Инертный газ, и его использование для сохранности проявочных растворов.
Всего 119 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[abc373]:
от:abc373
Раньше фирма Hama или подобные выпускали специально для фотографов небольшие, примерно литровые, баллончики с инертным газом (наподобие "дихлофосных"). Типа, как сейчас продаются для очистки и продувки разной техники. Только там был сжатый инертный газ вместо сжатого воздуха.
не бывает "сжатого воздуха" в дихлофосных банонах... там "фреон", даже если написано что это не фреон и для экологии безопасно. Ну или фреон смешанный бутаном, тогда смесь слегка горюча.
продаются в каких-нибудб продвинутых канцелярских товарах и в фотолавках для сдувания пыли с матриц
В моём понимании проблема не сжатый газ, а система передавливания жидкости газом, потому что просто "пшикнув" газом из балончика в бутыль мы бернулевскими силами засосём в бутылку и свежего воздуха... заместо воздуха обеднённого кислородом который там уже был.
когда меня эта тема волновала думал сделать систему на основе балончика с туристическим газом и горелки к нему.
Re[abc373]:
abc373
Вам выбирать, что практически вам больше подходит. Здравый смысл вам в помощь.
Ваша личность никем не касалась. Это вам показалось. Честь вам и уважение, без шуток ... Какие шутки, когда с восприятием такие сложности ... И всяческих успехов в фотографии.
Re[fortig]:
от: fortig
Бывают маленькие однолитровые гофроканистрочки, например - http://fotobus.ru/ap1l-p-581.html
http://fotobus.ru/jobo-p-4260.html
;) Это не годится. Я тоже про это писал... Нужно на газу. Шоб было не как у людей... а профессионально.
Re[abc373]:
С легкой руки коллеги swilf, вопрос к химикам:
а бытовые газ.баллоны, которые для переносных газкомфорок...
или туристические.... они могут быть нам пригодны для наших целей?
Интересует химическая инертность
и легче ли или тяжелее воздуха те газовые смеси?
Re[fortig]:
от: fortig
Гофрированные канистры известны, и даже продаются - печаль однако в том, что они сжимаются примерно на треть или, максимум, на половину своего объема. То есть, мелкие остатки не защищаются, и наша проблема ими не решается. Такие канистры удобно использовать для хранения рабочих растворов бумажного проявителя, к примеру. Который постепенно расходуется (выносом бумаги) в процессе работ, но достаточно незначительно, и ему достаточно немного поджать канистру. Мы же в этом топике говорим о защите концентратов фуджиханта, то есть они могут варьироваться от 1 до 0,2 литра во времении.... Так что, гофрированные канистры, увы, неоптимальны в данном случае. Хотя и хороши для других целей.
Re[abc373]:
от:abc373
теоретически в газе может быть растворёт кислород, но его там будут доли процента imho
стандартная поглощаллка кислорода в химии (первой половины прошлого века:) ) - щёлочной раствор пирогаллола, ну... мы можем взять гидрохинон.
надо тестировать каждый конкретный газ... но 450г бутана это ~250литров и одного балончика должно хватит "на дофига"
тоесть если мы делаем раствор гидрохинон + щёлочь на обезгаженной (свеже кипячёной) воде оставляем в бутылке под пробку для устаканвания цвета а потом пропускаем (напускаем) исследуемый газ и смотрим на изменение окраски ... ну смотреть желательно инструментально, но если есть цифровая камера это не проблема imho
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Кто мешает перейти на малоёмкие бутылки?
Я применял такое. Сперва переливал концентрат в 500 мл бутыль, потом по мере сжатия, в 200 мл бутыль... В принципе возможно, но геморно. Кроме того, бутыли из-под соков-пепси-колы... нежелательны или их надо мыть офигенно тщательно. Остаются только мелкие бутыли из под воды, "шишкин лес" к примеру, тоже вариант, и он рассматривается как запасной. Кстати, выше коллега AP писал, что ПЭТ-тара воздухопроницаема. Когда я использовал их, то старался ставить растворы в холодильник (что не гуд, на самом деле, если у Вас нет отдельного холодильника для химии). В общем, лучше всего хранить в оригинальных толстостенных фуджихантовских бутылях, если найдется инертная среда для вытеснения кислорода в них. Если не найдется, то да.... переливать в более мелкую тару... и стараться не путаться в этом,
от: Sasha_U
Смелей снимайте комплексы. Вот специально сейчас налью в одну из таких 20 мЛ воды и сдавлю её... ;)
:D
Re[abc373]:
А я храню все растворы в шприцах. Шприцов ёмкостью 200мл. хватает для большинства нужд.
Re[abc373]:
от: abc373
это какой-то безумный городской миф, не надо ставить фотохимию в холодильник ей от этого не лучьше.
поскольку скорость гниения лимитируется дифузией газ-жидкость
и при понижении температуры
1. уведичивается вязкость и соответсвенно скорость диффузии уменьшается, это типо хорошо, но не забываем что у нас водные растворы и вязкость воды при +5 не сильно отличается от вязкости по +25
2. увеличивается, и значительно, растворимость газов в жидкостях.
