Туго идут лепестки диафрагмы на объективе Minolta 50/1,7
Сони А100 зависает и отключается ( с другими стёклами работает хорошо)
Попробовал поводок диафрагмы на стекле - лепестки возвращаются очень медленно.
Видимо из-за этого.
Смазать? Боюсь разбирать.
Что делать?
Хэлп! Туго идут лепестки диафрагмы на объективе Minolta 50/1,7 !
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Андрей Шеклеин]:
Викинуть, продать, подарить, обменяться ...
Иначя Соня скоро зависнит , откл. и больше НЕ ВКЛ.
А лучше самому разобрать заднюю часть объектива.
Там проблема не в самих лепестках а в механизме передачи .
НИЧО СТРАШНАГА , ЛЕЗТЕ ВНУТРЬ.
Re[Андрей Шеклеин]:
В ремонт к Арсену (если не ошибаюсь его так зовут).
Поищите по форуме.
А вобще какой город у вас?
Поищите по форуме.
Re[Андрей Шеклеин]:
от: Андрей Шеклеин
Что делать?
Как раз наоборот - удалить лишнюю смазку.
Re[Montana]:
Новокузнецк, до Арсена далеко.
Там два кольца на торце: одно металлическое байонетное ( если его раскрутить - внутренноти не видно) ; второе внутреннее чёрное, там очень тонкую отвётку надо, и я не уверен, что доберусь до лепестков.
А чем смазывать-то ? Графитом?
Re[Kostya_D]:
от: Kostya_D
А откуда лишняя смазка через 7 лет эксплуатации ?
Re[Андрей Шеклеин]:
up
Re[Андрей Шеклеин]:
Я со своим SMC 35/2.8 с аналогичной бедой поступил так : снял передний и задний линзоблоки и опустил оправу в нефрас (очищенный уайт-спирит), но можно и в зипповский бензин. Поболтал, когда всё высохоло - собрал. Больше этой проблемы нет. Если у Вас не автофокусный объетив , то разобрать его будет несложно.
Re[СВД]:
ОК, попытаюсь сделать так же.
Объектив автофокусный.
Re[Андрей Шеклеин]:
от: Андрей Шеклеин
От неправильной эксплуатации (например, при долгом лежании на батарее или на солнце) смазка может вытечь на лепестки диафрагмы.
