Хорошие объективы для крокуса
Всего 56 сообщ. | Показаны 41 - 56
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
А куда же они денутся, - конечно подойдут.Только большой ли смысл менять шило на мыло?
А что, гелиос хуже Амара и Митара Крокусовских?
Re[КузьмичЪ]:
У меня в Крокусе стоит Волна-9 МАКРО. Без всяких стаканов, правда, ни с чем не сравнивал. Только краснысветофильтр не закрывается - объектив длинноват.
Re[Андрей Кладов]:
Ну гелиос, например, по размерам слишком велик для крокуса, банально не лезет в стакан.
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
Спасибо за предложение, думаю, найду тут. ведь главное знать, что искать.
Я сказал,что под объектив с резьбой М39 стакан высотой 39 миллиметров,а под объектив с резьбой М42 высота стакана 23,5 миллиметра.Стаканы между собой отличаются только высотой.Я свой КРОКУС покупал в конце 70-х,и в комплекте были два стакана - под резьбу М39 и под М42.
Re[КузьмичЪ]:
мой крокус 89-го года. стаканов в комплектации не обнаружил.
Михаил, можете выслать фото и р-ры деталей?
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
Кузьмич, рассказываю еще раз.
Стакан представляет собой такую металлическую фигню.
Представить себе эту фигню можно, если просто посмотреть на обычный стеклянный стакан. Так вот, в дне стакана имеется отверстие с резьбой М42Х1 1 -это шаг в 1 мм., а на на противоположном краю стакана резьба примерно М72Х1 ( уточнить по резьбе на объективной доске увеличителя) Объективная доска увеличителя - это такая фигня, которая крепится к гармошке снизу и ездит вверх-вниз для наводки на фокус. В резьбу М42Х1, которая в дне стакана, вкручивается объектив, если объектив имеет резьбу М39Х1, то применяется переходное кольцо М39 на М42. Таких колец в природе пруд пруди. Стакан для крокуса с гармошкой (типа 4SL) под вегу-11 (объектив с фокусным 50 мм.) должен иметь высоту НЕ МЕНЕЕ 50 мм., чтобы задвинуть этот объектив внутрь гармошки, для возможности наводиться на фокус при больших увеличениях. Т.е. стакан в объективную доску вкручивается так, что его дно с резьбой М42 оказывается внутри гармошки.
надеюсь понятно рассказал.
Да, вот еще чего. Чтобы стакан не выкручивался из объктивной доски, необходимо еще изготовить стопорное кольцо с внутренней резьбой М72х1 , а снаружи имеющее накатку. Стакан вкручивается в увеличительную/объективную доску и по оставшимся виткам резьбы на стакане укрепляется стопорным кольцом.
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
Ну,а объектив то в Вашем КРОКУСЕ на данный момент стои хоть какой-нибудь,или мех заканчивается площадкой с дыркой?
Re[Андрей Кладов]:
от: Андрей Кладов
На мой взгляд они одного поля ягодки.
Re[КузьмичЪ]:
а вот такой вопросик: было два крокуса. Более старый - с белым и круглым конденсором. более новый - с чёрным и квадратным. У меня - второй вариант. хотя паспорта нет, бывший хозин уверял, что комплектацию не трогал (видно, что увеличитель ни разу не собирался).
Может, в более новом (черном и квадратном) крокусе проблема стаканов, а на самом деле, проблема рабочих отрезков, была решена?
Re[КузьмичЪ]:
от:КузьмичЪ
Ещё раз спрашиваю: - у Вас там, на данный момент, стоит какой-нибудь объектив или нет?
Re[КузьмичЪ]:
в коробке были митар и ещё какой-то ..ар, купив переходное кольцо, вкрутил Вегу. правда, не проверял результат, во-первых меня озаботили "стаканом", во-вторых, не было времени..
Re[КузьмичЪ]:
от: КузьмичЪ
Ну,блин,Вы даёте!!!В коробке у Вас был!!!Ключевое слово ВКРУЧЕН!Ну, раз Вы уже чего-то вкручивали,то выкрутите объектив,а затем выкрутите ту хрень ,куда Вы вкручивали объектив.Она такая чёрная,пластмасовая.Вот это и будет СТАКАН.И под отечественные объективы,это которие с резьбой М39,Вам нужно будет сделать точно такой,только высотой 39мм.
Re[КузьмичЪ]:
Роман, я внимательно осмотрю вечером конструкцию, но на память: объектив вкручиваеся в плоскость, которой оканчивается мех. эту плоскость можно регулировать вправо/влево. я так понимаю, это чтобы уклоны компенсировать. Мех берёт своё начало сразу после прижимного столика. Насколько я помню, конструкция неразбираемая. :(
Re[КузьмичЪ]:
Конструкция очень даже разбираемая.
Объектив не в плоскость вкручивается, а в стакан который ввинчивается эту самую плоскость. Либо вместо стакана могёт быть плоское кольцо (сам не сталкивался, говорят оно использовалось для ямпольколора). НО ввинтить объектив без ничего прямо в площадку нельзя, внешняя резьба стакана больше чем М42 то есть дыра в площадке сильно больше диаметра объектива.
Re[КузьмичЪ]:
тогда самый глупый вопрос: нафига стакан, когда размер (длина) рабочего отрезка регулируется мехом?
Re[КузьмичЪ]:
Меха не всегда хватает. Например, если поставить вегу11у просто с переходником м39-м42 в стакан от микара, то мех в сложенном состоянии позволяет увеличить с кадр с узкой плёнки только где-то до 4х6 см.
