Help! Проблема при ручной ЧБ печати в домашних условиях!
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re[TDI2]:
от: TDI2
фанарь кажеться благородный, тоже фирмы Kaiser...думаю там всё ок.
А у вас случаем не Kaiser Duka? И вы его выключаете при экспонировании бумаги? Если да то проблема может быть тут, дело в том, что этот фонарь нельзя включать и выключать в темной комнате, так как при включении его лампа излучает ультрафиолет, к которому очень чувствительна бумага.
Re[TDI2]:
от: TDI2
Теспература воды - комнатная, т.е. я думаю как раз 20 градусов и получается...
А вот напрасно так думаете :)
Все симптомы того, что у вас очень теплый проявитель.
Была та же история зимой, когда в комнате было 28 градусов. Илфордовская бумага полностью была готова за 20-30 секунд, а у меня большие листы проявляются в бачке. За 20 секунд я толкьо раствор сливаю. Пришлось разбавлять под нужное мне время полоскания в проявителе.
Время в проявителе вычислается так - отрезаете два пробника, примерно 3х3 см. Первый при включенном освещении (я имею ввиду обычный свет от ламп или окна) суете до половины в проявитель, засекаете время секундомером. Когда увидите первое почернение, мысленно увеличиваете время на 4. Ну например на 10-ой секунде у вас стала чернеть бумажка, значит целевое время - 40 секунд. Когда секундомер отсчитает эти 40 секунд, опускате пробник полностью, и начинаете отсчет времени заново. В момент когда граница между двумя черными цветами неразличима при полноценном свете, останавливаете секундомер. Это ваше время необходимое для полной проявки этой бумажки в этом растворе.
Обязательно промойте и отфиксируйте данный пробник.
Потом берете второй пробник, кладете (в темноте,) под увеличитель без пленки, накрывате ровно по центру чем то темным (полотно от стамески очень подхоит :) ), светите "с запасом", чтобы был однозначно пересвет. Потому суете половину этого пробника в проявитель, отсчитывете время полученное в прошлом опыте, потом сбрасываете секундомер и опускаете пробник в раствор полностью. Опять отсчитываете время проявки из прошлого опыта.
Потом как обычно промываете, фиксируете. Зажигаете свет и сравниваете первый, полностью черный пробник, и второй, с белой полосой посредние.
Черный на обоих должен совпадать по всей высоте (т.е. никакой различимой ватерлинии), и это будет максимум почернения. Белый должен быть максимально белым как минимум на верхней (той что опустили в проявительпоследней ) половине второго пробника. Идеал, если и нижняя и верхняя не отличается по белому.
При хорошем расвторе этого можно добится. Если не получилось - можно добавить бромид калия. Так и дела в СТ1. Тогда увеличится время проявки и упадет вуаль.
Не думаю что это хорошая идея для фирменного Мультигрэйдовского проявителя :) Поэтому я в такой ситуации разбавил его водой. Так, чтобы общее время проявки у меня было ровно 2 минуты. Это примерно вдвое.
PS
естественно, попробуйте сначала с малым количеством раствора.
Я вообще развожу концентрат только на одну, максимум две фотографии, а потом выливаю. В бачок у меня вливается чуть меньше 470 грамм раствора.
