Импульс или постоянный?
Всего 95 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Ирина Князева]:
Моноблоки можно поджечь от внешнего светового импульса - вспышки. Для этого на них нужно выставить соответствующий режим синхронизации - по первому импульсу, по второму импульсу, или по третьему. Обычно по первому. Можно поджигать даже встроенной вспышкой фотоаппарата, не используя радиосинхронизаторы вообще.
Re[Ирина Князева]:
а это пурга?
Re[Ирина Князева]:
от: Ирина Князева
Вопрос - как поджечь два внешних моноблока и внешнюю вспышку
Разрешение картинки маловато, но насколько я понял, на моноблоке справа вверху черненький переключатель с положениями I 0 II, это означает срабатывание по первой вспышке, отключен, по второй вспышке. Никакие синхронизаторы не нужны, достаточно встроенную вспышку на камере поставить в режим М и на минимальную мощность.
Поищите фото этого моноблока в хорошем разрешении. Еще лучше инструкцию к нему.
Re[Sergey112]:
про встроенную знаю, но она мне нужна, в лоб пыхать это ад, а вот точно на моноблоках такое есть?
Re[Ирина Князева]:
от: Ирина Князева
а это пурга?
Кто ж его знает. Тут основной вопрос в цвете света )) Со вспышками всё понятно, а каким цветом светят светодиоды - даже китайцы не знают. Что хорошо для предметки, может никуда не годиться для портретов.
Re[Ирина Князева]:
от:Ирина Князева
Ну я на али и планировала закупиться. Только думала Godox DE300 300 . Для меня вполне хватило бы и двух. Их запулить в софтбоксы. А третьим бы вспышку внешнюю использовать. Только как синхронизировать моноблоки и вспышку внешнюю? Если я через радиосинхронизатор думала вспышку отдельно на стойку, а моноблоки, как синхронизировать? Для них идет отдельный синхронизатор и для внеш.вспышки тоже отдельный. Оба синхронизатора на зеркалку же не поставить.
У Godox, да есть интересные, разные вспышки, есть и со встроенным аккумулятором…
Посмотрите больше роликов и обсуждение, про вспышки, что я вам писал выше. Там достаточно подробно говорят о синхронизации. И например, в YONGNUO YN560IV, стоит не простейший радиосинхронизатор, только на прием, но и на передачу тоже.
Есть дли них же и навороченный синхронизатор, на камеру, которым можно управлять группами вспышек…
У вспышек есть и светоловушка, так что можно и проще, по импульсу света.
Вспышки имеют и разъем для внешнего питания, так что можно и на ботарейках экономить.
Для портрета можно обойтись и двумя, но с третьей, на аппарате (в потолок – как несильный заполняющий) или, на стойке на фон, как пример съемки в вашем ролике, от Карташова, см. в конце - https://www.youtube.com/watch?v=xnoCpLlekxk
Re[Ирина Князева]:
Не знаю как на D3200, но обычно есть ручное управление встроенной вспышкой. Нужно в настройках выставить минимальную мощность, например 1/128. В таком случае влияние вспышки на экспозицию будет ничтожно. В крайнем случае можно использовать на ней отражатель или закрывать рукой.
Смотрите в описание моноблоков есть ли у них синхронизация по световому потоку.
Re[Ирина Князева]:
от: Ирина Князева
На моём есть ))) А у вашего мы даже название не знаем.
В крайнем случае есть гнездо для синхроконтакта (слева под красной лампочкой), соедините проводом.
Re[Ирина Князева]:
Ваш комплект?
Стоп! Это моделирующий (пилотный) свет.
Но какой-то световой датчик наверху есть...
Говорила мне мама: Учи китайский.
Re[Пульсар]:
Вот на этой есть, переключатель SLAVE справа:
На этой глазок слева:
Re[vlad--king]:
YONGNUO YN685 я буду брать эту
Re[Ирина Князева]:
от: Ирина Князева
Есть, конечно. Посмотрите технические мхарактеристики, есть светоловушкой или нет и на них.
