Хочу попробовать СФ 6х6, или "выбирая между Киевом-60 и Киевом-88 (и их ARAX модификаций)"
Всего 123 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Alchimik]:
от:Alchimik
Из Ваших альтернатив только Киев 60.
Преимущества 88 сводятся к возможности использования сменных задников. Сменные задники на 88 почти все светятся, так что Вам придется оклеивать светящиеся места черной изолентой :)
Продать же Аракс, купленный за полную цену, продать за те же деньги не удастся точно.
Удачного выбора.
Скромно замечу что задники они не только для плёнки бывают. Для 88 выпускалось и матовое стекло, ставишь на место кассеты, на него лупу увеличительную и можно наводиться по факту. Насчёт того что ВСЕ задники светятся откровенная ложь. Просто пользуйтесь незаезжеными и всё. У меня новые относительно-лет 5-покупал на Араксе-проблем нет. И насчёт продажи за те же деньги. Что то не вижу я толпу желающих продать Араксы Хартблеи...
Re[Епифанов Сергей]:
от: Епифанов Сергей
Не зря же в Киев-88СМ отказались от сменных задников.
Вы слышали звон да не знаете где он. Была такая задумка-выпустить одну из модификаций 88 с неснимаемым задником но реализована она не была. Но делать на основании этого выводы о проблемах с задником... Вот у Хасселя был вариант с неснимаемым объективом- вроде Биогоном- так что? сделаем вывод о проблемах с другими объективами?...
Re[СерёгасМформат]:
Полез смотреть, действительно, всё-таки идёт с задником. Последний раз я смотрел несколько лет назад, тогда Киев-88СМ описывался как без сменного задника, почему я и не стал на него смотреть. Но ссылка ниже меня просто убила:
http://araxfoto.com/ru/cameras/arax-cm/
Re[СерёгасМформат]:
Для сравнения ссылка http://zavodarsenal.kiev.ua/?lan=&id=_2_2#3
По поводу "звона". Тогда сам Аракс говорил про новую модель 88СМ с несменным задником как возможность избавиться от одной из проблем, а именно от засветки плёнки через уплотнители между камерой и задником. Да, тогда же заявляли, что у 88СМ будет байонет Пентакона. Жаль, не осталось сохранённых страниц. Попробую найти.
Re[Bianor]:
от: Bianor
Всё по инструкции...
Зеркало тоже, от того что плёнка неправильно вставлена, срывается при взводе?..
Уже много раз объяснял и не только я.
1. После того как вы заправили ракорд в приемную катушку нельзя до отметки рычагом взвода затвора пленку подматывать. Для этого у приемной катушки есть свободный ход. И надо подматывать до отметки вращая пальцем приемную катушку. Лучше это делать при взведенном затворе.
2. Межкадровое у Киева зависит от толщины пленки. Когда Киев разрабатывали у пленок стандартная толщина была. Современные пленки тоньше. Причем не только сами пленки, но и ракорд. Поэтому если Киев старый, выпуска 80-х годов, он настроен на старую пленку. На свеме у такой камеры все четко будет. Вельвия 50 тоже толстая. На ней правильно будет. Современную пленку надо промотать примерно на 1 см дальше отметки. Иначе кадры могут налазить друг на друга.
Есть вариант перенастроить счетчик на более тонкую пленку. Есть инструкция как это сделать, но для этого надо снимать рычаг взвода затвора и верхнюю крышку. У новых камер счетчик настроен на современную пленку. На вторичном рынке встречаются камеры у которых счетчик тоже перенастроен.
Взводить затвор надо за 1 раз. Нельзя рычагом несколько раз довзводить. А если вы взводите рычагом до упора, а зеркало срывается - это просто упор не правльно выставлен. Значит его кто-то отвинчивал и привинтил как попало. Для исправления положения упора не надо даже камеру разбирать.
Была такая идея. Сделать 88-й без задников. Но осталась на уровне идеи. Такая камера на заводе даже не проектировалась. В Интернете об этом действительно писали. Но не все, что пишут - оно так и есть на самом деле.
от: Епифанов Сергей
Аракс про это ничего не говорил. Это было на сайте киевкамеры. И это был не СМ, та задумка как то иначе называлась....
Re[Лузан Александр]:
Хм... Спасибо! Попробую...
Re[СерёгасМформат]:
Серёгас, я вполне допускаю, что информация может быть и ложной. Вот только ссылку в цитирование Вы зря вставили. Я её привёл, чтобы сравнить хвалебные оды завода с прозой доработки от Аракса. Уже один только первый абзац разбивает "профессиональость" камеры. Что-то про современные камеры я слышал, что иногда только меняют матовые стёкла, но уж всяко не полная переборка. Ну прямо как с ВАЗ: прежде, чем выехать с завода, проверь, всё ли затянуто. Надеюсь, что сейчас завод уже исправил эту оплошность.
Завод уже несколько лет не выпускает камер. А если камера на складе пролежала более трех лет - полная переборка ей необходима.
от: Лузан Александр
Если абсолютно новую нужно перебирать, тогда грошь ей цена. Еще один повод не связываться с этой системой вообще. Цена после переборки и тюнинга взлетает до неоправданных высот и после этого непредсказуемость поведения механизма не изчезает.
от: Лузан Александр
1. После того как вы...
торможу, это вы про 6х?
Re[Саныч-коллекционер]:
да просто надо бу как можно дешевле купить 88 или 6х у мастера прошедшею ЦЛА (кстати, как дословно пишется переводится? )и не праится...ведт всё равно оптика порадуют даже очень очень...а потом за столько уж всегда можно продать-выкинуть-бросить на полку, жалко не будет
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
CLA (cleaning,lubricating,adjustment) - чистка,смазка,регулировка. :)
Re[Юрий Трубников]:
поклон до земли
Re[Улдыс]:
Не знаю как Вам, а у меня времени нет на эти экперименты. При почти бросовых ценах на нормальную технику- выбор очень сейчас большой. :D При качестве изготовления "Киевов" мне бы пришлось "принимать на работу" постоянного мастера по его обслуживанию :)
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Учитесь читать. Я написал слово "почти" - и это правда, если не брать тюнингованное, то есть исправленное.
от: СерёгасМформат
Идите обратно на МФормат. Перечитайте что Вам там отвечали на аналогичную инсинуацию. И закроем тему.
от:Саныч-коллекционер
да ладно вам пугать тут всех :) если пашет камера после ЦЛА илипри покупке рабочей не дорого то и гуд...а если купить за 600 комплект то уж лучше бронику мамию бу
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Для меня недорого "Киев" - это 500 рублей. А по каким ценам их еще умудряются продавать
За 600 вечнозеленых можно очень хорошую систему подобрать.
Ексли камера эксплуатируется - одно дело. Если лежит - другое. Через 3 года лежания на складе профилактика по ТУ положена. Поэтому все перебирают и правильно делают. А если новый 600 Мерседес на складе 3 года пролежит, то у него и аккамулятор можно будет выбросить и еще много чего.
