HELP!!!! нужна правильная раскладка по цветам и контактам 2-х парной витой пары
Всего 62 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Odnako..]:
У любой приличной железяки мак меняется на раз.
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
а у моего поставщика услуг, когда подключаешь какую-нибудь железку, надо сразу звонить в техподдержку и диктовать мак-адрес. Иначе железка игнорируется.
Свитч прозрачен по макадресу, то есть он на выходе показывает макадреса подключенных сетевых карточек. Роутер может тоже быть прозрачным, а может иметь свой макадрес, в зависимости от настроек.
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
игнорируется до уровня коннекта эзернета??
ну ни куясе...
Re[Семёныч]:
от:Семёныч
Роутер (ASUS), который как не хотел видеть кабель в упор и не зажигал лампочку WAN, так по прежнему и не видит кабель.
И наконец есть ещё один роутер ASUS, который кабель в целом отвергает, но на некоторых версиях прошивок "от Олега" вдруг начинает кабель признавать, но тест скорости показывает, что Download= 0,5 -1 мбит/сек, Upload=20...25 мбит/сек. И такая же странная ассиметрия была до "правильной" обжимки кабеля.Подробнее
По-видимому, много ошибок обмена. Возможно, установлены слишком высокие параметры обмена либо зашумлен кабель. Определить можно по статистике работы сетевухи.
Если без статистики. Принудительно (настройками) установите на WAN-порту роутера обмен 10 МГц, полудуплекс и посмотрите на устойчивость. Если будет более-менее неплохо, можно перейти на 100 МГц, а потом попробовать и полный дуплекс.
Re[Benny]:
от: Benny
ну ни куясе...
Здесь провайдер составляет спиcок разрешенных маков. В принципе, полезно, хотя и немного геморройно. Полезно много для чего, например, чтобы отрубить мультиконнект, если у провайдера используется DHCP и есть радиоканал. Напрмер, детишки бегают по городу с ноутбуками и прочей мелкой техникой, обмениваются аккаунтами, а потом провайдеру разбираться, а на какой контракт и на каком основании платежи выставлять.
Re[zzy]:
да лочат мак просто что б акаунты не воровали, хатя токо против чесных людей
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Можно фильтровать трафик от запрещенного мака, но когда уже есть коннект
Не наш случай - коннекта нету (лампочка не горит)
Я на роутер прописал МАК компа, и теперь все пофег !
Re[Drunk]:
от: Drunk
свич не пробовал, а когда вместо кантупера подключил нубук, пришлось звонить в "службу сервиса", доложить макадрес. И когда сетевая карточка на матплате сдохла, тоже. И сказали, что всякий раз таг будет. Роутер поставить на входе не до сук.
Re[Odnako..]:
от:Odnako..
свич не пробовал, а когда вместо кантупера подключил нубук, пришлось звонить в "службу сервиса", доложить макадрес. И когда сетевая карточка на матплате сдохла, тоже. И сказали, что всякий раз таг будет.Подробнее
Многие сетевухи позволяют изменить зашитый мак на какой-то свой. Не все, но многие. На всякий случай запишите действующий мак на бумажке, бережно ее сохраните, а при подключении к другой сетевухе можно попробовать переколотить ее мак на этот. Если сетевуха это допускает.
Конечно, с роутером проблем было бы сильно меньше. У использования роутера есть еще куча других плюсов, так что лучше бы его установить.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ну, и воруют. А чаще по доброте душевной отдают.
Re[Семёныч]:
от:Семёныч
Добрые люди дали свитч HP 1405-5G повключать в разные места.
И со свичем получается так - ставишь его перед любой из моих железок (я имею виду компьютер или роутер), что игнорирует кабель и Интернет доходит до этой железяки, но скорость офигительно не симметричная upload 20 Мб/с, download 1-3 Мб/с.
При том, что те моих железок, которые кабель сразу видят дружат с ним вполне симметрично - что вниз, что вверх около 20 Мб/сек.
Как объяснить это - загадка........Подробнее
Не слишком это и загадка. V1405 у хьюлета там целая гроздь; отличаются они количеством портов.
Читаем бумажку:
Notes The HP V1405-16G Switch (JD998A) was formerly sold as the 3Com Baseline Switch 2816 (3CBLUG16A) and ships with this product labeling.
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13676_div/13676_div.HTML
Почти 20 лет известно, что 3Com-сетевухи более-менее хорошо работают только с 3Com на другом конце, ну, и иногда еще и с кое-какими Интелями. С остальными партнерами обмена чаще всего будет довольно много своеобразных неожиданностей, а то и отруб обмена. Там у 3Com алгоритм работы сетевухи слишком самодельный..
Re[Семёныч]:
Свитч хапэ только подчеркивает несущественность маков
Аффтар, наезжайте на прова
Пусть выставит честный фаст фулл дуплекс без аутонега, попробуйте
Если не фурычит на асусах, но через хапэ есть коннект - пусть меняют свитч. Ибо хня какая то выходит...
Re[Benny]:
от:Benny
Если не фурычит на асусах, но через хапэ есть коннект - пусть меняют свитч. Ибо хня какая то выходит...Подробнее
Спасибо, буду наезжать...
Re[Benny]:
Re[Семёныч]:
А послать их подальше? Что, кроме них нет провайдеров в доме или рядом?
Re[Odnako..]:
от:Odnako..
свич не пробовал, а когда вместо кантупера подключил нубук, пришлось звонить в "службу сервиса", доложить макадрес. И когда сетевая карточка на матплате сдохла, тоже. И сказали, что всякий раз таг будет. Роутер поставить на входе не до сук.Подробнее
Что-то такое вспоминается, что мак можно подменить средствами оси.
Но если будет локалка квартирная - два устройства с одним и тем же маком
Re[Awesome]:
Даже в винде мак можно легко поменять, про *никсы вообще молчу - там как два пальца :D
Re[Семёныч]:
от:Семёныч
Приходил юноша, гм... "мастер"... IQ ужасает...
Я посмотрел как выглядит моё подключение - сверху вниз по этажам (22-х этажка) идет толстенный кабель-многопарник с бесчетным количеством витых пар,
на моем этаже разрезана оболочка этого монстра, две пары выведены наружу из кабеля и с помощью скотчлоков соединены с кабелем, что идет ко мне.
Как-то сильно не уверен, что такая технология подключения есть гуд.
Кабель, что идет по этажам, судя по всему обслуживает десятки абонентов (!) и их "индивидульные" витые пары в огромном количестиве живут в одном кабеле и интимно трутся друг об друга...
Что-то там при этом происходит с перекрестными наводками и потерями данных в результате, один только бог знает...
Да, все траблы остались, завтра жду ещё одного "доктора"...
Возвращаемся к тому, что я описывал в цветокодировке - 24парный кабель 5й категории. Не пугайтесь, с нормальным монтажом это работает - кросстоки в таких кабелях более менее нормуль. Если длины кабелей не длиннее 60-70 метров - тем более.
Сдвиньте доктора в сторону хренового аутонега. Пусть накрутят честный фаст фулл дуплекс без аутонега на порт, у себя поставьте то же самое.
На крайняк - требуйте замены обеих пар из многопарника
Re[Benny]:
