имитация лит печати.
Всего 99 сообщ.
Показаны 81 - 99
Re[Palmares]:
Структуру можно и без вивезы поднять стандартными средствами фотошопа ) Благо экшны для частотной обработки у меня уже написаны )
Re[Цых]:
от:Цых
ОригиналПодробнее
да, спасибо. я так и думал, что обилие текстуры не искуственно создано, а было изначально. истины ради надо признать, что самая эффектная мокрая лит-печать получается, когда пятнам текстуры на отпечатке есть вокруг чего формироваться. то есть, тогда, когда на негативе есть что-то, за что они могут "зацепиться". впрочем, о таких вещах надо опять же спросить у dimonpit'a
Re[Цых]:
Вивеза может делать то, что недоступно стандартными средствами в фотошопе, плюс экономия времени
здесь хозяин-барин
поступай как хочешь
здесь хозяин-барин
поступай как хочешь
Re:
я нашёл материал у Mary Taylor по теме дома на двд
поизучаю на неделе, потом скину краткое резюме
Re[Palmares]:
её сайт
http://marytaylorart.com/
Re[Palmares]:
Например? Structure? Делается легко и гораздо гибче ;)
Re[Цых]:
спорить не хочу
подкину ещё одного одного не со всем по теме
http://www.lhotka.com/bonny/Gallery.html
имею ввиду его Inkjet Transfer Techniques двд
Re[Palmares]:
от: Palmares
по цвету далеко не лит-принт
попробуй кривые наложить в режиме color
больше тянет на selenium пока
Re[dimonpit]:
выше ответили по типу растворов, встречал от чайной розы по охро-коричневого и обесцвеченных
Re[Palmares]:
от: Palmares
какие растворы?вы о чем?
Re[Цых]:
тем не менее, если не сложно, поделитесь алгоритмом. есть места в вашем примере, которые получились очень даже прилично.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
фсмысле http://album.foto.ru:8080/photos/pr2/38489/1279095.jpg
так они фсе разные тени эти у фсех
нельзя ли и вас спросить о методах?
Re[A.B.C.]:
Там много чего на самом деле делалось, слоев 20 вышло где-то.
Градиент мэпы, Film Grain фотошоповский, полупрозрачный слой с блюром над которым ЧБ оверлей. Отдельно текстуры для теней и светов, селективное размытие.
Re[Цых]:
[quot]Например? Structure? Делается легко и гораздо гибче ;)[/quot]
Использую периодически экшен DOF brush для придания фотографии трёхмерного объёма
Re[A.B.C.]:
от: A.B.C.
всё ещё жара??? там 1 кривая. в RGB.
н может насыщеность ещй непомню, напесал же сразу кривая и насыщеность
Re[A.B.C.]:
от: A.B.C.
возможно ли более или менее полноценно имитировать лит печать? может, плагины есть какие-нибудь? те методы, что удалось найти в сети, не вдохновляют.
Во как народ без фотоувеличителя мучается..... А нифиг подделки делать.
Хорошую подделку делать не то что бы сложно надо просто иметь опыт аналоговой лит печати -тоесть более менее точно знать как оно выглядит и немного владения ФШ.
Вот репродукции -переснятые мои лит отпечатки: (правда они дополнительно тонировались)
http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=664682
http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=664761
http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=664678
А так обрабатывая свои фотки под инет или когда прикидываю как они _примерно_ будут выглядеть в лите.
P.S. Для цыфорографов =сначала почитайте что такое лит печать -если кратко то она бывает очень разной ..... и посмотрите как можно больше оригинальных лит отпечатков на выставках (тоесть живьем).
Или если в вашем регионе с выставками тяжело -то досканальное изучение репродукций литотпечатков в инете -вот например тут много чего есть:
https://www.flickr.com/groups/lithprint/
или форумах и ЖЖ пленочников (причем желательно англоязычные -там инфы и картинок больше) где народ обсуждает попытки лит печати и кидает сканы своих проб и творений. :)
А если уж хочется _качественных подделок_ - то контакную печать с цыфронегатива никто не отменял. В ФШ делаете негатив своего кадра и распечатываете на прозрачной пленке и печатаете контактным способом и получаете все _настоящие_! прелести литпечати. Для это нужны только кюветы и немного -химии и _много фотобумаги_! (так как на выходе много брака) -все это не проблема купить.
Re[A.B.C.]:
от: A.B.C.
Не стал читать все посты, так что если повторяюсь, то сорри. Фишка лита в том, что там сильный контраст в глубоких тенях, и очень хорошая проработка в светах, а так же крупное зерно, направление которого соответствует движению раствора проявителя в кювете. Вот и пытайтесь это иммитировать. Предполагаю выделение теней по маске, редактирование маски для выделения не всех теней, а именно глубоких, потом кривулькой. Далее маска светов и света сами на себя в режиме умножения. Далее наложение зерна, не равномерно, а как бы придавая ему некое направление, далее тонирование, лит он может быть от еле заметной легкой теплоты, коричнивизны, до пастельной розовости. Потом контурня резкость сильно, лит он всегда с сильным граничным контрастом. КАК то так 😃
Забыл добавить, что для лита так же свойствено сильное затемнение к краям листа. Именно листа, а не изображеня. Так, что если небудет рамки, можно виньет накрутить, а если будет рамка, она так же тонируется в общий цвет (но светлее). Дело в том, что лит - это инфекционное проявление, потому чисто белого там нет в принципе, вернее его получают в настоящем лите после фиксирования, обрабатывая самые яркие света например ослабителем Фармера.
Re[RFT]:
от: RFT
На так же крупное зерно, направление которого соответствует движению раствора проявителя в кювете.
Некоторые это используют именно худ прием - регулируя его способами покачивания кюветы и малыми впритык по размеру отпечатку размерами кюветы.
А что бы этого не было: рекомендуют постоянное покачивание кюветы в разных направлениях, использовать кювету для проявителя на размер больше + длинное время проявки от этого тоже спасает. Я когда печатал у меня отпечатки до получаса провлялись в ID13.
Re[Crazy Cat]:
от:Crazy Cat
А что бы этого не было: рекомендуют постоянное покачивание кюветы в разных направлениях, использовать кювету для проявителя на размер больше + длинное время проявки от этого тоже спасает. Я когда печатал у меня отпечатки до получаса провлялись в ID13.Подробнее
Да, да совершенно верно, просто я не стал на этом внимание заострять. И так "многабукафф" получилось 😄
