я еще раз скажу - мне нужны файлы в RGB. если конвертировать мои RGB в какой-то стандартный CMYK или для CMYK для типографии а затем обратно, то я потеряю цвета, которые не печатаются на бумаге, но которые существуют в RGB. поэтому я ищу CMYK приближенный к идеальному, который позволяет конвертировать файлы RGB туда и обратно без потерь/видимых потерь.
не надо больше про curvemeister, не надо советовать читать маргулиса или пользоваться стандартными профилями. если кто-то знает, то посоветуйте, пожалуйста профиль/и, подходящие мне в моей ситуации.
спасибо воздержавшимся.
Идеальный CMYK
Всего 54 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[markion]:
Re[markion]:
от: markion
CMYK очень полезен
не все цмыки одинаково полезны
:D :)
Re[Nat]:
очень спасибо! один из немногих полезных ответов.
Re[саша дошли]:
Вот обсуждение этих профилей на здешнем форуме https://foto.ru/forums/topics/317915&t_id=317915&page=1#listStart
Re[саша дошли]:
от: саша дошли
Вообще то и Ктулху и Малец вам дело говорят.
На 99.9% уверен, что нужность перевода в ЦМИК (для обработки, не дя печати) надуманна.
Приведите пример, когда это надо, и я практически уверен, что смогу вам объяснить как можно легко и без ущерба результату обойтись без конвертации в ЦМИК.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Безусловно. Скажу более -- и для печати тоже, если печатающее устройство управляется электрически, то есть по проводу, идущему от компьютера. И только в том случае, когда сигнал электрический преобразуется в сигнал оптический, то есть когда устройство оторвано от компьютера, как, скажем полиграфическая машина + обладает очень низким качеством пространственной приводки сепараций, вот тогда (и только тогда) действительно необходимо преобразование изображения в набор оптических (красочных) сигналов. Во всех остальных случаях в CMYK не просто нет необходимости -- он вреден. Но поверьте: нет такой силы, какая смогла бы переубедить в этом тех, кто привык мыслить красками. А таковых, увы, большинство.
Re[саша дошли]:
Вобщем я почитал топик и понял что автору просто нарвицца слово ЦМИК)) и он пытаецца его какимто образом применить его да себя, нежелая слушать о его истенном предназначении...
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
А я себя приучил, когда надо, мыслить красками, даже работая в RGB. Поначалу сложно, но потом в голове складываются принципы, зависимости, закономерности, и уже "видишь" все это без проблем.
Т.е., скажем, снять циана на коже в RGB - не представляет труда и рассматривается как тривиальная задача.
Re[Krainov]:
от: Krainov
в ЦМИК в обработке фотографий часто работаю по черному каналу (поднимаю, опускаю его, делаю по нему шарпинг, особенно в портретах). делаю горбик по кривой в черном канале в плотных областях сюжета, чтобы проработать, скажем, шины автомобиля... А тот же горбик по всем каналам RGB не катит...
Вот, первое что пришло в голову, два практических примера:
- подъем кривой по черному каналу в плотных областях для улучшения фактур темных деталей без изменения цвета (приходится переводить либо в цмик, либо в лаб)
- аншарп маск по черному каналу в портретах. И по циану, кстати, тоже... с большим радиусом и малым уровнем, улучшает объем лица когда фотограф снял плоским светом.
Вопрос, как это реализуется в RGB без перехода в иные координаты?
Спасибо.
Re[abc373]:
от:abc373
Спасибо.Подробнее
Варианты применения интересные.
В целом, чтобы не портить картинку переводом в CMYK, никто не мешает из цмикованного дубликата выдрать канал K и сделать из него маску для применения любых коррекций. Это раз.
Далее - про Lab - при переводе RGB-Lab и обратно потерь цветовой информации не происходит, поэтому работа в лабе естественно предпочтительнее, чем в CMYK. (ну, скажем так, из лаба в RGB не переходят только так называемые "ложные" цвета лаба, которых в природе не существует)
Насчет коррекции лиц в канале black - тема интересная в принципе, но я лично альтернатив в RGB не искал, как-то обходилось :)
Re[abc373]:
от:abc373
в ЦМИК в обработке фотографий часто работаю по черному каналу (поднимаю, опускаю его, делаю по нему шарпинг, особенно в портретах). делаю горбик по кривой в черном канале в плотных областях сюжета, чтобы проработать, скажем, шины автомобиля... А тот же горбик по всем каналам RGB не катит...Подробнее
По моим ощущениям в РГБ такие штуки решаются, но трудоёмко (слои и маски, не раз делал. Задрать в верхнем дубле слоя тёмные места, наложить как lighten, например, и отмаскировать при необходимости.)
Вопрос ещё и в другом. Идеальный CMYK - это CMY, где сумма одинаковых процентов по трём краскам идеально черный или серый. То есть, необходимость черного канала пропадает. А он-то вроде как самый главный и есть. И в каждом конкретном случае он нужен разный. Где погуще, где пожиже. Он же ключевой, как-никак. Только ради него и есть смысл лезть куда-то. Задачи цветов и оттенков решаются в РГБ и Лабе проще, быстрее, эффективнее.
