Импульсный моноблок + ИБП = выездной свет ??? Поделитесь имеющимся опытом
Появилась идея подключить к компьютерному источнику бесперебойного питания (ИБП, он же UPS) импульсный моноблок (например, лёгенький Falcon SS-200 либо более тяжёлые RayLab Sprint RTD-200 или Etalon RD-600 с потретной тарелкой, благо розетка в них подходящии) и сделать таким образом выездной свет.
На вопрос, зачем мне это нужно, отвечу сразу: моноблоки есть, ИБП планирую приобрести для ПК. Вот и решил совместить приятное с полезным.
Внимание, вопрос: кто уже скрещивал обычные ИБП и обычные моноблоки для использования на выезде?
Re[superpalych]:
тут сто тыщ раз это обсждали уже.
Re[Ol Kon]:
поэтому и спрашивают.. надо бы в какой-нить фак вставить с конкретными решениями: бюджетное, стандартное, продвинутое.. еще лучше с указанием производителей.. ну, сам понимаешь, томА читать - то еще удовольствие, а там, между делом, и неправильные решения, и какие-то электронные дебри со схемами итд и итп.. я сам по образованию физик, но ко всяким электорнным схемам испытываю стойкую идиосинкрозию..
Re[sam000]:
от: sam000
сделайте это!
Re[sam000]:
это вообще неправильное решение. бессмыслненное и технически опасное. если не нужны пилоты и большие мощности логичнее обычными вспышками долбать. А если нужны пилоты или большая мощность импульса то самоделки на базе бесперибойников идут лесом.
Re[Ol Kon]:
Задумался о покупке аккумуляторного моноблока, наткнулся на сие устройство - http://www.foto.ru/grifon_vspyshka_400dzh_s_akkumulyatorom_mk-400h.html
Отзывов в инете не нашел, может тут кто есть, имеющий представление о данном агрегате. В первую очередь, интересует, не развалится/сгорит ли он через неделю использования? Заказывать буду через интернет, пощупать возможности нет :(
Re[Ярослав Михайлин]:
а может, накмерную помощнее и софтину к ней, мм?. для выезда пилот слабенький, а мобильности уже нет..
Re[sam000]:
По правде говоря, я тоже пришел к такому выводу. Лучше уж подкупить пару родных Кэноновских вспышек с софтбоксами. Отпадет проблема с мобильностью, запасными аккумуляторами + высокоскоростная синхронизация (если не поскупиться на нормальный радиосинхронизатор).
Re[superpalych]:
от: superpalych
Не годится. Ибо в момент зарядки вспышки потребление существенно возрастает.
Вариант 1:
Как вариант - существуют специальные блоки питания (те же аккумуляторы как и в ИБП), но от рождения предназначенные для работы со вспышками.
Поищите в интернете "компактный источник электроэнергии, позволяющий подключать до двух вспышек общей мощностью 2400 джоулей" и недорого за такой функционал.
Вариант 2:
Существуют студийные вспышки, урожденные с возможностью питание от аккумуляторов. Не такие дорогие как это кажется.
Re[superpalych]:
от:superpalych
Всё отлично работает, но из расчета на ИПБ 2000 вешать до 600дж. Вообще нужно на практике все подбирать, если свет заряжается медленно, то можно и больше источников повесить на 1 ИПБ.
от: Ярослав Михайлин
Купил недавно два таких комплекта GRIFON MK-400H. За такую цену (покупал в Фото.ру в СПб) - просто подарок! То же самое устройство с лейблом Falcon-Eye почему-то продается существенно дороже http://falcon-eyes.ru/magazin?mode=product&product_id=41481001 .
Конечно, кое-что нужно дорабатывать напильником : )
Из недостатков:
1. Большая ручка. Я вместо штатной длинной ручки привинтил http://falcon-eyes.ru/magazin?mode=product&product_id=1375633 . Получилось существенно компактнее в собранном состоянии, но и при этом в руке держать можно.
2. В штатном рефлекторе нужно расширять дырку, иначе зонт не вставить. Не совпадает по оси!
3. Нет запасных аккумуляторов. В интернете не нашел. Фото.ру пока не поставляет. Поэтому и купил второй комплект : ) Не всегда нужно сразу оба, а второй аккумулятор уже есть : )
4. Малая глубина регулировки - 1/1-1/16. Но при необходимости, количество света можно уменьшить и неэлектронными способами : ) Но много света - это лучше, чем когда его не хватает. При ярком солнце обычно нужен полный импульс, поэтому здесь проблем нет.
5. Провод мог бы быть и подлиннее. Его длины хватает только, когда генератор на плече, а лампа на вытянутой руке. Но бывает, нужно поднять свет повыше, или в случае размещения на высокой на стойке, когда генератор лучше повесить пониже для предотвращения опрокидывания при ветре. Но короткий провод - меньше вес, меньше объем. В недостатках нужно видеть достоинства : )
Из достоинств:
1. Мощность идентична с моими Hensel 500Pro Plus. Сравнивал без всяких насадок на тестовых съемках. Возможно, из-за отражателя, направляющего весь свет вперед. У Hensel такого отражателя нет, поэтому учитывался только прямой свет от лампы.
2. Ради эксперимента проверил количество вспышек на полной мощности при полностью заряженном аккумуляторе. Сам не поверил - получилось 348 ! Каждую десятку записывал на бумаге, ошибка исключена. Интервал между каждой вспышкой - 5 секунд, зарядка происходила за 3 с небольшим секунды, 15 секунд перерыв до полной минуты. Время зарядки даже при критическом разряде батареи составляет те же 3 сек. Эксперимент занял почти час. На повторение теста времени ( и желания больше нет : ) Удивительно, что про эту модель где-то пишут про 130 вспышек, где-то про 220.
3. В комплектацию входит сумка. В нее как раз помещаются два комплекта (без рефлекторов, я их не беру на выезд, использую софтбоксы).
Синхронизирую по радио с Yongnuo через 2,5 мм разъем.
В общем, ультрабюджетное решение. Но по соотношению цена-возможности лучшего предложения не нашел. Насадки с байонетом Falconeye/multiblitz у меня уже были в наличии. При покупке требовалась независимость источников света - у каждой вспышки должен быть свой блок генератора. Причины объяснять, думаю, не надо.
Реально поглядывал в сторону Profoto Acute B2 600 AirS, но стоимость под 200 тыс за два комплекта включая светильники, не считая дорогих насадок Profoto, оптимизма не вызывала.
В результате, за 28 тыс. получил практически тот же функционал. Комплект мне нужен изредка, от случая к случаю, к тому же зачастую на некоммерческие проекты, поэтому пока не нашел доводов тратить 7 тонн зелени безусловно качественное, но и существенно более дорогое оборудование.
К сожалению, информации пользователей по работе с этой моделью в интернете не нашел. Покупал на свой страх и риск. Риск пока оправдался : )
Пока продолжительность эксплуатации небольшая, но, если есть вопросы, задавайте.
