Инертный газ, и его использование для сохранности проявочных растворов.
Всего 119 сообщ.
Показаны 101 - 119
Re[abc373]:
Хотя лично я предпочел бы, чтобы Тетенал вместо пропан-бутановой смеси закачивал бы свои баллончики криптон. Уж не знаю, зачем они применяют горючую химию, экономия на копейках. Было бы безопаснее для перевозки, для пользования, да и он еще тяжелее пропан-бутановой смеси, что тоже хорошо.... Возможно перфекционистам, при наличии времени и денег, имеет смысл поискать баллоны в 1-2 литра (для аквалангистов или для дыхательных аппаратов спасателей) и место где можно зарядиться криптоном или аргоном... А еще, в качестве емкостей для хранения несжатого инертного газа возможно подойдут кислородные подушки, которые продаются в аптеках. Они имеют объем от 25 до 50 литров обычно. Это - если кто к Алексею Шадрину собрался за аргоном, или в ближайшую автомастерскую...
Re[abc373]:
Это же бизнес. "Не скажите, Порфирий Петрович, не скажите: пять старушек - рубль!"
Re[abc373]:
от: abc373
Пропан в полтора раза тяжелее воздуха
Бутан в два раза тяжелее воздуха.
Вот ведь! Век живи - век учись! :D
Re[swilf]:
от: swilf
Ну тут кажный производитель ведет свою стратегию... Некоторые за приличную стоимость продают хорошие вещи, а некоторые... так себе, скажем. Вообще у меня от Тетенала складывается общее впечатление: весьма посредственный по параметрам товар при весьма немалых ценах на него. Это касается как их проявочных комплектов, чересчур дорогих на мой взгляд при весьма средних характеристиках. Так и, теперь, про сервисные спреи... В общем, акции Тетенала и так были невысоки лично в моих глазах, а теперь тем более. Могли бы фасовать что и получше.
Re[abc373]:
от: abc373
Дело не в жадности производителя, а в физических свойствах используемых веществ. Критическая температура криптона -63 градуса, следовательно в нормальных условиях это газ и только газ, его невозможно сжижать. А что бы запихнуть в 250мл баллончик приличное количество криптона, его надо очень сильно сжать и баллон(превратится в сосуд под высоким давлением) и редуктор сразу же подскочат в цене, неоправданно подскочат. А пропан бутановая смесь сжижается легко и ненавязчиво без больших давлений.
Вот известный озонобезопасный Хладон(фреон) 134а вполне можно было бы попробовать, он к тому же и весьма инертен и безопасен. Да, и не большие баллоны с заправкой этим хладоном верняк можно надыбать у холодильных дел мастеров или взять у них наводку на злачные места, где такими баллонами разживаются.
Re[AP]:
Да, спасибо за квалифицированный комментарий. Действительно, вопрос практичности. А при работе с баллонами высокого давления у потребителя формально должен быть инструктаж и допуск, как понимаю...
Re[abc373]:
Так как меня тема заинтересовала а на слайды я не снимаю и у меня есть набор фуджи Хант на 5 литров, купленный в прошлом году и разлитый по бутылочкам 100 мл и потом перелитый в 0,5 литра стеклянную бутылку из под вина и закрытый вакуумной пробкой я решил провести эксперимент на предмет его живучести. Для теста взял слайды Агфа самые дешевые. Вот результаты :
Я не великий специалист по слайдам и сканированию, но по цвету у меня особых претензий нет
Re[abc373]:
вот увидел у агфы родинал в подобных упаковках. Грамотно!
ну и подумал, - а это не поможет? (если конечно оно стойкое к агрессивным средам, а также кислород не пускает) лучше кайзеровских гофрированных бутылей будет. , заливать используя шприц 150 мл, оч удобно. можно без поршня как через воронку. Под горло можно аш 10 мл хранить! 200 г.
и тогда газ может не нужен?
Re[AP]:
от: AP[quot]Тетеналовский баллон удобен тонким гибким шланчиком, впрочем это уже барство. По этикетке заменяет примерно 100 литров воздуха... По этикетке куча ограничений (экстремально воспламеняемое... не курить... только в хорошо проветриваемых помещениях... и т. п., что понятно)
].[/quot]
Господа, а как вам вариант с использованием газа для за зажигалок? Состав обычно бутан, изобутан и некоторая примесь пропана. Из плюсов: достать чуть ли не легче чем баллоны для горелок и в комплекте есть удобная трубочка (через которую зажигалки заполняются) не надо выдумавать никаких форсунок.
Re[Dorian_Gray]:
Да нормальный это вариант. Ее единственный недостаток пожаро- и взрывоопасность.
Re[abc373]:
Прошло два года. Коллеги, кто как хранит вскрытые Е6 компоненты?
Re[walker41]:
от: walker41Да никак :D
Холодильник не помог (не морозильник), газ из зажигалок не помог. Из практики хранения тетенала всегда под газом из зажигалок в холодильнике и просто в комнате - дольше всех держится отбелка :) . Фиксаж подох через 3 месяца, изойдя хлопьями серы. Чб проявитель стал цветом (как здесь уже кем то писалось) тёмного подсолнечного масла, выпали кристалики чего-то, которые при подогреве растворились, но проявлял он всё-равно хорошо вплоть до истечения 6 месяцев. (тетенал по инструкции вскрытый хранится 6 месяцев). Цветник держался до последнего, на восьмой месяц почернел.
Имхую - фуджихант придётся расходовать за три месяца :D
Ну и пробовать аргон. Не только в родной флакон, но и флакон в стекло с аргоном :)
Re[fortig]:
Спасиба.. грустно это. Недешевый этот фуджихант и волочь его с Москвы надо..
Т.е. если вскрыл, то все, процесс подыхания пошел, и перелив в мелкие емкости под крышку или шприцы не помогает?
Re[walker41]:
Дык, а чего грустно то? Всё как всегда :D . Как проявка первой плёнки - чистой воды эксперимент, так и первый набор цветной химии - проверить то, да сё, обкатать, испытать, поэкспериментировать
Re[abc373]:
...Вспомнил!!! В стародавние времена в стеклянную бутылку с раствором бросали небольшой кусочек карбида кальция и немного сахара... Ацетилен, образовывавшийся в бутылке, препятствовал окислению проявителя. Может быть, кому-то полезно будет. ;)
Что пластика касаемо, то уже всё сказано, как воздух выжимать.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
. небольшой кусочек карбида кальция и немного сахара... Ацетилен, образовывавшийся в бутылке, препятствовал окислению проявителя. Может быть, кому-то полезно будет. ;) .
Стремно - это, карбид будет давать щелочь в растворе или осадок мела с содой и еще большую щелочность. Единственно где это применимо это в бумажных ч/б проявителях или в первом ч/б проявителе Е6 и то с учетом того, что при работе нельзя будет взбалтывать раствор, а аккуратно его отливать, что бы не взбаломутить осадок.
Re[walker41]:
от: walker41
Попробуйте баллоны со сжатым воздухом для продувки оргтехники, как правило, там одна из разновидностей фреона, который сам плохо растворяется в воде и не должен вступать в реакцию с проявителем..химики поправят
Re[NoNaMe]:
Спасибо, пожалуй буду "копить" проявку и долго не держать растворы.
Re[abc373]:
Читали эту тему?
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=15719
Там есть хорошие решения. Из газов нужны очень тяжелые - криптон, а еще лучше элегаз. Вот все ищу, где бы литровый баллон его заиметь.
