Хочу купить зеркалку,перелапатил кучу литературы,остановился наPENTAXе.Помогите выбрать К200 или K-M. В чем разница? Какие + и - ?
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[Alekx]:
от:Alekx
Сейчас продаются два набора:
Pentax K-m Kit DA 18-55 mm + DA 50-200 mm
Pentax K-m Kit SMC-DA 18-55 mm AL
Объективы 18-55 mm, насколько я понимаю разные. «AL» - более новый. Подскажите, сильно ли они отличаются.
AL это не более новый. Это асферика в обьективе. А вообще они почти все примерно одинаковы кроме последней модели 18-55 котороая с рыжей полоской на обьективе. а не с зеленой. Последняя под К-м имеет пластиковый байонет вместо металлического , там нет бленды, насколько я помню еще убрали шкалу расстояний с обьетива и возможность ручной дофокусировски в режиме автофокуса Quick-Shift. Удешевление однако. В принципе если часто менять не будете я бы взял даллкит то есть 18-55+50-200 на первое время закроетесь, потом решите что захочется подкупить.
Re[sheff_66]:
от:sheff_66
Автофокус у Пентакса слабоват. Даже на КМ.
Давеча поснимал свою собачку.
Она на месте не стояла, но и сильно не бегала, половина снимков - под хвост. Напрягает.
И что-то никак не могу помирить 43лим с КМ.
Есть у меня подозрение, что автофокус со светосильными не дружит. Или это только с 43м так.
А так камера зачетная.
Проблемма не в 43-м. AF-s Пентакса не любит даже чуть-чуть движущихся объектов, делая при этом или уточняющие "вжики" или просто выдает невозможность фокусировки. Лучше наверно в AF-c снимать, либо поробовать в Км AF-a включить, но для некоторых сюжетов такой режим вреден.
Re[6C4C]:
Попробую.
А насчет 43 лима, помоему он просто мыльноват на открытых. Я сравнил с М40, который значительно более резок. Так на форуме стали объяснять про тессар - М40 и планар - 43й. Для портретов это может и неплохо. А вот собачку снимать шерстина как кистью нарисована.
Кстати из всех объективов на 43 цена меньше всего подскочила.
В случае с собачкой диафрагму можно было зажать, но автофокус ограничивает.
Re[sheff_66]:
от: sheff_66
Попробую.
Серьёзно? :D
Несколько раз брал играться 43 Лим. Да, на 1.9 он не столь резок, как на 8, но мыльным его не назвал бы.
