от: Doktor Alex
10 мп на самом деле редкий объектив разрешит. Я поднимал эту тему здесь, выяснилось что старые объективы, в том числе фиксы ели-ели 6 мп. выдают. Люди вроди сведущие это утверждали.
объектив разрешит и больше :-)
даже если формально считать, то 10 Мп на кропнутой матрице - это всего-навсего 164 пикселя/мм или 80 лин/мм, даже если считать по 2 пикселя на линию (а вообще-то считают по 3 пикселя на линию - и тогад получается совсем мало, 55 лин/мм).
при том, что стандартные советские тесты объективов проводились на пленке с разрешающей способностью 100 лин/мм и результирующее "фотографическое" увеличение (производное от разрешения фотоматериала и объектива) получалось в районе 40 лин/мм на максимально открытых диафрагмах.
а если мерять в чистом виде "оптическое разрешение объектива" (под микроскопом), то там и сотня лини/мм легко оказывается и выше, особенно если диафрагму прикрыть (собственно даже из тех 40 лин/мм при разрешении материала 100 лин/мм по формуле Каца выходит 65 лин/мм. Это у какого-нибудь Гелиос-44 на открытой диафрагме. А у Индустар-61 или Гелиос-44-7 - и все 100 лин/мм набегут (впрочем, формула сильно приближенная и реально конечно там поменьше).
А если люди не могут получить реальный прирост разрешения при переходе с 6 Мп на 10 Мп - это скорее от того, что 10 Мп-матрица сильнее шумит и этот шум прирост разрешения "съедает"... При хорошем освещении снимать надо. Когда отношение сигнал/шум высокое. И со штатива. Тогда и от немудрящего объектива толк будет, поскольку в результирующем "фотографическом" разрешении - разрешение объектива и материала (матрицы) участвуют в совершенно равной мере.
