Howtek CosMYK Scanmaster 4500 Drum Scanner - кто-нибудь встречался?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Howtek CosMYK Scanmaster 4500 Drum Scanner - такой более-менее компактный аппарат стал мелькать в продажах в Штатах и других местах. 63 кг, барабан довольно большой. Нет ли у кого-нибудь опыта его эксплуатации и описания уязвимых мест?
Буду благодарен за любую информацию.
С уважением, Leo
Re[Leo120]:
А какие вопросы-то? Пользуюсь таким года 3.
Re[MikeKir]:
Спасибо, что откликнулись.
1. Дает ли выходной файл 16 бит?
2. Насколько удобен барабан для монтажа (не маловат ли диаметр)
3. Были ли технические проблемы (необходимость ремонта), если да, где ремонтировали и откруда брали запчасти.
4. В общем - довольны ли им?
5. Работает ли с современным компьютером (т.е. можно ли обойти ограничения на размер файла в старых операционных системах)
Re[Leo120]:
1. сканирую версией silverfast для этого сканера, там можно поставить 8/16 бит. Но в спецификации к сканеру (есть инструкция) написанно что 8 bit.
2. Монтирую слайды 6*7 без проблем. Кстати в комплекте со сканером смотри "drum mounting station" сильно облегчает жизнь при накатке слайдов на барабан.
3. Проблем тьфу-тьфу небыло. Последние месяцев пять сканер у меня стоит не используемый (в силу ряда жизненных проблем) До этого сканировал им достаточно регулярно, все ок.
4. Сравнивал с никонами, вышло в пользу этого howtek'a. Плюс есть сравнение разных сканеров "large format scanner comparsion" - вбейте в гугль, первой ссылкой откроется, там есть эта моделька.
5. На компьютере с Windows XP SP2 32-bit - работает без проблем. Подключается по SCSI нужен еще PCI SCSI адаптер.
Re[Leo120]:
p.s. барабан довольно большой, пару 4*5 мне кажется можно разместить. 8*10 - не уверен.
если говорить про сравнение с бытовыми планшетниками epson 750/4990 - то они курят в сторонке.
Re[MikeKir]:
от: MikeKir
pпро сравнение с бытовыми планшетниками epson 750/4990 - то они курят в сторонке.
В этом как раз я не сомневался. :D
Тут просто разночтения про 16 бит. Во всяких его даташитах написано, что выходной файл - честный 16 бит. Внутри используется 12-бит.
Стльвер может сканировть в 8, а потом не выходе тупо переводить 8 в 16, что не очень хорошо.
Про размер барабана я спраiивал исходя из того, что чем больше диаметр, тем удобнее работать. Но речь, конечно, о 4х5' - там и основа пожестче, и накатка в связи с этим несколько сложнее.
Спасибо за информацию.
Надумаете продавать, сообщите! :)
С уважением, Leo
Re[MikeKir]:
от: MikeKir
Уточните диаметр, пожалуйста.
Re[Leo120]:
продавать пока не собираюсь. В свою очередь вопрос - как планируете решать вопрос с расходниками drum/film cleaner, гель, салфетки? в России с этим туго.
Re[Alexey Shadrin]:
вечером посмотрю спецификацию, напишу.
Re[MikeKir]:
от: MikeKir
С фильмклинерами и салфетками проблем нет. Основная головная боль масло и драмклинер (покупаются в Германии "контрабандно").
Re[MikeKir]:
С упоминаемой Вами в этом форуме фирмой SDS с доставкой в Прибалтику и перевозом через границу в личном автомобиле. Как рассказал в предыдущем посте Алексей. Впрочем, решения брать его я еще не принял. Неспешно рассматриваю разные модели.
Re[Leo120]:
С недавних пор сам являюсь обладателем сего девайса. Пока ждал его приобретения накопал много инфы по расходникам. В частности, для чистки акрилового барабана народ рекомендует либо бензин от зажигалок, который есть производное петролейного эфира либо сам петролейный эфир. Петролейный эфир можно вёдрами закупать в химреактивах. Он очень слабо пахнет по сравнению с родственными бензин-керосинами. Отмывает жир, клей от дерьмового скотча, отпечатки пальцев и прочая на ура. После первой же чистки полученного барабана он стал как новый. А были сомнения.
В качестве фильмклинера - изопропиловый спирт. В "Чип и Дип", например, навалом.
В качестве жидкости для сканирования, планирую использовать минеральное масло, оно же вазелиновое, оно же лампадное. Не путайте с глицерином - масло абсолютно не гигроскопично в отличии от глицерина. Контора, торгующая этой жижей предлагает её разной плотности, так что можно выбрать подходящую.
Слайд 8х10 влезает на барабан.
Re[Alexey Shadrin]:
~104 mm диаметр барабана. По офф. документации - эффективная площадь сканирования 279*300мм
Re[MikeKir]:
А где у нас салфетки берете, Алексей? Фильмклинер, да он в Москве есть это я погорячился.
Re[MikeKir]:
В Москве вот здесь есть http://www.kinosklad.ru/index.php?categoryID=595&offset=24
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Drum cleaner, наверное, можно заменить гексаном ХЧ, купить его в любом крупном городе можно без проблем.
Re[MikeKir]:
от: MikeKir
Маловат -- слайд сильно изогнут. И рука не пролезает, наверное.
Re[MikeKir]:
от: MikeKir
В МАС-центре.
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Алексей, добрый день,
вопрос - сильно изогнутый слайд - это критично? Возможна ли хорошая и технологичная накатка на такой барабан 8х10' или пары 4x5' с астролоном?
То, что протирать его неудобно, понятно, с этим можно смириться, а вот если слайд будет упорно отслаиваться, и придется накатывать раз за разом, борясь с пузырями - это уже критично.
С уважением. Леонид
Re[Leo120]:
от: Leo120
Для меня критично. Для меня. Я не нашел способа бороться с отслоением при накатке с помощью астралона. Даже при посадке на очень густое масло.
Однако любители в основном не пользуются астралоном, а наклеивают слайды живьем, крепя их скотчем по периметру. Делают так потому, что думают, будто резкость выше. Возможно, но я разницы не вижу совсем. На производстве же крепление скотчем по периметру нетехнологично -- отнимает массу времени и нервов (у меня).
Крепление скотчем по периметру исключает отслаивание за счет центробежной силы инерции.
Попробуйте обратиться к ДМБ или Saha_2 -- они владеют этим методом.
