Сегодня снимал свадьбу, на Canon 5D mark III на CF карту Trancend 16 gb 133x.
Отснял порядка 500 кадров в рав, полностью заполнил , начал просматривать и тут камера мне выдает " попробуйте заново вставить карту памяти или отформатировать её в фотоаппарате". Хотя с утра перед съемкой форматировал её в этом же фотике. Попробовал в 5D mark II вставить - пишет " отформатируйте в фотоаппарате" ..... на компе тоже самое через кардридер, "необходимо произвести форматирование диста ( буква диска CF слота) .
В компе диск видится , но по объему определяется как 0 ( ничего нет).
Как быть.... всегда считал CF самыми надежными картами , данную карту пользовал уже не первый год .
Какие программы посоветуете для вытаскивания данных и воскрешения карты ( в принципе главное данные ).
HELP !!!Умерла карта CF со съемкой.
Всего 105 сообщ.
Re[Trongs]:
попробуйте стандартную программу по восстановлению с сайта трансенд.
если вы вставляете карту в комп, он видет её, или нет реакции?
если первое - поможет программа.
если второе - то ничего не поможет.
Re[Trongs]:
Я на харде восстанавливал папку прогой Restorer Ultimate. Если видится, это хорошо.
Re[Trongs]:
RecoverX - фирменная утилита для восстановления информации.
Re[shuffleboy]:
от: shuffleboyПо крайней мере в Москве полно фирм, которые из битых карт (которые не видит комп) за умеренные деньги вытаскивают (как правило) данные - Яндекс в помощь
Re[Trongs]:
Карта видится компом - это уже хорошо, проще реанимация данных.
Восстанавливал удачно с разных карт (CF, SDHC, SDXC, XD) прогой Recover My Photos.
и на будущее не лишне напомнить: если есть очень важная опция в фотике - параллельная запись на 2 карты - пользуйтесь ей, вы сбережете себе много здоровья и времени.
Re[Trongs]:
Если нужно увидеть данные в таком виде, как они были записаны - несите в лавку по востановлению. Они перепаивают контроллер из аналогичной флашки (особенно хорошо, если у Вас есть несколько одинаковых) - и считывают оригинальные данные. С меня за USB-флешку 32Gb запросили в Питере порядка 5000, но контроллер оказался залит компаундом и пришлось расстаться с мыслью о восстановлении.
С винчестером такая фишка прокатила вообще без обращения в мастерскую - при наличии донора удалось переставить плату самому)))
Re[Svetoteni]:
от:Svetoteni
С винчестером такая фишка прокатила вообще без обращения в мастерскую - при наличии донора удалось переставить плату самому)))Подробнее
Вам ОЧЕНЬ повезло что окончательно винчестер не убили перестановкой платы !!! Не делайте больше так.
По теме
какой либо программой снимаете побитовый образ мертвой флэшки (на всякий случай) и после этого уже пытаться восстановить. С SD прекрасно все восстановил через Easy Recovery Professional
Re[Trongs]:
Никогда не используйте transcend. Проверено - на работе лежит куча битых флешек и карточек одной этой фирмы. У самого случилась точно такая же неприятность с 32-гиговой картой. В крайнем случае используйте Kingston (самый дешевый из приемлемых) а лучше sandisk или lexar.
Re[Trongs]:
Воспользуйтесь прогой Zero Assumption Recovery, были такие проблемы - только она одна помогла, востанавливает снимки в TIFF? если снимали в RAW, потом в тотал командере переименуете все скопом в СR2 и все будет.хорошо.
Re[Трушин Андрей]:
от:Трушин Андрей
Никогда не используйте transcend. Проверено - на работе лежит куча битых флешек и карточек одной этой фирмы. У самого случилась точно такая же неприятность с 32-гиговой картой. В крайнем случае используйте Kingston (самый дешевый из приемлемых) а лучше sandisk или lexar.Подробнее
Это первая такая ситуация за более чем 6 лет работы с трансендами .
Почитал , такая же ситуация и с сандисками может быть и с чем угодно.
Re[Михаил В.Д]:
от: Михаил В.Д
Не помогла... вообще не видит карту. При этом винда видит её как съемный диск с 0 объемом без определения файловой системы.
Re[Trongs]:
Ну-ну..... Помните - всякая попытка вмешательства - уменьшение вероятности корректного считывания руками профи.
Re[Gelo_70]:
от:Gelo_70
Воспользуйтесь прогой Zero Assumption Recovery, были такие проблемы - только она одна помогла, востанавливает снимки в TIFF? если снимали в RAW, потом в тотал командере переименуете все скопом в СR2 и все будет.хорошо.Подробнее
Да хорошая программа! Тоже только эта помогла.
Re[Trongs]:
от: Trongs
Купить точно такую же как две капли воды карту памяти, вскрыть и перепаять микросхему памяти из одной битой в другую. Паяльным фЕном получится аккуратно и быстро - сходите в любую мастерскую для мобильных телефонов, у них есть и за небольшое вознаграждение перепаяют. Только как и говорил - точно такого же донора надо.
з.ы. полетела интерфейсная схема, обычно модуль памяти не повреждён. Таким макаром много карт памяти с данными спасли. Я и на HDD тоже самое проделывал.
Re[Trongs]:
от: Trongs
Как вариант восстановления с помощью R-Studio http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=30
Еще попробуйте:
- testdisk
- Recuva
- EasyRecovery Pro в режиме RawRecovery
- GetDataBack for NTFS & FAT
Re[Trongs]:
dd if=/dev/sd0 of=~/image.img БЛИН, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Если образ снимется, то работайте с ним. Если нет, то не нужно ничего трогать. Идите к профессионалам. Испортите же.
Re[dbanet]:
от: dbanet
Это что за команды ? где прописывать нужно ?
Re[Trongs]:
от: Trongs
Какие программы посоветуете для вытаскивания данных.
Чем Easy Photo Recovery не устраивает? Качните прогу с сайта и просканируйте карту. Поможет - платите за код (ну или ищите ключ). Не поможет - ищите профи..
Re[Trongs]:
от: Trongs
лучше отнесите к профи.
Это, вероятно под Linux команды.
