Импульсный или постоянный?
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[BormanRU]:
от: BormanRU
А на 1\125 в идеале 125000 Вт.
Вспышка обычно не длинее 1/1000
Re[Дык]:
от: Дык
при 1000 Дж - 1 000 000 Вт ???
Всё запутали.
Re[BormanRU]:
от: BormanRU
Всё запутали.
Значит нужно как-то не так считать.
Обычно нормальная продолжительность вспышки 1/500-1/10000 секунды.
Причем, чем мощнее вспышка, тем пороще вероятно заставить ее вспыхивать короче.
Re[Дык]:
от: Дык
Блин, вы когда школу закончили :D
у меня блоки хенсель, у них по уровню 0.5 0.6 мсек, по уровню 0.1 1 мсек, т.е. если принять. что через 1 милисекунду весь импульс проходит, то получается, что за 1 милисекунду сбрасывается 500 Дж, если это перевести в постоянную мощность, которая необходима, что бы осветить объект с той же интенсивностью светового потока, то треба за 1 сек в 1000 раз больше. Если привязать к выдержке синхронизации 1/125, то тогда да, меньше будет. Тогда за 1/125 сек нужно выработать 500 Дж = 62500 Вт постоянной мощности.
В действительности у меня получалось 3 моноблока, которые вырабатывают 500/16 +500/8 +500/4= (1+2+4)*500/16=218,75 Дж - суммарный пых. Эта дает возможность зажать дырку до 16 для псевдомакро. Получается при пересчете на постоянку :
220 Дж --> 27.5 кВт --> диафрагма 16
55 Дж --> 6.9 кВт --> диафрагма 8
27 Дж --> 3.45 кВт --> диафрагма 5.6
Вот последний и есть Ваш (автора ветки) вариант, хотя грелка на 3.5 кВт - это действительно жарко, а дырки в 5.6 не всегда хватает.
Re[Ivan T]:
от: Ivan T
Спасибо всем за уточнения...
Теперь понимаю, что это не мой вариант...
Re[Ivan T]:
Вот только что померил: моноблок 300 Дж, пилот 150 Вт.
На 1/4 мощности при 1/125 дырка 32,8
Пилот 150 Вт, 100%, при 1,125 дырка 2,8 и 6.
Re[BormanRU]:
И ещё вспомнил, что освещённость измеряют в люксах.
Re[SashkaZhadan]:
Да, они абсолютно не греют, поверьте мне(есть опыт подобных съемок с постоянным и импульсным светом на http://www.snigur.com - с постоянным я намучился, страшно вспомнить, и с пробками, и с выдержками, и с ИСО - Вам все правильно говорят, тот постоянный, который дает качественную картинку, стоит ооочень дорого, и по затратам на электроэнергию в т.ч.) Конечно, возможно Вам будет жарко по другой причине. Если так, то подумайте стоит ли Вам снимать ню вообще, возможно лучше порепетировать на ком-то близком и знакомом, кто сможет вас остудить при необходимости :)) А то ведь не cool, если перед клиентом конфуз будет LOL (это шутка, конечно).
