HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
Уважаемые Господа! Имею такую проблему: камера 20D, купил вспышку 420EX. В процессе экспериментов бло выявлено, что она срабатывает, но не сихронизируется с камерой. Вопрос - надо ли что нибудь настраивать в камере или во вспышке и как?
Если они в принципе не совместимы, то какая вспышка будет нормально работать с 20D? Будет ли эта вспышка работать с NIKON D50?
Неужели никто не в курсе?
Вроде как выкидывать пыху жалко...
Re: HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
от:svav
430 заточена под 20Д.
????? Что-то не понял. Должна неплохо работать.
Re: Re: HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
Вспышка, к сожалению, 420EX. Видимо в том-то и беда... По описанию - к любым моделям Canon.
По факту - она дает подсветку на автофокус, отслеживает фокусное расстояние, даже вспыхивает...Но кадр АБСОЛЮТНО темный. Причем во всех режимах и вспышки и фотоаппарата :-(
Взял на пробу 580 - все в идеале... Вот отсюда и вопрос - что-то глючит или такая комбинация в принципе неработоспособна???
Re: Re: Re: HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
от:svav
У меня такой 420 и 20-ка работают без проблем.
Точно с режимами вспышки и фотика не напутали? Что там у вспышки можно не так поставить-то... может ее как ведомую включили, или еще что?
Проблем совместимости не должно быть.
Re: Re: Re: Re: HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
Режимы вроде все перебрал...
от:svav
Комбинация из ЛЮБОЙ вспышки с индексом "EX" и Вашей камеры (или любой другой камеры EOS - цифровой или пленочной) В ПРИНЦИПЕ РАБОТОСПОСОБНА.
При одном условии: если и камера, и вспышка ИСПРАВНЫ.
Раз камера работает с другими вспышками, значит неисправна именно данная конкретная вспышка.
На камерах Nikon эта вспышка будет работать ТОЛЬКО в неуправляемом ручном режиме: если есть ручная регулировка импульса, то она будет работать, если нет (не знаю характеристик именно SL 420EX), то "пыхать" всегда будет на полную мощность.
Спасиба... Теперь осталось найти другой Canon для проверки а дальше решать судьбу больной...
Re: Re: Re: Re: Re: HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
Не советую ставить на другие аппараты, отличные от EOS -тем более, в 420-ке нет ручной регулировки мощности, что делает использование более бесполезным, чем советской неавтоматической вспышки (у последней хоть шкала есть соответствия).
Протрите контакты на вспышке и горячем башмаке. Поставьте фотоаппарат в режим P, на вспышке обязательно отключите "Slave" (поставьте этот переключатель в режим Off). Поставьте свежие батареи. Отключите на вспышке режим высокоскоростной вспышки (переключите на "зеленую точку"). Попробуйте сделать FEC кнопкой * (звездочка) на фотоаппарате. Если кадр и при таких параметрах черный - ну, таки что-то со вспышкой ИЛИ с синхронизацией с аппаратом.
p.s. А крышку сняли с объектива? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
Блиин... Про крышку в инструкции ничего не было. Может по-этому и автофокус не срабатывает?
Все остальное похоже на домашнее задание по труду :-)
Спасибо, попробую еще разок по заданному алгоритму. Хоть будет чем вечер занять.
Правда думаю что с контактами все нормально. Вспышка новая. Может там отвалилось что...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
Крышка - это недокументированная возможность, подсказанная мне одним отставным сервисменом. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
боюсь показаться занудным но похожие симптомы бывают
при сгорании синхроконтакта затвора
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
Не... Давайте лучше грешить на вспышку - она дешевле... Тем более что другая (580) с ЭТОЙ конткретной камерой ведет себя довольно адекватно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: HELP Вспышка Canon 420EX и Canon 20D
не дешевле
замена затвора 200 и вспышка около того
:D
