Holga - вопрос по режимам съемки
Коллеги, подскажите пожалуйста в отношении режимов съемки на
Хольге 120 GN:
В каком положении должен быть переключатель режима выдержек B и N, если я хочу снимать в положении N (1/100). Переключатель должен закрывать букву N, или наоборот быть в таком положении, чтобы буква N была видна?
Аналогично с "солнышком" и "тучкой". Если выбираю "солнышко", оно должно быть закрыто переключателем, или нет?
В инструкции как-то непонятно.
Спасибо за помощь
Re[Александр Красоткин]:
"солнышко"- "тучка" можете не трогать,все равно в аппарате ничего не меняется
на "N" поставте,
а для уверенности,возьмите да посмотрите сами с открытой задней крышкой,подвигав переключатель в разные положения
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
а у меня меняется - HOLGA 120 CFN - дата изготовления камеры ноябрь 2010 - вообще слышал. что эт раньше ничего не менялось - сейчас если присмотреться - то даже спереди видно как меняется диафрагма с солнышке на тучку - главное чтоб не посередине - если видно "солнышко" = 11 - видно "тучку" = 8
про N / B вообще непонятно - у меня бегунок не закрывает эти символы - и соответственно сомнений не возникает
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
на самом деле заслонка, которая якобы должна менять диафрагму при переключении ползунка там двигается, но по факту эта диафрагма на заслоке слишком велика, что бы изменить что либо, самое главное это что бы этот ползунок был в каком либо крайнем положении, иначе заслонка может просто перекрыть отверстие объектива.
Re[dimonpit]:
Так все-таки "N" должна быть видна или закрыта?
от: Александр Красоткин
да не помню точно уже(сейчас нет камеры)
вы крышку откройте заднюю и пощелкайте затвором в разных положениях переключателя,все станет понятно
Re[TREK]:
от: TREK
ничессе,китайцы усовершенствовали производство
просто на моей(да и на большинстве) переключатель то перемещался,но "дырка2 все равно одной и той же оставалась
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
ну я именно про крайние положения переключателя говорил
просто не думал что кому то может прийти в голову посередине его оставить :)
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
еще как усовершенствовали ;) кроме красного окошка можно ничего не заклеивать - крышка теперь со светонепроницаемыми стыками 8)
добро пожаловать в ветку! узнаете немало интересного (возможно 8))
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/551833
Re[peayq]:
Разобрался таки. Чтобы снимать в положении "N", она должна быть видна. Спасибо за помощь!
если не планируете снимать на выдержках "от руки", то этот переключатель лучше залить клеем, а то он норовит сам съезжать туда-сюда в сумке...
Re[peayq]:
от: peayq
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/551833[/quote]
может Вам имеет смысл создать сообщество HOLGA и перенести туда основную тему
