Купил я недавно подешевке Canon EOS300. А объектив, тот который с ним в комплекте оказался с глюком. Суть его в том, что при значениях ЗУМА от 28 и где-то до 55 и диафрагме больше 4 происходит всклин. Затвор вроде бы дергается (слышен щелчок, в видоискателе становится темно) и потом все на дисплее тухнет, только остается индикатор батареи который показывает разряд. Я так понимаю это короткое замыкание. После того как селектором режимов выбираешь любой другой, фотоаппарат снова приходит в рабочий режим (снова загораются значения на дисплее).Если диафрагма стоит на 4 то все срабатывает нормально. Так же все нормально при зуме выше 55 и до 90.
В общем люди добрые подскажите что мне делать.
Имеет ли смысл пытаться объектив ремонтировать, или новый купить. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой.
Help. Объектив Canon EF28-90 f/4-5.6
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Help. Объектив Canon EF28-90 f/4-5.6
а вот такой вопросик, батареи свежии?если нет замените.
а объектив снимите и посмотрите поводок диафрагмы , в порядке ли. контакты на тушке и на объективе протрите спиртиком.
С батарейками все в порядке.У меня стоит батарейный блок, а там 4 аккумулятора GP700. Пробовал 4 DURACELLки, результат одинаков.
Контакты в поряде. И так вроде бы чистые и спиртом потер, не поправило.
А вот про поводок диафрагмы можно поподробнее ?
Как он выглядит и где его искать ?
Re: Re: Help. Объектив Canon EF28-90 f/4-5.6
от:Дмитрий Романцов
Как он выглядит и где его искать ?Подробнее
С батарейками у Вас, может быть, далеко не все в порядке. Аккумуляторы имеют 4*1,2 В против 2*3 В у батарей. Это раз. Проблема может быть и в тушке, это два. А три - не пытайтесь искать у объектива системы EOS какие-либо "поводки диафрагмы" ;) ;) ;) ;)
p.s. В общем, 99%, конечно, проблема с объективом, а не с камерой или батареями. Работает ведь на ФР от 55 до 90. Наверное, физический дефект внутри объектива - например, какой-то деталью клинит лепестки диафрагмы. Учитывая невысокое качество объектива, просто купите другой, желательно лучшего оптического качества. Удачи!
Проблема 100% в объективе. Забыл сказать что пробовал другой и все было ОК.
Меня жаба душит страшно. Я ведь фотоаппарат с объективом и батарейным блоком за 4000р. купил(про корявость объектива знал, думал что нибудь придумаю). А теперь еще минимум 95 бакинских на объектив... В общем придется деньжат подкопить.
Спасибо всем за поддержку.
