после XP 64 бита поставил 7 32 бита, на XP все работало хорошо. CS5
Теперь кисть, ластик и все остальное притормаживает при работе, немного напрягает такое.
и это проявляется как от мышки так и от планшета.
провожу кистью из одного конца листа в другой, а прорисовка только через 1 секунду происходит.
Процессор АМД 4 ядра + 12 ГБ оперативки
Оперативку тестировал все хорошо,
планки 4+4+2+2 (переставлял, изменений нет)
Очень хотелось бы услышать ваши мысли на этот счет, а то совсем замучился.
инструменты тормозят в шопе!
Всего 34 сообщ.
Re[Сергей Литус]:
память кончилась
на 3 гб этим чюдом можно редактировать только картинку 320*200 размеромхДДДДДДДДДДДДДДДД
7й мастдай свободной памяти неоставляет вобще
Re[L4m3r]:
а если по русски! памяти 12 гигов чего не хватает?
Re[Сергей Литус]:
Поигратся настройками в "Правка-Параметры-быстродействие".
Драйвер видеокарты переустановить.
Переустановить систему и шоп (из другого набора).
Re[vvmp]:
попробовал поколдовать с быстродействием, перемен нет, переустанавлюваю шоп, потом пойду дальше к дровам видюхи!
систему очень не хочется сносить!
от: vvmp
Re[Сергей Литус]:
если не секрет почему вернулись на 32 бита?
Re[Сергей Литус]:
от: Сергей Литус
32й мастдай юзает только 3 гб!!! это не пИнгвин!!
2 из них жрёт сам мастдай
остаётся - аналог работы на 1 гигабайтной тачке на winXP
Re[FreeSTYLE]:
я никогда не работал на 7, вот и поставил то что было!
от: FreeSTYLE
Re[L4m3r]:
так получается выход из ситуации поставить 7 64 бита?
от: L4m3r
Re[Сергей Литус]:
от: Сергей Литус
Да.
Re[Сергей Литус]:
А какие размеры картинки и кисти?
Re[vvmp]:
на любых размерах тормозит!
от: vvmp
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
+100500, х86 "узнает" только 3 гига, сколько бы там физически не стояло
Re[ttr225]:
Пошел на поиски win7 64 бита!
всем спасибо за помощь!
от: ttr225
Re[Сергей Литус]:
от:Сергей Литус
Очень хотелось бы услышать ваши мысли на этот счет, а то совсем замучился.Подробнее
по всему вы не разбираетесь в желе от того и переставили 7-ку 32 бита в место XP 64 а до этого все хорошо работало ? на XP 64 ?
такой еще момент по оперативной памяти какой DDR ? я бы сделал так поставил бы либо все по 2 гига планки либо по 4, в вашем случае все поставить по 4 и будет вам счастье так как XP 64, да и впринципи любой 64 битной системе все ровно сколько памяти она ее всю видит и со всей работает, вот так
Re[Дмитрий Шахов ( FM )]:
в железе не разбираюсь, поэтому и пришел за помощью!
я позже сменю 2 гиговые планки на две 4 гиговые!
уже поставил на закачку Win 7 Ultimate 64 бита, буду ставить систему заново!
от:Дмитрий Шахов ( FM )
такой еще момент по оперативной памяти какой DDR ? я бы сделал так поставил бы либо все по 2 гига планки либо по 4, в вашем случае все поставить по 4 и будет вам счастье так как XP 64, да и впринципи любой 64 битной системе все ровно сколько памяти она ее всю видит и со всей работает, вот такПодробнее
Re[Сергей Литус]:
от: Сергей Литусправильно сделали, теперь ситуация должна координально измениться! и не будет не каких зависание
Re[Сергей Литус]:
Все фотошопы после CS2 - громоздкие тупящие чудовища. Зачем они вам?
Re[Superka]:
от: Superka
самый тугой на сегодняшний день это 6 фш , а самый зачетный на мой взгляд это 5.1 ; так как был 5 установлен фш из за некоторых траблов пришлось переустанавливать систему и дайка поставлю 6 такой тугой он это жесть, поставил после него 5.1 в самый раз даже чем то побыстрее 5 вот так
Re[Superka]:
от: Superka
В CS5 добавлены новые очень полезные фичи. Советую и вам перейти на него, вы смотрю любите пейзажи. content-aware незаменимая вещь в них. И если комп нормальный то тормозов нет. Даже средней мощности (не топовый) комп работает без тормозов с СЦ5.
