> Но попутно гробит резкость и рисунок. Так что лучше просто менять хвост.
возможна просто смена задней части объектива или имеется в виду переходник без линз?
встретил
Sigma 35-135 f3.5-4.5
но он вроде на цифровых камерах не работает
Имеет ли смысл покупать светосильные FD объективы под цифру?
Всего 33 сообщ.
Показаны 21 - 33
Re[Дмитрий Е.]:
Re[Stronic]:
от: Stronic
Да, возможна замена байонета и доработка привода диафрагмы.
от: Stronic
встретил
Многие старые Сигмы не хотят работать с современным Кэноном. Подробностей не знаю.
Re[Stronic]:
при выборе обращайте бельше внимания на максимальное значение диафрагмы. это говорит не только о максимальной апертуре, но и о качестве и о резкости объектива. а в случае с объективами сторонних производителей, смело прибавляйте ещё один шаг диафрагмы. они завышают свои возможности.
f3,5-4,5 будет ничем не лучше вашего кита. хороших зумов за дёшево небывает. можете сильно разочароваться.
подумайте всё же о фиксах. они бывают хорошего качества за маленькие деньги.
Re[dorogov]:
Пришел купленный у китайцев переходник EMF с подтверждением AF и корректировкой в 31 шаг.
Ничего не люфтит и не болтается - объектив сидит как влитой.
Испытал на скорую руку со своим гелиосом 7М. Щелкает даже если предмет не в фокусе.
Крутить фокусировку и придерживать одновременно спуск возможно благо кнопка расположена с наклоном вперед.
Как им пользоваться еще предстоит понять ибо инструкция описывает лишь возможности и порядок установки.
На солнце фото получаются пересвеченные..
в квартире норма.
в квартире норма.
Re[Stronic]:
от: Stronic
в квартире норма.
Скорее всего дело не в солнце, а в разной диафрагме. На старых мануальных объективах часто экспозиция глючит в сторону пересвета по мере закрытия диафрагмы. Если выучить при какой диафрагме сколько ставить коррекцию, то ОК.
Re[turboprinz]:
Вообщем погонял я тогда этот переходник и снял подальше, так и пролежал почти год без использования.
Сейчас родился сын, хотелось бы сделать качественных фоток и опять достал свой гелиос7. Про проблему с пересветом даже забыл за это время. Давай разбираться как его програмировать. Изначально не програмировал ибо продавец заявлял что он настроен на такой объектив как у меня.
Перепрограммировал для своего объектива, но на проблему с завышенной выдержкой это никак не сказалось. Как передерживал так и передерживает. Снимки засвеченные. Снимать можно только со штатива ибо с рук всё мыльное из-за шевеленки. Выдержка в комнате и на балконе ясным днем достигает 1/2 секунды и то и больше. Использовать можно только в полностью ручном режиме.
Главное что непонятно перепрограммировался он или нет. Никаких подтверждений не происходит, считать запрограммированый режим невозможно - все делаешь вслепую. Вроде точно по инструкции но непонятно может он врежим програмирования вообще не входит.
Кажется понял в чем дело.
1. Set the maximum aperture on lens
2. Set the desired aperture on camera
3. Focus and meter the object, when focus is achieved, lock exposure setting.
4. Set the lens aperture to the same desired aperture as the camera setting
5. Press shutter button and take the picture.
К сожалению фиксация экспозиции в каноне сделана таким обрзазом что левой рукой это просто невозможно как ее не выкручивай. Остаётся снимать только на самой открытой дырке.
Re[Stronic]:
от: StronicКакое значение выдержки? Вы, случаем, в 1/4000 не упираетесь на открытой диафрагме/высоком ISO? Пример покажите, пожалуйста с EXIF.
от: StronicВы на какой дырке снимаете?
от: StronicКакая фиксация экспозиции? Снимайте на любой дырке в режиме Av. Вы, может, в M снимаете? Тогда понятно насчет передержки. :D
Re[Stronic]:
Если вы все-же хотите снимать FD линзами - то вам или беззеркалка или зеркальный олимпус без вариантов,поскольку только на эти аппараты эта оптика без переделки ставится и дает очень и очень хорошие результаты
Re[Black.]:
от:Black.
Если вы все-же хотите снимать FD линзами - то вам или беззеркалка или зеркальный олимпус без вариантов,поскольку только на эти аппараты эта оптика без переделки ставится и дает очень и очень хорошие результатыПодробнее
так уж и "без вариантов", и тем более так уж единственный вариант - дваждыкропнутый олимпус :) FD замечательно переделывается на кропнутый кэнон и с некоторыми нюансами - на ФФ. Полная 'мануальная' ветка примеров с самых разных FD на самых разных EF.
А на всяких дваждыкропнутых как раз могут вылезти неприятности из-за мелких пикселей.
Re[bukov_ka]:
ISO 100, другую не ставлю чтобы не добавлять шума матрицы.
Пробовал разные от 2 до 8 он в принципе для потретов предполагался. Если оставить 2 - 2 (объектив - фотоаппарат) то выдерживает правильно. Чуть прикрыл пошла передержка.
аппарат уже есть 350d, другого пока не планируется. (если не выиграю в лотерею)
Собственно проблему я уже понял, но нет возможности испробовать. Нужно выставить самую большую дырку на линзе, затем нужную диафрагму на аппарате, сфокусироваться и заблокировать выдержку фотоаппаратом (вот здесь непреодолимая стена) потом изменить дырку на линзе и только потом фотать. для этих операций к сожалению необходимо иметь обе руки.
Попробую еще помучать разными способами но шансов не много.
Re[Stronic]:
от:Stronic
Попробую еще помучать разными способами но шансов не много.Подробнее
Обычно на любом аппарате экспопамять ("заблокировать выдержку фотоаппаратом") включается при полунажатии на спуск. У кэнонов по другому?? Если по другому, с помощью кнопки AE-L, то она под правой рукой или под левой??
Re[Stronic]:
Может 50/1.8 II? Это уж точно дешево и сердито :D
Re[Stronic]:
от: Stronic
и заблокировать выдержку фотоаппаратом (вот здесь непреодолимая стена) .
Ну, какая там стена: открыли дырку на объективе, выставили на камере нужную дырку, потом поджали кнопку спуска, потом большим пальцем правой руки нажимаете на кнопку со звездочкой (это кнопка блокирования экспозиции), потом левой рукой закручиваете диафрагму на объективе и указательным пальцем правой руки нажимаете спуск.
Все!:D
