хозяевам nikon d 70 - вопрос
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
сегодня ездил в коломенское - снимать.
по возвращении домой понял что части снимков просто нет на карте!
проанализировав то что осталось, понял что после очередной смены объективов все что снималось после просто исчезло! хотя сразу после того как отснимал я все просматривал. как такое объяснить?
Re: хозяевам nikon d 70 - вопрос
от:Убить Кенни
Со сменой объективов это не связано. Люблю часто менять объективы ... никаких проблем не было.
от:Убить Кенни
Тоже не встречался с такой проблемой и объективы меняю часто. Наверное полезно во время смены выключать камеру, а во время съемки просмативать иногда, что записалось и перед сменой тоже.
На всякий случай просмотрите еще раз все, что на флешке.
У меня случалось, что не все скачивалось с первого раза.
В установках по поводу записи ничего не меняли в процессе съёмки?
Все директории на карте просмотрели?
Re: Re: хозяевам nikon d 70 - вопрос
amateur_andy: я тоже так думаю
rivoli: ну выключать-то я положим выключаю всегда, а вот просматривать не всегда считаю нужным. но часть-то просматривал (из тех, что были утеряны)!
я качал через ридер и тут же все крякнул на флэшке. может как раз здесь и потерял. обЫдно конечно, но теперь буду внимательней. спасибо за совет. просто купил фот неделю назад и еще не все знаю
MF: не менял и не собирался. а директорий там можно сказать и нет
на самом деле видимо потеря объясняется предостерижением rivoli
по крайней мере хочется на это надеятся
Может быть, питание в момент слива из буфера на карту пропало? Или карту переформатировать, такое тоже возможно...
от: ancov
ну на счет напруги это вряд ли, хотя конечно не исключено. а карту таперича уж форматнул
объективы ни причем чем - однозначно, amateur_andy прав...
теоретически, варианта, на мой взгляд - 3 - вот - в порядке (опять же, на мой взгляд) вероятности:
1) вы меняли (если) в "пользовательских" установку "блокировать ли затвор при отсутствии карточки" (#6 в меню CSM) и снимали (не до конца вставив флешку, или она сбойнула) в пустоту, видя на экране содержимое буфера...
2) вариант Риволи - но не первая часть (про выключение камеры) - это, как раз, очень вряд ли (rivoli, похоже, как инженер вы чуть хуже, чем дизайнер и фотограф ;) ... а вот снимков хотелось бы ваших поболе - выкладывайте, пжалст :)), а вторая - тут вопрос - вы ридером лезете на флешку, или по шнурку скачиваете? если шнурком - то фиг его знает - все возможно, а если ридером - то разве что вы прозевали снимки на флешке :)
3) сбой флешки... у меня лично был один раз - на КПК, с карточкой SD, с CF на никонах все всегда хорошо, хотя пользовал всегда недешевые карточки - может, поэтому не знал проблем... у вас какая?
Мирослав: по убыванию:
1) в настройки не лазил, флэшку не доставал (при съмке). а вот сбойнуть - фиг ее знает.
2) карту достаю из фотика, пихаю в ридер и в USB. я сам склоняюсь к варианту "прозевал". хотя на флэшке сделал "выделить все", "копи", "вставить". очень жаль, что поздно чухнулся, что не хватает снимков - так бы хоть понятно было в чем проблема.
3) CF Kingstom 1024mb. собственно покупал ее для КПК, но поскольку денег пока на скоростную нет воткнул ее в фотик, а в КПК SD. кстати и в КПК SD Kingstom. и когда ее покупал год назад мне досталась бракованная. и почти два месяца мне ее меняли в магазине
Re: Re: Re: хозяевам nikon d 70 - вопрос
от:Убить Кенни
бывает... не расстраивайтесь - хорошо, что не на аудиенции у Папы Римского снимали - а в Коломенском еще побываете :)
от:Убить Кенни
ээээ, а вы уверены, что марка карты именно Kingstom?
Дело в том, что есть приличная фирма Kingston (почувствуйте разницу ;)) - ее флешки у меня работают идеально... и к слову - скорость работы, заявленная для сан-диска ультра 2 на вид не отличается от того, что дает моя относительно старенькая CF Kingston.
Re: Re: Re: Re: хозяевам nikon d 70 - вопрос
Думаю что проблема в ридере а вернее в видовсах - у меня тожэ самое несколько раз произошло тепер скачиваю прямо из фотика - проблем никаких, да а мои ридер на других компютерах работают превосходна а вот на мои раз и збывает всё с влешки, никак выеснит ни смог вчём проблема, может ктота догадываетса - ридер PQH 7in1 и видовсы XP
от:Мирослав
Спасибо за не очень заслуженный комплимент. Есть пара дипломов, но ни одного технического. Сугубый гуманитарий.
Теперь по делу. Пользуюсь SunDisk UltraII & Transcend, обе 512. Буквально после прошлой съемки вот этого материала
http://www.nebo7.com/sisley/ при закачке через ридер на Sandisk просто не открылась часть файлов. С тарнсценд прошли все. Еще раз воткнул и открыл SanDisk. Вылезли и загрузились все. Имела место смена объектива при работе на Sandisk. Кстати работал больной с температурой и снял объектив на горячую, не выключая камеру (в режиме standby), потом выключил и поставил другой.
Просто такая вот зарисовка.
До этого естественно множество раз менял объективы, сливал на Xdrive, но подобных затыков не было.
Как-то снимал на природе (а снимаю всегда в RAW)
Решил проверить, как поведёт себя аппарат, если попытаться снять в RAW серию, удерживая нажатой кнопку спуска...
добился такого же, как у Вас, эффекта :D , а именно:
все снимки, начиная с этой "серии" были утеряны, XDRIVE
читал карточку только до этого момента.
После форматирования карты преспокойно продолжил съёмку.
А утерял кадры, снятые на берегу Оки близ Пущино -
развалины старинного имения...
от: Убить Кенни
Так делать не стоит. При таком удалении могут быть сбои записи при съемке. Рекомендую после перекачки ВСЕГДА форматировать карту в камере.
P.S. Я качаю только напрямую с аппарата и с такой проблемой никогда не сталкивался.
от: Топишко Александр
от:Убить Кенни
Хм... а при пользовании FD, или RW вы тоже их форматируете при каждом использовании? ;)
Использовал 2 карточки Kingston - обе форматировал по 1 разу... отснял примерно 5 тысяч снимков... шнурком аппарата пользовался раз десять - потом купил ридер и про шнурок забыл - недавно искал его для брата и обнаружил, что он приделан в качестве антенны к музцентру (шнурок, а не брат...). Ни одного сбоя. Снимки потерял один раз - когда вместо "переместить" было сделано "создать ярлыки", а потом снимки с карточки снесены... но это глюк не карточки, а владельца :)
P.S. С удовольствием посмотрел ваших птичек, здорово снято.