Видимо автора темы сильно переклинило. Когда мне было 16-17 лет я прочитал Маргулиса и всё, что мог, делал в CMYK, а вот как работать с РГБ - не понимал. Года 2 не мог перестроиться. Но вроде отпустило =) Тогда интернета не было... И кажется к лучшему. Сейчас тенденция, вместо того, чтобы найти информацию, народ склонен спросить. А как практика показывает, спрашивают просто так. Если ответ не попадает под нужную матрицу в мозгу, то он не принимается. Просто нет знаний, не сформировано нужное русло мышления осознаными фактами, чтобы принять ответ.
У Брэдбери очень милый рассказ есть на эту тему про Ответчик.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
угу,
причем именно они делаются легко и просто в цмик или в ином пространстве, т.е. необходим переход из RGB в другое пространство, и что это будет - цмик или лаб - по сути без разницы, делать нужно в том, где удобнее. Если удобнее перейти в черный канал смик, то просто перейти туда. Конечно, если остаешься в гамуте. В этом смысле как я понял автора темы, ему нужно "максимально широкий" (если можно так выразиться) вариант цмик. Ответ Nat тут на мой взгляд исчерпывающий, и тут непонятно что еще можно добавить.
Вопрос был в другом. Как все это делать (мои примеры) не конвертируя ничего в иное пространство, живя только в RGB.
[quot]поэтому работа в лабе естественно предпочтительнее, чем в CMYK. [/quot]
Прошу прощения повторюь, если все в гамуте, то без разницы... Работать можно там где удобнее. Мне удобнее работать в смик, поскольку более мягкая реакция картинки на движение мышой кривой... более точно все можно настроить. Лаб на мой взгляд слишком нервный на движения кривой, не всегда это удобно технологически....
Насчет коррекции лиц в канале black - тема интересная в принципе... :)
не только в black, но и в cyan... заметьте... :)
Re[abc373]:
от: abc373
С цианом-то в RGB проще намного.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Угу, я просил практическую замену приему USM с большим радиусом по циану для повышения локального контраста лица... есть аналог в RGB? Неужели блюр в Red :D Шучу, конечно... Вообще, этот принцип регуляции через противоположный, или дополнительный цвет - он же универсален, не так ли. То есть, к примеру, можно работать с мажентой на листве... Снова оказывается что канал маженты удобнее, чем канал зеленого, и проще перебазироваться в цмик и манипулировать слабым каналом дополнительного цвета, не так ли?
Я к чему веду - смик, с его относительно слабыми дополнительными цветами, дает мне лично (как другим - уж не знаю) простую и эффективную возможность проманипулировать тональностью и локальными контрастами... без танцев с бубнами, без масок и прочих фрикций... т.е. для меня оно пока принципиально полезно как пространство, в котором некоторые манипуляции легче и проще. Конкретно - манипуляции со слабыми дополнительными цветами.
всем
написал пост а потом случайно его удалил.
СМИК мне нужен для общего развития, хочу покрутить и потягать его, в частности, попробовать менять черные каналы одного файла но сконвертированных по-разному. может это и не надо сильно, но попробовать самому и понять стоит.
кстати, ссылки на сайт Шадрина не работают, может кто-то может скинуть пару-тройку профилей оттуда , или маргулисовых, будет весьма неплохо.
а СМИК мне вообще-то не нравится.
Re[саша дошли]:
от: саша дошли
Как это не работают? Все работает.
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_absCMYK.htm
Re[саша дошли]:
от: саша дошли
Вот этой логики я никогда не мог понять: что мешает щелкнуть на WWW под моей мордой или на ссылку под сообщением, выбрать "поиск по сайту" и зарядить туда ключевое слово "CMYK" или "Абстрактные CMYK-профайлы"? Почему о таком элементарном действии нужно просить участников форума?
Re[A_Shadrin]:
спасибо, качаю потихоньку. не работали ссылки с форума в начале года, где вы начали выкладывать первые профили. поиском пользовлся, эксплоэр писал "выполнено, но с ошибками" и ничего не искал. сейчас посидел, пождал и он таки нашел, все-таки я через гпрс.
Re[abc373]:
неужто USM по циану не равен High Pass'у с большим радиусом в режиме софт-лайт, хотя бы по тому же красному каналу? суть ведь одна - повышение контраста!
только в ЦМИКе, как Вы сами пишете, ещё и за "гамутом" надо следить!
P.S. я уже потихоньку и от Lab отвык - в РГБ оно попривычнее будет, да и дубль слоя через ч/б в режиме Luminosity, чем не Lab? (тем более что ч/б можно по-разному реализовать!)
Re[Skavr]:
от: Skavr
может всё-таки у Шекли? ;)
