Help плииз! Мой фот сошёл сума..или я..
Всего 50 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Bianor]:
Все фотоаппараты с функцией прямой печати могут менять dpi
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Уважаемый автор! А вы в каком размере печатаете?
Печатаю в разных.
от 10Х15 до А4.
Только причём тут это?
Изминились параметры цифрового снимка.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Позвольте узнать, каким образом?
При прямой печати можно изменить размер отпечатка в СМ, (или дюймах), естественно, напечатано будет с разным dpi. А напрямую его как изменишь?
Re[Makiev]:
от: Makiev
Вот это совсем не понял!!!!!!!
Т.е. У разного размера снимка будет разный dpi????
Как это????
Если я меняю размер фотографии в см. dpi не меняется же вроде((((((
Можно же напечать один и тот же снимок в разных размерах с одинаковым dpi?
Или я вообще идиот((
Re[Makiev]:
размер в см жестко связан с DPI при одном разрешении в пикселях! Меняете (в камере) размер в см (или дюймах, как хотите) - пропорционально меняется DPI, разве не понятно.
Re[Вольвер]:
уфффф..
мне не понятно почему изменился не только dpi но и размер ppi пикс/дюйм...
ну, млиин..
ну не менял я ничего!!!!!!!
в камере три режима качества фотографии
супер файн
файн
средний или..как то так
в них разный размер снимка.
я снимаю ВСЕГДА в супер файн.
Т.е с одинаковым качеством и размером.
Раньше всегда было 300 п/д
теперь стало 180..
Млиин.
Ну, может я чё объясняю не так((((
ну, млиин..
супер файн
файн
теперь стало 180..
Млиин.
Re[BlaBlaBlin]:
от: BlaBlaBlin
Поймите, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. DPI-это параметр отпечатка, а не файла.
Если по-Чапаевски обьяснять, то этот параметр нужен для оценки размеров ОТПЕЧАТКА в сантиметрах (дюймах).
Если у вас кадр размером 3504х2332 пикселей с установленным разрешением 300 dpi, это значит, что с таким разрешением он будет напечатан размером 30х20см
Если в Шопе вы отключите Resample Image и измените значение на 180 dpi, то увидите, что с этим разрешением отпечаток будет 49х34 см.
При печати 10х15 dpi будет = 593. С таким разрешением минилабы не печатают. Их стандарт -300 или 400 .
Там кадр подвергнется ресемплингу до значения 300 dpi, и его размеры в пикселях станут 1752х1166. Именно поэтому для печати 10х15см 8,6,и даже 4 мегапикселя - избыточно.
Иметь 300 удобнее, так как это считается полиграфическим стандартом, и Вам сразу будет видно, каков максимальный размер отпечатка получится из имеющегося кадра. Печатать с меньшим разрешением можно, но уже будут заметны потери качества.
Так что не парьтесь, что там пишет Ваша камера.
PS: Программы конвертации RAW позволяют установить в результирующем файле значение DPI - любое.
Re[BlaBlaBlin]:
Грубо говоря: ДПИ - величина переменная, зависит от печати.
Когда Вы печатаете на принтере, скажем, вы же задаёте размер отпечатка в см. А при известных размерах кадра в пикселях дпи как получится, так и выйдет. (см выше)
Другое дело - минилабы, или если вы хотите напечатать крупнее 20х30, там разрешение получится меньше 300, и качество может пострадать.
Re[Makiev]:
И тут у меня задымились мозги((((
Ладно dpi -это размер..
Но ppi это же разрешение!! И от его величины зависит качество снимка любого размера..
У меня изменилось РАЗРЕШЕНИЕ тоже.
Было 300
стало 180..
Но с этим то что делать???
Ну, почему оно само изменилось то?
Было 300
стало 180..
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
А Вы написали, что DPI меняется напрямую в камере, а это не одно и то же.
Re[BlaBlaBlin]:
от: BlaBlaBlin
Вы это, попейте пива, отдохните, а завтра прочтите всё это на свежую голову.
Разберитесь с терминами, что такое разрешение, DPI, размер кадра в пикселях.
PS: Fine и Superfine - это параметры сжатия jpg, а есть ещё размер кадра - Small, Normal, Large.
посмотрите там.
Re[BlaBlaBlin]:
от: BlaBlaBlin
то ли еще будет!
Щас у вас ваще мозх лопнет, когда я скажу, что dots per inch и pixels per inch применительно к файлу (а не устройству печати) - ОДНО И ТО ЖЕ :)
Re[Makiev]:
А разве изменяя размер в см или дюймах камера не меняет дпи?
