Возможно повторяюсь, но все же
Проблема в следующем: по разному отображается цвет фотографий, в photoShop и ACDC, например.
Беру файл без внедренного цветового профиля - при просмотре в PS и ACDC - одинаково.
открываю файл в PS, сохраняю с внедрением adobeRGB, открываю файл в ACDC - насыщенность цветов заметно ниже. Так должно быть? Что я делаю не так?
И снова вопрос про цветовые пространства
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: И снова вопрос про цветовые пространства
Блеклая картинка - верный признак аРГБ фото, открытого как sRGB.
Зависит от версии ACDC - начиная, кажется, с 7й она стала понимать профили. Тем не менее, для всех не sRGB файлов верить никому нельзя. ФШ - можно. :)
Понял, спасибо, обновляем AcDs. У меня древность 5-1 версии стоит: ))
Re: Re: И снова вопрос про цветовые пространства
Учтите,по умолчанию ICM выкл,а в триале даже закладки такой нет.
от:Альберт К.
открываю файл в PS, сохраняю с внедрением adobeRGB, открываю файл в ACDC - насыщенность цветов заметно ниже. Так должно быть? Что я делаю не так?Подробнее
Поясните, как именно вы сохраняете
Сохраняю так:
save as....
формат TIFF
и ставлю флажок ICC Profile:AdobeRGИ
и все в принципе
save as....
формат TIFF
и все в принципе
от: Альберт К.
Сохраняю так:
save as....
формат TIFF
и все в принципе
Не стоит этот флажок ставить, а то может полная ж.. получиться..
Re: Re: Re: И снова вопрос про цветовые пространства
Интересно, а что может случиться? Просветите, пожалуйста. А то я постоянно с TIFF так делаю. И вроде живой.
Re: Re: Re: Re: И снова вопрос про цветовые пространства
Да ничего не может случиться! Программа, которая умеет использовать внедренные профили, отобразит изображение правильно. А которая не умеет, эти данные и не будет использовать. При этом изображение, сохраненное в aRGB, последняя покажет неправильно независимо от того, внедрен профиль или нет - она же не умеет его использовать, и скорее всего отобразит как sRGB.
Ок, понятненько все.
Re: Re: Re: Re: Re: И снова вопрос про цветовые пространства
от:reef
Да ничего не может случиться! Программа, которая умеет использовать внедренные профили, отобразит изображение правильно. А которая не умеет, эти данные и не будет использовать. При этом изображение, сохраненное в aRGB, последняя покажет неправильно независимо от того, внедрен профиль или нет - она же не умеет его использовать, и скорее всего отобразит как sRGB.Подробнее
Ню ню... А вы в лабу с внедренными профилями носите ? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: И снова вопрос про цветовые пространства
от: Dr.Watson
Ах, вот оно что! Вы разберитесь в предмете, вместо того чтобы придумывать страшилки.
Конечно с профилем ношу, почему бы и нет. sRGB. Пару раз пробовал даже с профилем конкретной лабы. Но оба раза не повезло. Операторы были просто приложением к автомату.
Так что я теперь больше на принтере печатаю. А он даже пошире aRGB будет. Так что даже гамуты пошире иной раз использую.... Каждому овощу свой фрукт.
А с внедренным профилем ARGB в лабу носить нельзя?
Носить в лабу с внедренным профилем можно только в том случае (редком), если там опять-таки его могут использовать. И в этом случае использовать aRGB нет смысла, так как пространство лаба недостаточно широкое, sRGB за глаза.
Если вы принесете в лабу файл в sRGB, независимо от того, с профилем или без, результат будет одинаков. А вот если с профилем aRGB, то все будет зависеть от оператора.
А вообще правильнее конвертировать в пространство лаба и нести в таком виде, но без профиля. Правда, для этого надо иметь (или самому построить) профиль лабы.
Спросите у лаборантов. Должны дать (профиль :) ). Не дают - нечего там делать.
Прошу прощения что внедняюсь в чужую тему,
также не могу разобраться с цветовыми пространствами.
Пленка сканируется на Nikon ED V (родной софт), сохраняется в .TIFF, с sRGB. Открываю в Фотошопе (установлено пространство sRGB), картинка значительно темнее и несколько насыщеннее по цветам нежели это было в Никон Скане.
Отчего такая разность и как с этим бороться?
от:Wladek
Отчего такая разность и как с этим бороться?Подробнее
Вы делаете неправильно.
sRGB намного уже пространства сканера. Поэтому значительная часть информации на краях диапазона теряется. Причем очень значительная.
Сканировать в аРГБ конечно лучше, но и в этом случае имеют место потери.
Самое правильное сканировать с отключенным color-management или с профилем сканера, что то же самое. Потом при открытии в фотошопе нужно присвоить профиль сканера, а уже после обработки конвертировать его в какое-то другое пространство.
скан со сканера вообще не имеет профиля, т.к. цветоделительные способности ПЛЁНОК тоже разнообразны.., нетолько сканеров
поэтому прменение к скану преобразования профиля на автомате приводит в 99% случаев к слабопредсказуемому результату..
а разность - от настроек профиля монитора и фотошопа, фф поиск
