Люди, напишите, пожалуйста, как лучше хранить чб баритовую бумагу длительное время (годы)? Хочу как и пленку в морозилку засунуть, но боюсь, что из-за конденсата может слипнуться или покоробиться.
Еще нужно сохранить в хорошем состоянии Д-76 (сток) и рапид фиксер (неразведенный, но вскрытый) в течение полутора лет. Можно их тоже в морозилку кинуть?
Очень надеюсь на вашу помощь и заранее благодарю за ответы, т.к. вероятность того, что я еще что-то успею написать мала.
Актуально до 21:00 5 июля.
Хранение фотобумаги, фотохимии
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[ТДН]:
Если владеете языком бывшего противника, то вот исчерпывающая книжка:
http://www.wilhelm-research.com/book_toc.html
вот глава конкретно про пленку:
http://www.wilhelm-research.com/pdf/HW_Book_19_of_20_HiRes_v1a.pdf
Коротко: чем холоднее, тем лучше, если вы можете обеспечить герметичную упаковку или сухость в морозильной камере. Полиэтиленовая пленка обычной толщины герметичность не обеспечивает.
Re[ТДН]:
Химию замораживать не надо. Но наливать надо под горлышко. Чем концентрированнее раствор, тем дольше будет храниться. Стоки обычно хранятся полгода. Концентраты в виде насыщенных растворов, залитых под пробку, годами. Бумагу лучше всего хранить в вертикальном положении. Коробится бумага от пересыхания. В морозилку не обязательно. Просто в холодильник и не пользоваться им. Живучесть бумаги в обычных условиях - не на жаре! - сильно зависит от совести производителя. Плёнку лучше в морозилку.
Re[ТДН]:
от: ТДН
На счет места хранения это Вам решать, если у Вас морозилка терпит годы хранения пачки бумаги, то можно в ней. Из-за низкой чувствительности бумага хранится значительно дольше пленки. Годы лежит при комнатной температуре без изменений. Пленку для длительного хранения можно в морозилке. Если герметично закрыть в полиэтилен, то не слипнется. Проблемы могут возникнуть при спешной разморозке. После хранения в морозильнике пленку нужно переложить на сутки на +4 (обычное отделение холодильника), а потом только переносить в комнатную температуру. Снимать же нужно после часа или трех после переноса в теплое помещение. Иначе может выпасть конденсат!
от: ТДН
Проявитель через год лучше выкинуть и пользоваться новым. Фиксажу ничего не будет. Химию морозить нельзя! Хранить при комнатной, без доступа воздуха.
Re[ТДН]:
из моего более чем скромного опыта Д76 хранится плохо (полгода это даже оптимистично), а вот Х-тол, на мой взгляд, можно назвать чемпионом сохранности (сток до года).
пс: морозить растворы не пробовал, плёнку - да.
Re[ashan]:
от: ashan
Я начатые бутыльки R09 и Pyrocat-HD в холодильнике (не в морозилке) храню, получается напрасно? Проявляю не так часто, пирокат быстро портится при комнатной, а в R09 осадок со временем выпадает какой-то.
Re[nemiligor]:
Суть в том, что часто проявители являются по сути почти насыщенными солевыми растворами, в основном щелочными активаторами и сульфитом. При длительном охлаждении эти соли могут выпасть в осадок (зависит от чистоты воды, фильтрации и концентрации в-в), а при заморозке выпадут 100%.
Дохнут же проявители от окисления кислородом воздуха. Тема хранения цветной (фирменной, а значит дорогой) химии регулярно всплывает в инете. Способы сохранения варьируются от стеклянных шариков до аргоновых подушек.
Пирокат (раствор с пирокатехином) жил у меня в холодильнике на +4-8С около 3 мес. затем я его менял, раствор с поташем хранился при комнатной практически неограниченное время. Если убрать воздух из бутылки, то говорят, что первый раствор пироката живет до полугода.
Сейчас пользуюсь ПМК. Растворы храню при RT, но второй раствор с кодалком все равно выпадает в осадок, кристаллизуется, перед использованием приходится греть.
Re[ashan]:
у меня пирокат начатый хранился не менее года в ванной, и ничо. Но конечно зависит от индивидуальных условий хранения, а также от степени чистоты исходных реактивов, так что каждый для себя решает сам. Д-76 я бы не рекомендовал хранить долго, в том числе в холодильнике. Недавно хотел воспользоваться простецким Д-23, пролежавшим в хол-ке около 8 месяцев... но не рискнул - уж очень он потемнел. Наверное потому что там было 2/3 флакона.
Re[ashan]:
Выпадает в осадок не сульфит или щелочь, а проявляющее вещество. ;)
Д-76 можно хранить очень долго даже при комнатной температуре, все зависит от концентрации и наличия кислорода в емкости.
Берем банку фирменного Д-76 на 5 л., растворяем всю навеску в 2,5 или 3 литрах дистиллята при температуре выше 40 град. (при более низкой весь метол не растворить ни за что, в таком объеме воды). Пока раствор еще не остыл берем емкости или из темного стекла или темные пластиковые бутылки (в идеале грам на 200 - 250, разливаем раствор, вытесняем воздух под крышку и плотно закручиваем. Вуаля! у меня по такой методике Д-76 храниться и нормально работает уже около 3-х лет.
Чтобы получить стоковый проявитель берем такую бутылочку, бросаем в горячую воду и нагреваем, чтобы растворить выпавший ввиде игольчатого осадка метол, а потом доводим дистиллятом до стокового объема (250 концентрата + 250 дистиллята = 500 мл. стока Д-76). Если концентрат побольше 2,5 литров получился нужно пересчитать соответственно.
Re[S300]:
Выпадают вещества для которых перейден порог растворимости при данной температуре. Почему это должны быть именно проявляющие в-ва?
Я не писал, что "щелочь выпадает в осадок".
Re[ashan]:
от:ashan
Суть в том, что часто проявители являются по сути почти насыщенными солевыми растворами, в основном щелочными активаторами и сульфитом. При длительном охлаждении эти соли могут выпасть в осадок (зависит от чистоты воды, фильтрации и концентрации в-в), а при заморозке выпадут 100%.Подробнее
Ну это же не мною было написано ;) Ну это ладно.
Про порог конечно верно, но как правило, если посмотрите химические справочники, то увидите, что самая низкая растворимость именно у проявляющих веществ (метол, фенидон......).
И наоборот у сульфита, выступающего во всех проявителях и фиксажах как сохраняющее вещество, растворимость огромнейшая, как впрочем и у щелочей и щелочных соединений. Так что не вижу противоречий с тем что я написал ранее. ;)
