некоторые байты считываются неправильно. Вообще говоря помогает повторное считывание -- при нем неправильно считываются другие байты :)))
Re[ussuri2]:
от: ussuri2
С дешовой тушкой!
Ну что поделать? У меня в отличие от Вас нет EOS 1Ds Mark III и карточки SanDisk Extreme Ducati Edition я не покупаю.
Re[danx]:
от:danx
Тоесть, как я понял, в погоне за скоростью на старые "потроха" налеплен новый контроллер?
Повторное считывание не помогло, ни через ридер, ни напрямую с камеры. ни целиком, ни выборочно. Ошибки в одних и тех-же файлах.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Ну, предположим, мраков у меня тоже нет. И сандиски считаю пафосом, голимым...
Но, чтобы быть уверенным, что карточка - говно, нужно провести съемку с дополнительным, мощьным питаловом.
А также провести безкэшэвое копирование (раз двести) одного набора файлов с себя на себя на нормальном ридере (естественно и компьютер должен быть не говняным). Ибо часто отказы именно от различного понимания стандарта СF в части питания, различными производителями.
Самый аццкий эксперимент - ёпсометром по разношерстному паттерну на сутки зарядить... Обычно говно всплывает сразу, да так, что можно с чистой совестью отправлять по гарантии.
Re[ussuri2]:
от: ussuri2
Если не сложно, то-же самое по-русски, пожалуйста. Такой феней не владею
Re[Анд_рей]:
Сталкивался с такой ситуацией на сандиске после пары лет эксплуатации. К счастью я всегда стараюсь снимать на рав+джипег, что и спасло ситуацию - два рава не открылись, а джипеги сохранились. За один из кадров мне было бы очень обидно.
Re[Анд_рей]:
У меня в камере стоит довольно старый двухгиговый Сандиск Ультра II, куплен осенью 2005 года за очень приличные деньги (относительно ваших 300 рублей). Работает уже во второй камере и никаких нареканий на него нет. :D
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
По русски и написАл. Зачем учиться инструменту, владение которым, не нужно? К тому-же ёпсомерство к фотоделу не имеет никакого отношения, чтобы в этом убедиться, достаточно сходить на www.iometer.org , где и лежит, самая популярная ёпсомерка.
Re[kyrus]:
от:kyrus
Есть у меня сандиски и ультра2 и экстрим3 и проблем с ними никогда не возникало.
Вопрос про этот кусок ... пластмассы силикон пауэр со всем его содержимым.
Re[Анд_рей]:
Давно был уменя Silicon Power - та же самая бойда была на D70. Гуано китайцы еще не разучились делать. Молодцы, держатся!
Re[Анд_рей]:
Форматнул в камере, поснимал в раве и рав+жипег, слил с камеры- всё нормально. Форматнул виндой, залил полную разными файлами, слил обратно- всё читается видео, музыка, pdf. Опять форматнул в камере, опять поснимал, слил- всё читается! Бред какой-то. Час времени убил, а карта работает на ура, как-будто глюка и не было.
Терпеть ненавижу такие гадости! Вещь вроде есть и вроде работает, а пользоваться стрёмно.
Re[Анд_рей]:
Была у меня такая флешка - пишешь на нее файлик, читаешь, сравниваешь - а он другой. Причем глюк можно сразу и не поймать - похоже она конкретные битики сетит либо в 0 либо в 1, если они такие и были, вы рискуете ничего не заметить. Можно тупо залить в нее большой файлик, а потом сравнить с исходным. Лечится это только выбрасыванием флэшки.
Re[КОДЪ]:
от:КОДЪ
Именно -- ошибки чтения приводят к тому, что некоторые битики, которые должны быть 0, считываются как 1, и наоборот.
Есть у меня такая флешка (правда USB-шная), так вот она любит картинки запарывать.
Лечится в моем случае тем, что я одну и ту же информацию в два разных каталога на флешке записываю (резервирование дублированием :))) -- помогает.
Re[danx]:
Для фотоаппарата это не вариант :(
