Имеет ли смысл брать зеркалку в горы если нет ни одного фильтра?
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Еду в Карпаты. Первый раз. Фотоаппарат совсем недавно у меня. Имеет ли смысл его брать в горы если нет ни поляризационного ни градиентного фильтров? Штатива тоже пока что нет. Зеркалка - Никон Д70с.
Есть ли какие то особенности съёмки гор? Читал что нужно делать поправку на экспозицию в плюс - так ли это? Вобщем поделитесь опытом. :D
Re: Имеет ли смысл брать зеркалку в горы если нет ни одного фильтра?
а купить фильтр религия не позволяет?
Re: Re: Имеет ли смысл брать зеркалку в горы если нет ни одного фильтра?
от: BT
Времени нет)
а какое отношение фильтры имеют к чему либо и нафига во бще они нужны цыфре
а чё гистограмму и картинку ваш фотик непоказывает?
Странный вопрос. Конечно, брать! Думаете, без фильтра ничего не запечатлеется? :)
Особенности съемки в горах - жесткий дневной свет, тяжелые тени, большой перепад яркостей. Учитывайте это, когда солнце будет в зените и на закате.
Поляриз для гор не обязателен. Там небо и так синее. С поляризом рискуете получить неправдоподобный фиолетовый или черный цвет. Скорее нужен Haze-фильтр (против дымки).
Без градиентника тоже можно обойтись. Тем более у вас цифра, снимайте в RAW. Серые фильтры очень помогают при съемке водопадов, в остальном можно без них. (Но в будущем все же лучше иметь парочку).
И вообще. Карпаты ж не очень высокие. Там и дымки-то особой нет, и особенности съемки в горах не велики.
от: Kravchenko Sergey
Где-то так, да. Но Вы же не на слайд снимаете, а на цифру - ориентируясь по гистограмме, нетрудно будет подобрать нужную поправку.
от: L4m3r
Ну как... много яркого отражённого света, проблемы с экспозицией. Гистограмму показывает конечно.
Re: Re: Re: Имеет ли смысл брать зеркалку в горы если нет ни одного фильтра?
так вот фильтры как раз лажаются и зайцеловят от больших количеств света
а вт такая вещ как бленда может пригодиться.
слышл что даже под накидкой снимают птомучто нифига не видно от яркого света ффотике
Re: Re: Re: Re: Имеет ли смысл брать зеркалку в горы если нет ни одного фильтра?
от:L4m3r
Бленду возьму обязательно. Странно что поляр не особенно то и нужен.. не ожидал.
Если на синем небе есть белые облака, то только RAW, тогда можно снимать с небольшой передержкой и складывать 2 конвертации одного RAW в Фотошопе. Одна копия конвертруется с отрицательной экспокоррекцией около -0.5, другая без коррекции или с +.
Если небо чистое и синее и экспозиция правильная - можно в jpeg.
В пасмурную погоду небо слишком яркое, в RAW не влезет, придется жертвовать небом.
Надо смотреть не только гистограмму, но индикацию пересвеченных участков кадра.
Лучше аккумуляторы запасные взять и флэшку на 2 гига. Там и без фильтров буде чего поснимать.
от:Kravchenko Sergey
Брать! Смысл имеется. Да и опыта наберетесь снимать в таких условиях.
от: Artyom Suvorov
Я беру зарядку, думаю с подзарядкой аккумулятора проблем не должно возникнуть. А вот с флешкой напряг - есть всего одна на 1 гигабайт. Интересно там есть компьютерные клубы? У меня есть винчестер USB, при желании можно было бы скинуть фотографии.
от: Mike_P
Да, но вся проблема в том, что у меня пока нет штатива, тяжеловато делать так как вы написали, хотя если стать поустойчевее и снимать в режиме брикетинга то шанс наверное всё таки есть!
Хе, при ярком солнце проблема с гистограммой, да вообще с дисплеем - ни черта не видно.
от: Годзи
На экранчике можно просматривать если фотоаппарарт засунуть за полы пальто.
вы не поняли, конвертация делается из одного RAW файла, но 2 раза, первый раз по светАм, второй раз по всему остальному, затем их в 2 слоя. Слой с деталями в светАх подсовывается под слой где их нет, там просто дырки (маска), затем слои объединяются. Таким образом можно вытянуть передержку около 1/2-2/3 ступени
См. про расширение дин.диапазона на www.photoscape.ru
мегабоянобред.
есл качества нехватает на всё то выжженые облака/солнце надо просто доснять на укороченной выдержке. если они с тёмным не граничат то монтажиться на раз даже если с рук снимать.
мегабоянобред.
от:Mike_P
Спасибо :D я бы до такого не додумался!
