Хочу попробовать слайд, есть вопросы, может кто ответит.
Есть желание попробовать снимать на узкий слайд, пока из любопытства - дальше посмотрю. Ситуация следущая в городе его не проявляют... :( , но в продаже есть набор E-6
вопросы
- домашняя проявка слайда сложнее проявки Ч/б или нет?
- нужно ли строго поддерживать температуру растворов, или процессы идут до конца и главное не прервать их раньше времени?
- что-то нужно докупать или того что есть для проявки ч/б достаточно?
- получу ли я какое-то отличие на бумажных отпечатках по сравнению с отпечатками с негатива?
Re: Хочу попробовать слайд, есть вопросы, может кто ответит.
от: Выдра
Нет, не сложнее, просто чуть больше операций.
от: Выдра
Температуру нужно достаточно строго поддерживать только во время первого проявления. Но это просто. Можно, например, поместить бачок в таз с водой нужной температуры. В принципе пол градуса достаточно. Разницу температуры можно компенсировать изменением времени проявления. Все остальные процессы главное не прервать раньше времени.
от: Выдра
Бачок, термометр, набор химикатов - все.
Еще хорошо для проявителей дистилированной воды (только из аптеки, а не из автомагазина).
от: Выдра
При желании получите ;)
Re: Re: Хочу попробовать слайд, есть вопросы, может кто ответит.
Спасибо.
А точность первой проявки по времени насколько критична?
Re: Re: Re: Хочу попробовать слайд, есть вопросы, может кто ответит.
от: Выдра
Спасибо.
Точность, которую могут обеспечить обычные ручные часы с секундомером, больше, чем на порядок лучше даже минимального допуска. :D
А у меня встречный вопрос - что за набор химии и почем?
Re: Re: Re: Re: Хочу попробовать слайд, есть вопросы, может кто ответит.
от: MKK
от:Выдра
Спасибо.
Какой-то кодаковский, стоимость не спрашивал.
про часы-то да, меня больше интересует время слива-налива, бачок у меня в этом смысле не шустрый, сливает все секунд за 20-25...
Re: Re: Re: Re: Re: Хочу попробовать слайд, есть вопросы, может кто ответит.
от: Выдра
Начинайте сливать секунд за 15 до истечения времени. Он еще поработает пока.
Ерунда все это, не берите в голову.
Все одно, результат будет на порядок лучше, чем из мини-лаба.
Только, упаси Бог, случайно что-нибудь постороннее в проявитель капнуть, к примеру отбеливатель, или в грязную посуду налить, сразу цветная вуаль полезет.
Еще последнее ополаскивание (после проточной промывки) надо делать в дистиллированной воде со стабилизатором (он наверное есть в наборе).
от:MKK
вообще-то и при втором (цветном) проявлении температуру тоже надо достаточно точно поддерживать.
от: Serg_O
Уже не так критично.
При втором проявлении все остатки недопроявленной при первом проявлении соли серебра проявляются "до последнего кристалла", поэтому небольшая погрешность допустима.
Я в свое время пытался наоборот, занизить время второго проявления раза в два, когда видел после первого, что пленка безбожно недоэкспонирована (просроченная сильно была). Некоторый эффект это давало.
от: Выдра
... Какой-то кодаковский, стоимость не спрашивал.
Я пользовался Кодаком "Hobby pack". Бачка лучше всё же взять два - проще и быстрее в темноте перебросить плёнку из одного в другой, чем расчитывать время слива и т.д. Плюс - лучше контролируется температура.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хочу попробовать слайд, есть вопросы, может кто ответит.
Давно успешно обрабатываю слайды под Е-6 в СВОЕЙ, "самопальной" химии.
Абсолютно верно, что практически все характеристики закладываются при первом (ЧБ) проявлени. Остальные процессы идут до конца. Но есть ещё кучка нерассмотренных ньюансов. Первое проявление должно идти при довольно активном, и обязательно ОДНООБРАЗНОМ перемешивании. От перемешивания весьма сильно зависит получаемая чувствительность (возможно, даже сильнее чем от температуры!), может несколько меняться и цветовой баланс. Наиболее капризны к агитации плёнки Кодак, наименее Агфа, средне Фуджи. В начальный период первого проявления агитация должна быть достаточно сильной, потом её можно потихоньку делать и слабее. Внимательно прочитайте всю инструкцию и пункты про агитацию. СтОит помнить, что переэкспозиция и перепроявка в первом проявителе значительно сильнее снижают качество слайда (до полной прозрачности), чем недоэкспозиция и недопроявка.
Между цветным проявлением и отбелкой промывка должна быть очень качественной, иначе можете поймать сильнейшую розовую вуаль.
Старайтесь, чтобы цветной проявитель и отбелка (да и другие растворы желательно, хотя они менее опасны) не попадали на руки, а уж если попали - тщательно мойте (от цветного проявителя желательно потом слабым раствором уксусной кислоты промыть руки).
А вообще, чтобы не разочароваться в результатах, желательно сделать перед проявкой отснятых основных плёнок тренировочную обработку кусочка плёнки со ступенчатой экспопробой. Снимите какой-нибудь "средний" сюжет той же аппаратурой, и таким же образом, как Вы снимали и основные плёнки, на таком же материале (или близком, хотя бы той же фирмы). Сюжет снимайте, делая несколько кадров экспопробы, например -2, -1, -0,5 , 0 , +0,5 , +1, +2 ступени. Возможно, по результатам теста придётся скорректировать время первого проявления, очень грубо можно сказать, что изменение времени первого проявления на 20-30 секунд - это пол-ступени.
Когда вешаете плёнку сушиться - не пугайтесь молочно-коричневатому окрасу, после полного высыхания он исчезнет.
УДАЧИ!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хочу попробовать слайд, есть вопросы, может кто ответит.
от:Aleksiy
Ничё не понял. Кого за что нужно агитировать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хочу попробовать слайд, есть вопросы, может кто ответит.
от: Gantenbein
Агитация - от англ. agitation - перемешивание, взбалтывание, встряхивание (англо-русский словарь).