Да и кстати, я же Вас не убивал ни чем. студийный набор из трех вспышек джоулей по 200 можно купить за ваш бюджет, он еще и с софтбоксом и зонтами будет. Некоторые еще и воротами с фоном комплектуются. Но вся эта аппаратура требует места. Просто подумайте, есть где ее поставить, не важно две или три... Просто в противном случае места для модели не будет и ее будет светом всю заливать. Я бы вам показал как все это работает, но вы не в Туле живете.
Re[Ирина Князева]:
от: Ирина Князева
Хороший выбор, Yongnuo YN685 – тоже со встроенным радио-модулем, 2,4Ггц, для синхронизации, даже на большой дистанции. Сможете, работать как в ТТЛ, так и в мануале и с аппарата управлять группами вспышек Yongnuo YN685 или другими, даже и мануальными, в студии, или на улице.
Здесь обзор этих вспышек и синхронизации с другими - StrobiusREVIEW | Yongnuo YN685 для Canon и Nikon - обзор от Strobius
https://www.youtube.com/watch?v=yxSt56E0psM
Сейчас посмотрел, можете даже взять набор с крутым синхронизатором, как в ролике, со скидкой за 11.941р. - YONGNUO YN-685N, беспроводной HSS Ttl + YN622N-TX, набор.
А вторую и третью, можно и чуть проще, дешевле, примерно по 5000р. – универсальные, тоже с радио-модулем на прием или передачу - YONGNUO YN-560 IV - https://www.youtube.com/watch?v=9dNKtZqviMA
Весь комплект из трех вспышек + крутой синхронизатор с регулировками силы импульса и др. для каждой + десяток подарков для них - обойдется примерно в 22.000р.
Или взять для рисующего и контрового в помещениях - мощные студийные, с пилотным 150вт. светом, например - Godox DE300дж. (5012р., с 11.11.2016), ( + 1300р. примерно за доставку).
Модулей радиосинхронизации, тоже всяких навалом на 1-2 приемника в комплекте, от 700р. или по свет. импульсу, певому или второму, есть и ЮСБ порт для синхронизаторов.
Ролик - Godox DE-300 - https://www.youtube.com/watch?v=lUXg_mwDW8Q
Re[Ирина Князева]:
Новичкам, еще полезно посмотреть ролик, где фотограф показывает как можно снимать портреты всего с одним софтбоксом, вспышка Godox QT600, там не на русском, смотрите с пятой минуты - https://www.youtube.com/watch?v=PO8QyXUsxkk#t=842.625175
Re[Ирина Князева]:
от:Ирина Князева
Мне нужно вот такого плана фото. Только тут все в свете от окна, когда еще было солнце, а сейчас его нет.
Вы снимаете со штатива разные серёжки на себе? Вам не надо покупать свет. Сами по себе портреты никуда не годятся. Положение головы. развороты носа, и тд. Света у вас там достаточно, использовать вы его не смогли. Всё плоско и не красиво.
Лучше ознакомиться с основами портретного фото.
Re[Ирина Князева]:
Две вспышки и хороший синхронизатор для домашней фотографии за глаза и за уши!
ДВА источника: заполняющий - зонт на просвет и рисующий - зонт на отражение
ДВА источника: слева в стену на широком угле и в потолок (12м) на полную мощность
ДВА источника: заполняющий - зонт на просвет и контровой - зонт на отражение
Надеюсь, что более чем убедительно!
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
спасибо, надо изучить
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Вы скинули ролик, где обзор на русском, я его смотрела и поэтому остановилась на годоксе
Re[Sanderrays]:
от:Sanderrays
Я не на художественную выставку отправляю свои портреты. Для сайта обзоров этого вполне хватает. И я не модель, у меня далеко не идеальное лицо, снимаю, так чтобы недостатки не были видны. Себя вообще трудно снимать самой, когда из 500 фото ты на 250 тупо не влезаешь в кадр и на остальных 247 в расфокусе. На выходе более менее 3 кадра.
Re[Соколов Леонид]:
Надеюсь, что более чем убедительно![/quote]
последнее фото огонь! в полной тьме и так с двумя зонтами О_О Вы меня порадовали) может правда 2 вспышки взять и не мудохаться?
а какого размера зонты?
