Help, ПРАКТИКИ ОТКЛИКНЕТЕСь
Re: Help, ПРАКТИКИ ОТКЛИКНЕТЕСь
от: Aleksey007
Доброго всем всего.
Требуется помощь, пытаюсь выбрать камеру для спортивной съемки, основопологающий параметр при выборе скорость серийной съемки.
На любительских камерах серийная съемка, это красивый бантик, поскольку о автофокусе придётся забыть, не работает он пракически из за перекрыия дачика при поднятии зеркала. Выбирайте из топовых. У Никонов автофокус работает поуверенней в сложных условиях.
от: Aleksey007
???Непонятки с D100 вроде как по отзывам 3 к/с max, а в описании здесьже(foto.ru) 3-6 к/с???
D100 3 кадра в секунду.
Re: Re: Help, ПРАКТИКИ ОТКЛИКНЕТЕСь
Мой совет,если хотите состояться как фотограф,забудьте про серийную съемку, даже при съемке 8 кадров, хороший кадр может оказаться в промежутке.Тренируйте интуицию и реакцию.Главное хороший,быстрый автофокус и оптика.Бывает даже неприятно, когда фотографы изданий ставят камеру на штатив и лениво смотрят за происходящеми действиями(имеется ввиду спортивные мероприятия).Если даже и повезет и получите "шедевр",автор в данном случае не имеет никаких заслуг(это конечно мое сугубо личное мнение)
Re: Re: Re: Re: Help, ПРАКТИКИ ОТКЛИКНЕТЕСь
Ну D1-то вряд ли конкурент 20D, разве только по цене (тут недавно продавали тушку за $500). При тех же "скорострельностях" качество работы автофокуса может и получше, но камера не даст возможности печатать больше, чем 15*20. Пользовался D1 полгода. Цвет с ее матрицы не очень нравился.
от:Aleksey007
[size=12]
Доброго всем всего.
Требуется помощь, пытаюсь выбрать камеру для спортивной съемки, основопологающий параметр при выборе скорость серийной съемки. Прошу отзывов ПРАКТИКОВ реально протестившиx показатель К/С!!!
Я присоединяюсь к мнению, что лучше брать б/у проф. тушку. Для серийной съемки она будет лучше.
ЗЫ Личный совет - если Вам нужен результат, а не абстрактная крутизна, не пренебрегайте никакими средствами для получения этого самого результата. ни серийной съекой, ни фотошопом. :)
от: Aleksey007
от:MikeNik
Поясню немного. Задачи ставять такого характера.
http://img.timeinc.net/snow/content/images/frontpics/snow_frnt_pic1a.jpg
http://i.timeinc.net/snow/content/images/V18N5/O/movesworking1.jpg
А а а...понятно,для этих целей нужна серийная съемка,ещё лучше 36 кадров в сек. ;)
[quot].Если даже и повезет и получите "шедевр",автор в данном случае не имеет никаких заслуг(это конечно мое сугубо личное мнение)[/quot]
Приведу конкретный пример из близкой области.
Один фотограф специалист по сьёмке балета со смехом смотрит на специалистов увешанных дорогущими аппаратами пытающихся снять балет. Он то знает что его один кадр стоит 100 снятых самыми сверхскоростными моделями. Опыт не в состоянии заменить никакая техника. Сейчас появилось множество репортёров женского пола начального возраста отстреливающих кадры практически в режиме реального времяни, а потом редактор в этом г..., выискивает жемчужину.
Фотографии нет - есть технология.
от:Shutovs
Проснулся...
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=7-6453-6821
от: Aleksey007
от:MikeNik
Добрый всем.
Разрешите и свое мнение высказать, поскольку задачи у меня примерно теже.
Если "посчитать" первый монтаж, то получиться, что скорость съемки около 12 кадров в секунду. Там 12 кадров время полета ну не более 1-1.5 секунды. Вывод - ни 3, ни 5, ни 6! кадров серийной съемки не хватит для такого снимка.
Фокус. У меня ощущение, что нет тут автофокуса, на мануале сделано. В обеих случаях использован ширик, а у него ГРИП большой.
Опровергайте, но только конкретно, с цифрами.....
Да, еще интересный момент по первому снимку. Снимки-то вертикальные. По тени фотографа видно.
Друзья! Мой друг занимается именно такой съемкой. Снимается это на камеру не медленнее Canon 1D. В ручном режиме на фишай. Подставы нет это реально снимают на фото, потом в фотошопе вставляет сноубордистов на фон.
от:SergeSmArt
от:SergE
а на 20д - никак не выдет??
SergeSmArt
Что-то вы так увлеклись фото, что физику совсем забыли.
20D имеет 5 кадров в секунду. ( для сравнения MARK II - 8,5). отсюда время между кадрами 0.2 сек. Далее - скорость движения при прыжке с траплина ( см ссылку на фото вверху) ну ни как не менее 10 метров в секунду, а реально около 15. ( 10м в сек = 36 км в час ) Это скорость среднего лыжника.( такую же скорость имеет бегун на 100м на финише) Эксперты катаются гораздо быстрее до 20. Спортсмены - слалом до 20, гигант 20-25. скоростной - 30-35 м в сек ( 130 км в час).
При съемке со скоростью 5 кадров в сек расстояние между кадрами будет = 0.2 сек умножтить на скорость. И если снять доску на рейле ( скорость около 1-2 м в сек) можно, расстояние между кадрами будет в пределах 0.5 метра, то при съемке слалома это будет уже 4 метра.
Если не ломы можно предложить следующее. Снимите все то же самое на кино- или видео- и посчитайте кадры в покадровом просмотре, тогда многое станет ясно...
Удачи.
