Помогите, пожалуйста советом!!! что делать? подлежит ли это ремонту или уже нет и сколько примерно может стоить?? облило камеру морской водой. сразу же вытащила аккумулятор и просушила феном. оставила сохнуть дальше. прошло 4 дня и вот вчера вытащила его из рюкзака и обнаружила что по обшивке кругом вышла соль. я так понимаю, что шансов, наверное, уже нет??? прочитала в интернете, что оказывается нужно было его промыть пресной водой. но, к сожалению, поздно прочла (((. аккумулятор вот работает, вставляю в камеру , когда в первый раз вставила появились слабые цифры на дисплее. но быстро исчезли. во второй раз признаков жизни уже не подавал.
спасибо!!!
Хелп!!! фотоаппарат и море
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Besenorita]:
что тут советовать....в сервис -там все скажут
Re[Besenorita]:
Аккумулятор мог разрядится от короткого замыкания при попадании воды. Попробуйте его зарядить как обычно и вставить в камеру. Есть шанс что все будет ок, если Вы как говорите, сразу все выключили и просушили. Вода могла не успеть повредить внутренности камеры, просто протрете снаружи от белого осадка и все ;).
Если не поможет, то в сервис на чистку и диагностику. Варанты могут быть от банальной чистки до полной неремонтопригодности, это лотерея.
Re[Besenorita]:
Не включайте камеру!!!
В любом случае надо промывать и потом сушить, и делать это профессионально.
Поищите форумы дайверов - у них морская вода в камеры часто попадает (подтекают боксы), у них и темы соответствующие есть, и услуги по ремонту. Официальные сервисы такие повреждения не любят, стараются спихнуть на "ремонт нецелесообразен".
Re[Shiroima]:
спасибо!!!!!!!!!!!!
Re[Besenorita]:
[quot]Если вода была морская – ни в коем случае не сушите аппарат! Это его убьёт. Даже если через час он будет нормально работать, это не гарантирует, что через несколько дней он не сломается, при чём сломается навсегда.
Приступать к сушке можно только если аппарат упал в пресную воду.[/quot]
Re[Besenorita]:
от:Besenorita
спасибо!!!Подробнее
опустить в таз с пресной водой и отмочить пару часов, вытащить и высушить, все должно заработать
Re[Besenorita]:
Такие аппараты официальные сервисы не зря не берут в ремонт, даже если ремонт удастся, гарантию на него дать будет невозможно.
Восстановленная водяная, а еще хуже, "морская" техника, может подвести в любой момент.
По теме - если морская вода прошла внутрь незащищенной электронной техники и попала на платы - то через 4 дня спасать внутри уже нечего.
Re[Besenorita]:
Скорее всего прогноз неблагоприятный. Морская вода - страшная сила.
Re[Besenorita]:
Соболезную...
Окатило сотовик морской волной - теперь кнобки плохо нажимаются, оислилось все, после залития пивом стало еще хуже... но работает
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
Соболезную...
Ха- пивом! Надо в спирте атмачивать! :D
Re[Besenorita]:
Вы сделали самое худшее из всего что не нужно делать. Нельзя было включать камеру повторно. Нужно было наоборот вынуть еще батареечку которая питает календарь камеры и мыть пресной водой лучше дистилированной. Ну и в сервис. На 99 процентов замена всей электроники что сранима с покупкой нового аппарата. Но чем черт не шутит, снисите все таки авось ....
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
Пивом случайно, через несколько месяцев :)
Сделал глупость, включил, надо было водой промыть или спиртом (была тут тема)... да он фпринципе дешевый...
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
Поищите форумы дайверов - у них морская вода в камеры часто попадает (подтекают боксы), у них и темы соответствующие есть, и услуги по ремонту. Официальные сервисы такие повреждения не любят, стараются спихнуть на "ремонт нецелесообразен".Подробнее
на дайверских форумах, вобщем то, тоже самое пишут :(
соленая вода и электроника, вещи не совместимые
либо в сервис, либо в помойку
или положить в сухое место на месяц и ждать чуда
Re[Besenorita]:
ненене стоп
сначала скажите а вы красивая?
Re[Bormental]:
и желательно фото))))))))))
