Господа знатоки, упапился искать причины сумасшедствия моего Canon Pro Shot Pro1.
Фот ни с того ни с сего стал делать снимки со 180 dpi разрешением в jpeg, вместо 300 обычных.
Я сильно звенящий чайник.
Но никакие профи назвать причину беды мне не смогли.
Никакие настройки я не менял!!
В меню опции "разрешение" нет.
Кнопки "reset" нет.
Кто виноват и чё делать?
Выкидывать чё ли?
Help плииз! Мой фот сошёл сума..или я..
Всего 50 сообщ.
Re[BlaBlaBlin]:
у цифровой фотографии есть только один "природный" показатель размера - пиксели.
Dpi - это то, как размер кадра в сантиметрах соотносится с размером в пикселях.
Пиксели всегда осаются, это единственный объективный паказатель.
Так что, если в пикселях ничего не менялось - меняйте DPI в фотошопе, с отключенной галочкой resize.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Спасибо, шо пытаетесь помочь..
Я, возможно, ещё бОльший дуб, чем думаю...
Ну, смотрите..
Раньше при обыкновенной перекачки фотки в комп в графе "разрешение" светилось 300 п/дюйм
Теперь 180..
Я ничё не менял. Как вернуть всё взад?
Или просто в шопе ставить 300 и качество не изменится?
Ещё раз сорри, за тупь..
Ну, смотрите..
Теперь 180..
Re[BlaBlaBlin]:
А случайно размер снимка в пикселях в меню камеры не уменьшали с 8 Мп на 5 Мп?
Re[Viktorych]:
Если физ размеры в пикселях не изменились, то забить. Если конечно не печатаете напрямую с камеры. В шопе можно поставить любое разрешение печати обычно ставят от180 до 300 если печать больше 20х30см, то можно уменьшить до 180 не критично.
Re[Viktorych]:
я ничего не изменял..
а это вообще возможно?
я такой опции не видел в меню..
Re[Вольвер]:
млииии, я наверно точно тупой..
Ну, как же "не изменилось" если изменилось..
Было 300!!- стало 180!!..
Я сам ничё не менял!....
Или я совсем дурак и не понимаю, того, что вы пытаетесь мне объяснить(((((((((((((
По любому спасибо, шо откликнулись..
Ну, я так ничё и не понял..
Re[BlaBlaBlin]:
если в одной и той же программе показывало 300 а потом 180 то странно но не имеет никакого значения. А если вы в разных программах смотрите то все может быть. Я не думаю что при смене 8Мпикс на 5Мпикс при съемке камера будет писать разное dpi, обычно для кенона стандарт 180, другие пишут 240, 300 я не видел.
Но это все _информация_ а не показатель.
Re[BlaBlaBlin]:
Не парьтесь. На качестве отпечатка это НИКАК не отразится. Пох савсем.
Re[BlaBlaBlin]:
Может вы в редакторе изменили? Проверьте настройки
Re[EHS]:
Т.е всё это фигня..
И если я поставлю сам 300, то при печати снимка качество не упадёт?
И размер не уменьшится?
уфф.. но было то 300 автоматов..
спасыб за мессадж.
Пойду ка я куплю никон 80 короче))
спасыб за мессадж.
Re[DOKMARTIN]:
мне просто стрёмно стало..
почему поменялось...
саечка за испуг, стало быть..
СПС
СПС
Re[BlaBlaBlin]:
Вы в какой программе эти 300 или 180 увидели? Снимали в RAW и конвертировали? Если да, то чем?
Re[Edikkai]:
снимал в JPEG.
ничего не конвертировал.
снимал Canon Pro Sho Pro1
открываю в фотошопе
всегда делал всё тоже самое.
Разрешение было 300.
открываю в фотошопе
Re[BlaBlaBlin]:
Чудеса :)
Ну да ладно, вам уже написали, что на качество это никак не влияет.
Re[Edikkai]:
Спасыб, граждане.
Буду заниматься аутотренингов и говорить себе, шо Фсё фигня)))
Re[BlaBlaBlin]:
Уф... Почитал тему, ничего не понял...
1. Размеры снимка (растровой картинки) измеряются количеством пикселов по вертикали и горизонтали. ВСЁ!!! Проверьтеь не dpi, а эти параметры. Если они остались прежними, например, как было 3008х2000 точек, так и осталось, тогда Вы действительно ничего не меняли и всё в порядке. Если количество точек по горизонтали и вертикали изменилось, значит Вы ненароком изменили размер снимка и его нужно изменить на прежнее значение
2. Dpi - "dot per inch" - "точек в дюйме", это не РАЗМЕРЫ снимка, а способ его визуализации в некоторых программах, например в программах вёрстки. Там параметр dpi играет очень важную роль. Но, только там!!!
Например, в программе Page Maker, при вёрстке газетной полосы, картинки одинакового размера, например 100х100 точек, но разного разрешения, например 100 и 50 dpi, будут отличаться размерами на готовой газетной полосе - размерами физическими в сантиметрах и миллиметрах.
Re[Bianor]:
от:Bianor
Например, в программе Page Maker, при вёрстке газетной полосы, картинки одинакового размера, например 100х100 точек, но разного разрешения, например 100 и 50 dpi, будут отличаться размерами на готовой газетной полосе - размерами физическими в сантиметрах и миллиметрах.Подробнее
Достаточно грамотно! А челу чё делать?
Re[BlaBlaBlin]:
Уважаемый автор! А вы в каком размере печатаете?
Re[Pharmacist]:
[quot]А челу чё делать?[/quot]
Челу проверить размер фотографии. Взять старую фотографию, посмотреть её размеры в точках по высоте и ширине, сравнить с новыми. Если разницы нет, значит всё отлично. Если размеры стали меньше, изменить в меню на прежние.
Вообще, странно всё это. Ни разу не видел фотоаппарата, позволяющего менять именно dpi, а не размеры...
