HDR для Чайника! Нужна помощь!
HDR дял Чайника! Нужна помощь!
приветствую, гуру фотографии!
много читал про HDR, вроде как в фш совмещать понял, что это такое тоже понял..понял что это относится к экспозиции..
но понять что такое -2EV, 0EV, +2EV не могу!
не могли бы наглядно объяснить что это такое, и как выставить эти значения в фотоаппарате?
камера - nikon d80
буду очень признателен :) спасибо!
Re[krovojadniy]:
1EV = 1 ступень.
Например если за ноль принять параметры - диафрагма f5,6, выдержка 1/250, то -1EV будет диафрагма f8 выдержка 1/250 или f5,6, выдержка 1/500, т.е. параметры при которых матрица получает в два раза меньшее количество света в сравнении с исходными параметрами.
Re[OperLV]:
от:OperLV
1EV = 1 ступень.
Добавлю для krovojadniy, что при съемке нескольких кадров с разной экспозицией для получения HDR (да и не только для этого), меняется значение выдержки, а не диафрагмы.
Re[Krainov]:
может наоборот?
Re[zig]:
от: zig
может наоборот?
Да, канечно, исправил, спасибо.
Re[krovojadniy]:
Автор, посмотрите в инструкции к фотоапарату как пользоваться автобрекетингом, потом возьмите штатив и вперед - практиковаться! :D
Re[krovojadniy]:
от: krovojadniy
По-моему проще колёсиком выдержку менять. Потом из пяти-семи кадров можно выбрать три наиболее подходящие.
Необходимость именно в HDR бывает крайне редко, часто тот же эффект можно получить обычной обработкой.
Re[krovojadniy]:
Просто глянул - вроде нормально описывает как снимать. Обработку не смотрел.
http://www.odintsovo.info/white/blog.asp?id=4539
К предидущим постам добавлю что надо выбирать как можно более статичные объекты ( хотя-бы для начала ), снимать со штатива, поднимать зеркало, пользоваться дистанционкой и так далее. Я, например, снимал недавно пейзаж рано утром, так туман успел поменяться между моими фотакми ( на наклацал штук 12 ).
Удачи.
Re[OperLV]:
от:OperLV
1EV = 1 ступень.
Единственная поправка. 0EV уже приняли - освещенность, при которой для нормального экспонирования кадра нужна выдержка 1с при диафрагме f/1.0, и ИСО 100.
Re[bc----]:
от: bc----
Спасибо за информацию. Ничего подобного не слышал, но как начал копать - оказалось что это - основа всех основ HDR съёмки. Хорошее начало - здесь - http://www.algor.ru/exponometria/exp_exponometry.html
Re[Il servitore di due padroni]:
а если f/1.0 нету? если f/2.8 минимально?
Re[krovojadniy]:
от: krovojadniy
Да не слушайте особо умных товарищей. В вашем случае 0eV - это экспозиция конкретного кадра, которую просчитывает ваш аппарат. Плюс/минус считаются относительно этой экспозиции, поэтому отправная принимается как 0.
Re[Razor73]:
кстати.. кто-нибудь при съемке пользуется брекеттингом? или вручную в основном меняете экспозицию?
Re[krovojadniy]:
чо трудно в фотике вкл брекетинг :?:
и почитать мануал
p.s.
вот жизнь всех разбалывала что даже
новички покупают Д80 сходу,
раньше когда зарплата в месяц была 300-400 баксов
такого небыло.
САМ все на S2is осваивал и облизываться мог только
на зеркалки :!:
Re[FreeSTYLE]:
Халява заканчивается, скоро россияне зубы на полку покладут и будут менять фотоаппараты не каждые полгода, а раз в пять лет как минимум. Заодно и время будет матчасть изучить, а не задавать идиотские вопросы на форумах
Re[krovojadniy]:
от: krovojadniy
И какое это имеет значение? Чтобы делать как все?
Re[Criminally Insane]:
друзья! к сожалению мануал к фотоаппарату дает малое представление, о возможностях тех или иных опций.
я считаю, что форум для того и существует, чтобы задавать вопросы и делиться опытом.если кто-то считает иначе - прошу из моей темы удалиться
Re[krovojadniy]:
Товарисч, не нервничайте так сразу!
просто подобные вопросы уже не раз обсужались, вот поэтому легче сначала воспользоваться поиском, та и гугл еще никто не отменял
Не знаю, как в Никоне но в инструкции к Кэнону про автобрекетинг подробно написано и проилюстрировано. включаешь, снимаешь, склеиваешь либо в ФШ, либо в других специальных програмах. большинство из них платные, но все лечится поиском
Re[krovojadniy]:
Да, кстати - много полезной информации - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:15608 :D
