хранение объектива
Всего 45 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[BeS]:
Вы надо мной издеваетесь, да?
Re[светлое будущее]:
от: светлое будущее
Так при каком минусе можно спокойно фотографировать?
не важно конкретное значение температуры,
важна разность температур произошедшая в единицу времени.
от: светлое будущее
Че серьезно?! А что если хранить пи тобычной комнатной температуре. а потом на мороз. что будет конденсат?
Не знаю. Но не зря же продукты рекомендуют хранить в холодильнике.
Фотопленку тоже в холодильнике хранят. Не верите мне, спросите у любого проф фотографа.
А на цифровых камерах фотопленка есть? Нету! Вместо фотопленки теперь матрица. Следовательно и её надо в холодильнике хранить, а т.к. матрицу из камеры извлеч не получается, чтобы отдельно засунуть в холодильник, вот и приходиться всю камеру туда сувать вместе с кофром, а заодно и с объективами и вспышкой. Только батарейки надо вынимать.
Re[BeS]:
вы это в серьез?? или я так отупел что уже и юмора не понимаю.
от: светлое будущее
Канешна издевается! Чо его хранить, в смысле объектив? Пущай сидит прицепленным к камере, положите фсе это в сумочку с пакетиком этого самого селикагеля / а можно и просто так- на полочке в шкафчике, у меня например так лежит 4-ый год и ничего!/ Главное штоб дети/родные/собака на пол не уронили! И пущай лежит до времени пользования по назначению! :D
Извиняйте, пошутил я. :D
Re[BeS]:
:D
от:светлое будущее
Не так давно приобрела камеру, в инструкции подробно все рассказано о хранении камеры, но мне вот не совсем понятно как хранить объектив, если какое-то время не пользуешься камерой. То есть обязательно его снимать после того как перестал фотографировать, или это не принципиально. Подскажите плиз!Подробнее
Это называется консервацией техники для длительного хранения.
Проводится она так:
Объектив при хранении надо обязательно снять с камеры, покрыть толстым слоем солидола штобы не заржавел, запаковывать в промасленную бумагу и перевязать ея шпагатом. Поместить в прохладное сухое место. Дырку в камере, получившуюся после снятия объектива, положено затыкать промасленной трапочкой, чтобы туда не проникла влага. Но перед этим не забудьте поднять зеркало и смазать матрицу тонким слоем солидола. И зеркало тоже, с двух сторон для надежности. Внутрь камеры засыпать толченого силикагеля. Датчики автофокуса снять пилкой для ногтей и хранить отдельно в спичечном коробке при комнатной температуре.
Перед эксплуатацией снять смазку с камеры и объектива ветошью, смоченной в керосине. Матрицу после керосина промыть 76-м бензином и просушить струей воздуха из пылесоса. Неровности на матрице и передней линзе загладить мелкозернистой шкуркой.
Re[Barkay]:
от:Barkay
Проводится она так:
Объектив при хранении надо обязательно снять с камеры, покрыть толстым слоем солидола штобы не заржавел, запаковывать в промасленную бумагу и перевязать ея шпагатом. Дырку в камере, образующуюся после снятия объектива, положено затыкать промасленной трапочкой, чтобы туда не проникла влага. Но перед этим не забудьте поднять зеркало и смазать матрицу тонким слоем технического вазелина. И зеркало тоже, с двух сторон для надежности.
Перед эксплуатацией снять смазку с камеры и объектива ветошью, смоченной в керосине. Матрицу после керосина промыть 76-м бензином и просушить струей воздуха из пылесоса.Подробнее
Таки я не понял- это Вы про фотокамеру или про АК-47 говорите?
Re[Barkay]:
стрелять будет?
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
А где Вы на АК-47 матрицу видели? Думайте все же перед тем как писать! :D
Re[Barkay]:
от: Barkay
Ну мало ли! Может это слэнг такой! Я подумал, может Вы так газовый поршень, или камору обозвали!
от: светлое будущее
Цытата: "Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации паробразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму.
Когда говорят о конденса́те, чаще всего имеют в виду конденсат воды, однако существует и конденсат практически всех жидкостей (например конденсат бензина)."
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конденсат
Что как бы говорит нам, что конденсат будет, когда с холода назад вернетесь. Чтобы вода не затопила камеру, не вынимайте ее из сумки или поместите в целлофановый пакет, который наглухо закройте, пока все не прогреется до комнатной температуры. Главное ограничить доступ воздуха. Он содержит влагу которая конденсируется на холодной поверхности. Как на стенках холодного стакана, например.
от: Виктор Иогансон
А в холодильник- куда? В общую камеру или в морозилку? Пападробней пжалуста!
Re[acer19]:
от: acer19холодильник пивом забит, куда ставить то?!
Вы пиво и в морозильнике храните? Там место только для водки.
Re[Andris Viksna]:
от: Andris Viksna
там я рыбу сушёную храню
Re[acer19]:
от: acer19
там я рыбу сушёную храню, а водку не пью
Зачем замораживать сушеную рыбу, ее в сухом месте хранить надо. А пиво без водки, деньги на ветер.
Re[Andris Viksna]:
от: Andris Viksna
Вывод: камеру надо хранить вместе с рыбой!
Re[BeS]:
от: BeS
Вот, как то так. Да! Как то так.
от: светлое будущее
Все-таки у меня плесень исключена!
налейте в тарелочку немного воды, положите туда кусочек хлеба и проверьте через недельку, как у Вас плесень исключена. :D
