HELP!!!! Срочно нужна распиновка проводов 2-х парной витой пары!
Я нашел такую ссылку http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/1421.html
Заявлена такая раскладка проводов по контактам:
1 белый с оранжевым
2 оранжевый
3 белый с синем
6 синий
Но от провайдера ко мне приходит 2-х парная витая пара, обжатая на моей стороне ихним монтажником по такой схеме:
1 белый с синем
2 синий
3 белый с оранжевым
6 оранжевый
HELP!!!! нужна правильная раскладка по цветам и контактам 2-х парной витой пары
Всего 62 сообщ.
HELP!!!! нужна правильная раскладка по цветам и контактам 2-х парной витой пары!
Re[Семёныч]:
по идее,
ор'
ор
зел'
син
син'
зел
кор'
кор
в двухпарном кабеле по идее должны отсутствовать синяя и коричневая пары. К тому же у них другой шаг скрутки. А если разводить как Б-г на душу положит, то можно взять любые две пары вместо оранжевой и зелёной. Но не факт что будет работать.
Ещё можно в интернете поискать по ключевым словам T568A и T568B.
ор'
ор
зел'
син
син'
зел
кор'
кор
Re[Семёныч]:
раскладка бывает прямая и перекрученая, новым картам фсё равно а старым нет, комп-комп нужна перекрученая а комп-хост прямая
на ixbt фсё ес ть
на ixbt фсё ес ть
Re[L4m3r]:
И всё же кто даст ссылку на точную достоверную информацию.
По 4-х парную витую пару инфы сколько хочешь.
Про 2-х парную никак найти не могу
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
на ixbt фсё ес ть
Плюс адын
Кабелек может быть обжат как угодно, но если сделан кроссом, и сетевая не умеет делать MDI-X, то коннект не состоится
Курим тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface
Если совсем прижало, то можно поискать bell color coding for cables, но это для многопарных. Не совсем ваш случай
Тут, кстати, нагляднее
Re[Семёныч]:
"прямая" и "перекрученная" отличаются тем, что оранжевая и зелёная пары меняются местами. на синюю и коричневую это не влияет.
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Дали выше и сказали забить на синий и коричневый
Кстати, есть кабели без двойной кодировки, основанные на скрутке. Т.е зеленый и оранжевый будут типом, а их белые ринги никак кроме скрученности с родительским типом не помечаются
Re[Benny]:
от:Benny
Кстати, есть кабели без двойной кодировки, основанные на скрутке. Т.е зеленый и оранжевый будут типом, а их белые ринги никак кроме скрученности с родительским типом не помечаютсяПодробнее
У меня в кабеле нет зеленого провода ваааще!!!!
Re[Семёныч]:
Т.е суммируем - есть подозрение, что вам закроссили шнурок
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable
Либо переоконечить/перебить в розетке, либо еще раз закроссить
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Не слушайте никого, фактически Вы сами все уже написали в 1 посте..
Нужно поменять пары местами и всё заработает на всех сетевухах (даже не поддерживающих автоопределение).
Почему монтажник так развел - понимает только тот, кто с русскими монтажниками имел дело. Я в свое время задолбался коллегам по башке стучать за "творческие эксперименты" с хаотичным выбором цветов.. А уж прямой или кроссовый - рядовой монтажник выбирает методом рандома :(
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Покуй
Меняем местами 1-2 и 3-6, не меняя 1-2 между собой, и не меняя 3-6 между собой.
Т.е 1 становится 3, 2 становится 6, 3 становится 1, 6 становится 2
Re[Benny]:
от:Benny
Либо переоконечить/перебить в розетке, либо еще раз закросситьПодробнее
Benny!!! Скажи мне какие контакты поменять крест накрест!!!! Сорри, не успел прочитать твой пост выше!!! Thanks a lot!!!
Re[Семёныч]:
от: Benny
о чем и написано у Семеныча в 1 посте :)
Кстати хинт, на низкой скорости можно не переобжимать а скрутить и пропаять.. На 10 и 100 работает :)
Но это из оперы вредных советов от Мастера Пепкина
Re[Семёныч]:
от: Семёнычвозьмите две пары любого цвета. хоть красную и жёлтую. Но подключите их так, чтобы разводка соответствовала зелёной и оранжевой из моего первого поста. Нумерация приведена как если бы держать коннектор в левой руке, дыркой к себе, а кабель в правой руке, проводами в сторону коннектора.
На модульных розетках цвета обычно бывают помечены, если только розетки не совсем левые.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Низкая скорость априори - 2 пары пятой категории
Пайка - не очень хорошая штука, через пол-года коррозия убьет все дело. Если айпитиви - будет больно
Re[Семёныч]:
Аффтар, сообчите результат
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
А медные жилки витой пары - они ваще могут быть облужены, припой захочетс ними дружить?
И ещё вопрос - а если я по колхозному разрежу кабель и скручу проводки как надо, и изолентой замотаю. Будет работать? А если будет скорость упадет заметно (у меня провайдер если обращаюсь к нутряным ресурсам дает скорость близкую к физическому пределу ста-мегабитной сети - до 80 Мб/сек!)
Re[Семёныч]:
Ща выткнусь и скажу. У меня как раз такая усеченая витая пара на входе. На вскидку какие цвета выкинуты из палитры не помню.
Re[Benny]:
от: Benny
Benny!!! Надо ждать утра - дома нет обжимного инструмента однако!!!
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Тогда - если есть доступ к пустой арджэйке и обжиму - дождитесь завтра
Пайка - не очень хорошее дело, на срочняк проканает, но на долгосрочное - нет
А еще лучше оконечить кабель не арджэйкой, а розеткой, хорошо продумав куда чего приводить из шнурка. И розетку к стенке приделать, а от розетки патчкордом метр два присоединять к раутеру или компу
Так оно будет правильно, т.к провайдерский кабель он как правило негибкий, и если работаем с лаптопом, кабель рано или поздно переломается, а вот патчкорды делают многожильными, и они ломаются очень редко