и соответственно в хоолдильнике проявитель под пузырём воздуха будет гнить быстрее чем при комнатной.
Re[abc373]:
Может, чем не шутка, вам подойдёт контейнер от капельницы? В аптеках продаётся. Или в Медтехниках. Он вешается на крючёк и из него подают по вене... Сам контейнер из прочного полиэтилена с крышкой. Сжимается, как-угодно.
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
Может....подойдёт контейнер от капельницы? В аптеках продаётся. Или в Медтехниках.
Это отличная идея, на мой взгляд. Посмотрю на эти изделия. Спасибо.
Re[abc373]:
от: abc373
:D
...с водой я приврал маленько... Спирт здесь, короче говоря... Шильдик клеить не буду, ибо этот спирт сейчас и применю... Не, не "вовнутрь" (ошибку сделал умышленно, -- не ругайте)
:D
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Супер!
Надо поискать шприцы на поллитра (ветеринарные?)
И, возможно, вопрос решается таким образом, по крайней мере для реверса шприц даже 200 мл будет самым удобным, наверное. Наряду с предложенным Юрием Омельченко контейнером для капельниц - который может подойти для проявителей.
Re[Attar]:
Продолжаем параллельно разрабатывать тему вытеснения кислорода в жестких бутылях (наряду с использованием шприцов и капельниц).
от: Attar
может, тогда пренебречь этим?
Предполагаем, что остаточный кислород в газбаллоне это меньшее зло, чем много кислорода в воздухе внутри бутыли. Чем нам грозит (давайте оценим возможные негативные последствия) покупка обычного "дихлофосного" баллончика для китайской газ.плитки, при применении газа с него для наших целей? Или... баллонов ковеа-кемпинкгаз и прочих хороших туристических?
Про заметки про холодильник - спасибо. Я исходил из торможения при низких температурах самих процессов окисления, согласно Рауля, уже после диффузии... то есть имеем два фактора (с противоположными тенденциями по кинетике при понижении температур) диффузия в раствор и химреакции внутри раствора... Возможно они друг-друга перекрывают, и действительно смысла нет. Однако, с другой стороны, если пораскинуть мозгами и применить методику пределов, если в основном "зависит от растворимости газов", совет по лучшей сохранности был бы - повышать температуру хранения. Однако, спеки производителей не рекомендуют хранить химрастворы при высокой температуре... Видимо тут учитываются и иные факторы. Я в холодильник химию убирал прошлым московским летом, когда народ охреневал от температуры в комнатах +35°С и выше.
Re[abc373]:
Любая газовая смесь, которую можно легко достать будет легче воздуха, просто из соображений безопасности, в случае утечки она легко должна улетучится и еще, не одна бутылка этот газ не удержит, нужна абсолютная герметизация и обратный клапан а это надо еще придумать как сделать.
Re[Сергей Орловский]:
Например, бутан легко достать, и он в два раза тяжелее воздуха.
Re[abc373]:
Может быть тогда вам надо не горючие газы,а например со2?
В обычном углекислотном огнетушителе его хватит "до пенсии"Огнетушители эти идут емкостью от 2х литров и далее...Вопросов у ментов итп.возникнуть не должно,сам газ тяжелее воздуха (и аргона).Бывают еще такие велонасосы которые похожи на катридж от сифона в который вставляеться обычный баллончик (которые идут в пневмопистолеты)там то-ж со2 этим насосом качаеться велоколеса значит есть система плавного выпуска газа. .Вот реакции его и проявителя не знаю ибо сам не проявляю.
Re[Аартём]:
Углекислый газ непригоден,
он взаимодействует с химией, смещая pH
Re[abc373]:
от:abc373
грозит сложной пробкой: те нужна пробка, инертная, в которую вставлен сифончик, трубка для подачи газа и некий клапан для сброса давления (ешё одна трубка)
я уёрся в то как это сделать так чтобы не прыгать на ципочках вокруг бутылки с такой пробкой.
была идея использовать септы (пробки по типу пиницилиновых, через которые втыкают иглы) но я не уверен что они стойки к щёлочным растворами.
по горючему газу, я бы искал не дезпдорированный, тоесть не вонючий.
[quot]то есть имеем два фактора (с противоположными тенденциями по кинетике при понижении температур)[/quot]
или надо делать сложную "лабораторку", или доверится рекомендациям производителя. я не встречал рекомендиций хранить при пониженных температурах.
Re[Attar]:
от: Attar
Я встречал рекомендацию: "Don’t store chemicals at high temperatures" (Kodak, Z119-2).
Для водных растворов нижняя граница это в районе +4°С, по базовым соображениям.
Или, пока кристаллизация не начнется от насыщения. Любое повышение температуры от этого уровня будет ухудшать хранение,
насколько понимаю, в той или иной степени допустимости.
