Ильфордовская CAP-40 проявочная машина стоит ли купить?
Всего 71 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как я понял в ней можно проявлять листы шириной 45 см. Три ванны. Продают за 600 евро. Хочу для проявки чб листовой плёнки приобресть. Может ли кто чего сказать?
Re[Bob]:
Для пленки эта штука не коим образом не подойдет.
Re[Aleksey--__--]:
Понял. Сенкс.
Re[Bob]:
Если проявлять листовую плёнку (это в каких же количествах?), приглядитесь к машинам для проявки рентгеновских плёнок. Эта, скорее всего, из этой же серии, но при 45 см ширины объем баков с растворами будет литров пятнадцать - двадцать. Может, они бывают маленькие.
Re[Bob]:
Обратите внимание вот на такую модель http://mth-sistema.ru/index-831.htm
Стоит, она, конечно. много дороже. И придется скорость протяжки каким-то образом регулировать, чтобы нужное время обработки получить.
Re[Bob]:
Спасибо за советы.
Дурст лаборатор 1000 в каких ценах сейчас?
Один предлагает купить, цену просит предложить.
Re[Bob]:
Цена зависит от состояния и комплектации. Вот для примера http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=720436&page=1#listStart
1200-й более поздняя модель, но в принципе то же самое. Ну и комплектация, соответственно.
Re[Bob]:
Спасибо.
Re[Корр]:
от:Корр
И нагрев отключить - автоматическая проявка р/пленок заточена под температуру около 30 градусов для уменьшения времени проявки, и далеко не все машины имеют возможность регулировки температуры растворов.
Re[Ser_B]:
Отключить нагрев - это вообще не проблема. В то время как изменить скорость протяжки - проблема. А вообще-то не стоит в проходной машине проявлять плёнку. Запросто могут быть царапины от валиков.
Re[Корр]:
от: Корр
Дык хочется же красивой жизни.
Re[Bob]:
Да, красиво жить не запретишь А что порешали с фотоувеличителем? В принципе вещь хорошая. С год назад, когда искал себе, предлагали из Москвы с хорошей комплектацией, за шестьдесят тысяч рублей, по моему, в очень хорошем состоянии.
Re[Корр]:
от: Корр
Отключаем нагрев и получаем зависший процессор, бесконечно ожидающий выхода на рабочий режим. А без этого протяжка просто не включится. Получаем не автоматическую проходную проявку, а танцы с бубном по переделке электроники.
Оно надо?
Re[Ser_B]:
Вы работали/обслуживали минилабы? Они элементарно "обманывались", то есть фактическая температура была, например, ниже, а процессор калибровали так, чтобы он считал, что она в норме.
Re[Bob]:
Товарищ который продаёт Дурст, хочет продать и Лингофовский филд и обарудование для лаборатории. Ванночки там, посуду.
Это я к чему. На что надо обратить внимание при проверке увеличителя. И Лингофа.
Re[Bob]:
Как я понял камера это Linhof 4x5 in Technika III. Правильно я понимаю что тилтануть объектив на ней нельзя?
То есть через многие манипуляции но не вот так просто по рабоче-крестьянски наклонив передний стандарт.
Re[Bob]:
Какой вес у этого лингова?
Re[Bob]:
Фотоувеличитель по внешнему виду в хорошем состоянии, поэтому если ничего у него механическое не сломано/не отломано, то должен работать без проблем.
Лингофа такого у меня нет, есть 6х9. Но конструкция у них одинаковая должна быть, и все уклоны повороты переднего и заднего стандарта делаются элементарно - отжал/повернул/нажал кнопку/рычаг и двигай куда надо.
А лишних ванночек и других принадлежностей при печати не бывает - забирайте всё.
Re[Корр]:
Обслуживал проявочные машины типа той, что в Вашей ссылке, российского производства. Перепрограммировать нужды не было.
Re[Ser_B]:
Да я тоже ни разу этого специально не делал, но при калибровке одного процессора пришлось на десять градусов поправлять показания. У БУ-шной машины почему-то была ошибка.
