Инфракрасная фотография.
Всего 223 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
КМК, тут явно замена и микс каналов (чтобы листва оказалась белой, нужно поменять местами красный и зелёный каналы). Я выше давал ссылку с технологией - попробуйте, потом похвастаетесь. Мне тоже будет интересно...
вот сейчас сижу и меняю :( У меня большая просьба. Попробуйте с моим фото.Я думаю , что после вас все станет на мЕста.Станет ясно-фильтр или фотоаппарат виноват.
Re[Boris Bes]:
от: Boris Bes
Вот снял пульты от телевизора-диоды горят . Снято с инфракрасным фильтром зачем-то,торопился и забыл снять :)
Так вроде бы нужно в темной комнате испытывать
[quot]С цифровыми зеркалками тест немного сложнее - камеру следует поставить на стол или на штатив, напротив объектива положить пульт и сфокусироваться на пульте. Выдержку поставить побольше - на несколько секунд, открыть диафрагму пошире и отключить автофокус. Теперь выключить свет в комнате и сделать кадр. Если на фотографии не будет светлого пятна от лампочки, то можно попробовать увеличить выдержку в несколько раз. Если кадр всё ещё чёрный, то не исключено, что в пульте нужно поменять батарейки.[/quot] Хотя раз диодик видно, значит камера скорее всего подходит. Что б исключить вероятность я бы сходил в фото-магазин и попросил сделать несколько снимков на Hoya R72 (или подобный) и тогда бы уже знал на что грешить.
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Поправочка)) - красный и синий каналы.
Re[Den3]:
от:Den3
Вы хорошего мнения о нашем городе :D Долго мне придётся искать это магазин.
Re[Den3]:
от: Den3
упс.. ссылка в закладках, а статью читал очень давно..
Re[Boris Bes]:
от: Boris Bes
;) ну что ж, пока я не вижу возможности у вас получить ИК-снимок.
Еще не документированный способ проверки фильра - прислонить его к камере на мобилке и снять. В те камеры не встраивают хотмиррор фильтр. Снимите какой нибудь домашний цветок на солнце (зимой сложно найти другую зелень) и если все получится, значит фильтр норм. А если будет просто красным, то значит его нужно менять.
А у меня валяется без дела Hoya R72)))), последователей нет кому бы нужен был.
Re[Den3]:
от:Den3
Хороший совет.Пойду пробовать. У меня 67 мм объектив.Хотя разве ,что через переходник наверное можно.
Re[Boris Bes]:
ну... как бы по этикетке на фильтре он правильный на 720 нм, скинте рав файл может я, что то смогу сделать, но не уверен давно этим занимался.
Re[Dmitry Lyalin]:
от: Dmitry Lyalin
куда скинуть ?RAW cюда не получается.Только в jepg можно.
Re[Boris Bes]:
в личку почту кинул
Re[Dmitry Lyalin]:
от: Dmitry Lyalin
в личку почту кинул
отправил.
Re[Boris Bes]:
получил, шаманю
Re[Dmitry Lyalin]:
от: Dmitry Lyalin
получил, шаманю
С не терпением жду :)
Re[Boris Bes]:
18-105 никоновский штатник подходит для ик, но там нет поправки на фокусировку.
Нормально подходит, белого пятна не заметил.
Re[Boris Bes]:
от: Boris Bes
А вот эта статья попонятнее http://funphoto.ua/rus/infrared-photography.php
Ну и наконец, кардинальный способ - пошаговая инструкция по переделке Д80 в труеколор инфраред камера: http://4th-angel.livejournal.com/24897.html
Re[Boris Bes]:
Поищите ещё один фильтр - плагин для фотошопа: Silver Eflex Pro 2.
С Новым годом! :)
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
С Новым годом! :)
Спасибо,но хотелось разобраться с этим фильтром.Взаимно,с Новым годом.
Re[Boris Bes]:
Не стал заморачиваться и сразу включил ч/б режим на фотике. Удачных кадров стало больше. По поводу "белого пятна", это свет, который проходит со стороны видоискателя, на длинной выдержке его достаточно попадает чтобы это стало заметно. Я прикрыл видоискатель при съёмке кусочком картона и пятно исчезло.
Re[cerega]:
Белое пятно называется хот спот. и зависит от оптики. А видоискатель не закрывать, так вообще ничерта не выйдет, причём для этого есть в комплекте к фотоаппарату крышечка.
Re[Boris Bes]:
Камера покатит любая. Про фильтры: судя по картинке ваш фильтр далек от чего то при личного и в этом по видемому основная проблема. По ходу это не ir ,а просто плотный красный фильтр. По поводу 18-105: сдесь все несколько хуже. Приличную картинку с него не получить. В нем пол ведра стекла расчитанного на совсем другой спектр, а по сему лютое мыло и жуткие абберации. Лучше фиксы. Пишу с телефона, а посему и примеров картинок нема.
