Иногда мне хочется расшибить монитор! :)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Народ, спасайте! Бывает иногда, особенно при ярко синей одежде, полное искажение других цветов. И как не бьюсь в ФШ ничего путного не выходит! Вопрос - как этого избежать? и есть ли прога, которая типа шумодавки сама все цвета плюс-минус нормально настроить может?
Re: Re: Иногда мне хочется расшибить монитор! :)
Монитор надо сначала настоить .... а не расшибить ... и еще - в Фошопе есть функции - Proof Colors и Gamut Warning не забудьте про них ...
SergeSmArt[/quote]
нет монитор тут не причем. подстроить маленько под принтер - это ясно. Давно сделано. Тут другое. Яркий синий но дикости меняет дркгие цвета, лица, например кирпично-пурпурно-морковными становятся, а пытаюсь пурпур убирать - зеленуха прет!!!... ну и так далее... вот речь то о чем. А про функции ФШ спасибо - гляну. Ну может есть всеже такая прога...
SergeSmArt[/quote]
Садица монитор! либо может где-то утечка.. юстировать в ремонт, или на свалку.
Когда на синий луч идёт большой ток, остальным лучам току не хватает и остальные цвета недодаются.
у меня тоже такая хрень на старом Panasonic, собирающемся откинуть копыта..
Проверьте так - нарисуйте серый фон и посередине синий (красный, зелёный) квадрат. смотрите внимательно - от квадрата может по горизонтали отходить как бы "тень" вдоль строк. Вот это оно и есть. Ну и будет меняться цвет фона, когда показываете или убираете квадрат.
Проверьте так - нарисуйте серый фон и посередине синий (красный, зелёный) квадрат. смотрите внимательно - от квадрата может по горизонтали отходить как бы "тень" вдоль строк. Вот это оно и есть. Ну и будет меняться цвет фона, когда показываете или убираете квадрат. [/quote]
Обязательно попробую... Но про то, что это дефект... шут его знает, не думаю. потому как одинаковая история и с NIKON 5700, и с CANON 300D... может я что в настройках не так ставлю... и хоть как изголяюсь, но если где-то много ярко-синего цваета - все! остальные не естественные и слишком яркие...
Re: Re: Re: Иногда мне хочется расшибить монитор! :)
Один рассказал о проблеме ЭЛТ-монитора, в котором садится одна из пушек, второй примерил все к фотоаппаратам... Что-то тут не так... ;)
Разве ффотиках бывает такой эффект?
вмониторах точно бывает. Вглазах тоже бывает. Паэтому сначала праверьте эти две вещи. Если прааблема астанеца, надо разбираца дальше...
Хотя, если используеца АФТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС БЕЛОГО, то тоже так может быть. Надеюсь вы ж всё на ручном снимаете конечно же, или в RAW.
А может все же лучше парочку таких СИНИХ примеров мне на мыло скинуть? А то... как тут разобраться не глядючи??
Шлите на sergesmart@yahoo.com я посмотрю, если хотите...
SergeSmArt
[/quote]
Вы абсолютно правы. Я скинул вам два примера. Один горбатый, а другой более-менее нормальный для сравнения. Там цвет стены очень близок к оригиналу. А вот на второй только джинсы такого цвета как в жизни. все остальное - бред какой-то! И вот тут хохма, если я пытаюсь вывести остальные цвета поближе к оригинальным, джинсы становятся светло-уродливо-голубого цвета. и хоть удавись! :)
SergeSmArt
[/quote]
2 niko100
Ну так корректируйте.. скорректируйте синий канал channel mixer-ом, и/или переведите в Lab, выделили синюю часть по каналу b, скорректировали отдельно более синюю часть и остальное..
Тогда и мне пару фоток :D
на разбор полетов :D
2. Файлы НЕ оригианальные ... как я могу судить о ПРИЧИНАХ возникновения аномалий, если ЕХИФа не вижу???
3. Фотки сняты ЯВНО в разных цветовых условиях ... что использовалось в той , где ножки и той, где одна "половая жизнь"... без ножек? :)
Короче, меня не столько интересует как это поправить (хотя я это тут же сделал) как то ОТКУДА... такое чудо-юдо?? Выяснить причину - значит ее исправить в будущем...
Без ЕХИФа могу только предположить, что применялся самый дуракций способ работы со вспыхом - Директ Лайт ...
если у вас вспых внешний - работайте БОНСИНГ ом - отражением от стен.. и еще - снимите мне синий сюжет 300Д установив ПАРАМЕТЕРС-2 и в РАВе .. , только без "порнухи", плиз, OK?
позубоскалили... ну и ладно... :D так где исправленная фотка? мне чертовски интересно что вышло!!! Отправили бы назад на мыло...
от: niko100
...Отправили бы назад на мыло...
Копию мне, pls! А то прям интрига...
Re: Re: Re: Re: Иногда мне хочется расшибить монитор! :)
от: Alex Dumenko aka Orange_mbxот: niko100
расслабьтесь мужики! там акрамя джинсов нет нифига... :) но если то для него порнуха, то я Кутузов! :)