Для автора - http://www.photoscape.ru/handbook/printing/intro/
Информации с избытком в доходчивой форме.
Re[BlaBlaBlin]:
умора сплошная
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
то ли еще будет!
Это круто!!
Дык, вот я и спашиваю:
ПОЧЕМУ ЭТИ ПАРАМЕТРЫ С 300 ИЗМЕНИЛИСЬ НА 180 НА ОРИГИНАЛАХ СНИМКОВ???????????
Если я НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ САМ????
Я НЕ СПРАШИВАЮ ПРО ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ.
Блин..ну, неужели я на Африканском стал разговаривать и меня никто не понимает?
Re[BlaBlaBlin]:
давайте попробуем еще раз...
сначала - забудьте про те dpi, что у вас изменились.
ненадолго.
камера выдает картинку в сколько-то на сколько-то точек. просто - точек. без всяких дюймов.
Pro1 выдает с матрицы картинку 3264 x 2448 точек.
вот это и есть первая и основная информация, на которую надо обращать внимание. собственно, "разрешение".
посмотрите на снимки и ответьте - раньеш у вас снимки какого размера получались (в точках) ? а теперь какого?
если разного, то ищите где вы изменили параметры съемки (у Про1 есь режимы и "низкого разрешения" - 2272 x 1704,1600 x 1200, 1024 x 768, 640 x 480, которые просто прямо в камере "пересчитываются" из "высого", снимает-о камера всегда в одном и то м же).
если одинакового - то ничего не произошло. разрешение СНИМКА не изменилось.
теперь вспомним обратно про эти dpi
это не разрешение снимка как такового.
это вообще-о разрешение ОТПЕЧАТКА.
то есть, если вы ваш снимок 3264 x 2448 будете печтать с разрешением 300 dpi, то он будет размером 3264/300=примерно 11 на 2448/300=примерно 8 дюймов. ИЛи 28 на 20 сантиметров примерно.
а если вы будете печатать его со 180 dpi - то просто устройство вывода (принтер например) будет реже ставить точки и размер окажется 46 на 35 сантиметров.
Разрешение снимка (кол-восодержащейся в нем информации) не изменится. Изменится только разрешение отпечатка.
когда же выв водите снимок на экран - то в гробу он видал эти параметры разрешения и выводит картинку "точка в точку" - т.е. 3264х2448 точек. На современных мониторах точка имеет размер 0.24-0.25 мм. И изображение с таким разрешением кадра займет - независимо от того, сколкьо там стоит dpi - примерно 900 на 600 миллиметров. Точнее заняло бы, коли бы в экран полезло. Но экран обычно меньше и в него лезет только кусочек изображения.
Так что едиснтвенный смысл dpi - это связь размера кадра в точках и размера при печати в миллиметрах. А разрешение кадра (количество содержащейся там информации) никак от этого dpi не зависит.
ненадолго.
Re[BlaBlaBlin]:
от: BlaBlaBlin
Это круто!!
а вам отвечают, что черт его знает, но если размер снимка в точках не изменился, то плюньте. ставьте "в шопе" те dpi, что вам нужны при печати - и всё.
а если изменился - ищите, где вы переключили "разрешение снимка" с максимального на меньшее.
Re[Mik_S]:
Mik_s, спасибо за поддержку. :D
У меня нет Pro1, но был G2.
Я вот что-то не помню, чтобы там менялся dpi в зависимости от установленного размера кадра.
Было, вроде, 180 dpi.
Проверил - у 20D dpi от размера кадра не зависит - везде 72.
Re[Mik_S]:
Размер снимка не изменился.
3264 x 2448
Изменилось его разрешение
стало 180 пикс/дюйм изначально.
Раньше при том же размере снимка разрешение снимка было 300 пикселей (не точек) на дюйм.
Ну, никак я не могу понять КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ВАЖНЫМ?
Фиг с ней с печатью..
но ведь изменилось разрешение исходника.
фсё..задымился...
3264 x 2448
фсё..задымился...
Re[BlaBlaBlin]:
от: BlaBlaBlin
3264 x 2448 ....
.....ведь изменилось разрешение исходника.
Вы противоречите сами себе.
от: BlaBlaBlin
...КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ВАЖНЫМ?...
DPI нужен ТОЛЬКО для ПЕЧАТИ НА БУМАГЕ!, поймите же Вы, наконец!
Эти дюймы и точки измеряются линейкой на бумажном отпечатке, а не на экране монитора!
Если размер исходника не изменился, и качество сжатия тоже не менялось, то ваши снимки хуже НЕ СТАЛИ.
