HELP! Комп не видит камеру!
Компьютер теперь не видит мой Nikon D70S, дело, видимо в настройках... Мало что понимаю в железе (или как оно там называется), прошу помощи коллег
Re[Антон48]:
1. Внимательно прочитать инструкцию! стр. ~175
2.
"Перед подключением фотокамеры к компьютеру
или принтеру через интерфейс USB 171,
176), выберите необходимый режим USB. При
подключении фотокамеры к PictBridge принтеру
или при использовании модуля управления
фотокамерой от Nikon Capture 4 (версии 4.1
или новее), выберите РТР. При использовании
программного обеспечения, поставляемого
с фотокамерой, или Nikon Capture 4 версии 4.1 или новее для передачи
(копирования) снимков с фотокамеры на компьютер, выбирайте настройку в
соответствии с используемой операционной системой, как показано ниже.
Настройка "по умолчанию" для USB - Mass Storage. Чтобы изменить настройку
USB, выберите пункт USB в меню настроек фотокамеры 155) и нажмите
мультиселектор вправо. Нажмите мультиселектор вверх или вниз для выбора
нужной настройки, затем нажмите вправо для подтверждения выбора.
165
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Mac OS X
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)
Mac OS 9
Выберите РТР или
Mass Storage
Выберите
Mass Storage"
Re[Ygor]:
Может, батарея на грани уже? Просто када слабо заряжена, комп не видит фотик :)
Re[RammStein]:
батарея свежая, настройки USB пробовал все, ничего не помогает, одно и то же на двух компах
Re[Антон48]:
У меня d50 нормально определяется и работает только на тех USB-разъёмах, которые на самой мат. плате и в упор не хочет понимать вынесенные на переднюю панель.
На худой конец можно воспользоваться карт-ридером. Они сейчас недорого стоят.
Re[Антон48]:
от: Антон48
Винду не переставляли? Может быть, виноват сервис пак для Win XP. У меня такое было - без сервис пака фотик подключается, с ним - нет. Теперь юзаю картридер.
Re[Антон48]:
Проверьте кабель.
Re[Bianor]:
от:Bianor
проблема с передней панелью это часто, даже ридеры не все срабатывают. определются, но не видят карту. винты вообще щелкают головками и не запускаются. всему виной питание. провода тонкие и питание падает. помогает либо утолщить провода, либо иногда хотя бы землю (черный провод) соединить с корпусом. в данном случае имеет место быть либо этой причине либо настройки усб в фотике
Re[Ygor]:
Не умничайте. Компьютер обязан видеть камеру в обоих режимах USB
2Аффтар, а сколь долго, часто и аккуратно вы пользуетесь шнуром? Может раздолбили разъём? :(
Re[Bianor]:
от: Bianor
Картридер не хочется, жалко разъём карты в аппарате
Re[kyrus]:
от: kyrus
Аппарату полгода, вроде аккуратно пользовался...
Re[Антон48]:
больше версий нет?
Re[Антон48]:
Загляните в Мой компутер-Свойства-Оборудование-Диспетчер устройств ;) проверьте нет ли желтава восклицательного знака напротив устройства mass storage device, а еще наличие самого этого устройства в списке ;) если нет, надо установить. Запустите окне девайсов Действие-Обновить конфигурацию устройств или необходимо переустановить устройство, отмеченное восклицательным знаком ;) Можно как вариант поднять драйвера к материнской плате и установить все что связно с USB ;)
Re[Фекла]:
от:Фекла
эт по-русски Контроллеры универсальной последовательной шины USB?
нет там воскл. знака... :(((
Re[Антон48]:
от: Антон48
Ну да, вроде всё в порядке, только фотик подтыкаете, и ничего не происходит. Говорю ещё раз, это баг сервиспака для XP. Посмотрите на сайте Микрософта, может, выпустили заплатку, это лечащую. Если нет и нет возможности пользоваться картридером - можно поставить Win XP без сервиспаков либо Win 2000. Правда, лишитесь USB 2.0, будет только 1.1... И контроллер USB 2.0 не будет работать, т.е вы ещё лишитесь 2-х портов USB (внутренний разъём, скорее всего). Так что выход не лучший. Если кто знает, как лучше сделать - пишите, мне самому интересно, такая же проблема была...
Re[Антон48]:
Была похожая проблема, но с флешкой. В Диспетчер устройств стояло отключено в данной конфигурации. Посмотрите может случайно заблокировали.
Re[Антон48]:
Разъемы USB на аппарате тоже изнашиваются. Только для карты в камере стоят ножи, а пружины, которые контакт обеспечиваю, стоят в карте. А ее всяко проще сменить чем ремонтировать контакты USB в камере. ;) Так что не бойтесь ридера, оно и удобнее. ИХМО
Re[Ygor]:
Еще мона попробовать постучаться в другой порт usb, например высунуть мыфку и туда засунуть камеру ;)
