Hasselblad CFV 100C представят в 2024 году
https://photowebexpo.ru/news/Hasselblad-CFV-100C-will-be-presented-in-2024
Hasselblad X
Всего 14875 сообщ.
Показаны 1881 - 1900
RE[Alexander Fedin]:
RE[Alexander.]:
64 - это базовое ISO?
RE[Shaban]:
от: Shaban
Да
RE[Alexander.]:
от: Alexander.
Да
Александр, приветствую! Скажите, а вы попробовали Techart’овский переходник на X2D? Возможно помните, я когда-то давал здесь в ветке ссылку на видео, где показано, что на X2 этот переходник показывает на экране индикацию фокусировки для мануальных объективов. Что-то типа нарисованного на экране кружка с двумя рисками, по которому видно, куда вращать кольцо фокусировки до совмещения рисок и соответственно, достижения фокусировки.
СФ впечатлил когда снимал кадры 56x56мм, 56x37мм + 80мм f/4 на цветную/чб пленку Гост-32, Гост-65. Вот уже есть в продаже цифра почти такого же размера:
Hasselblad H6D 100c, Shuttercount: 54.815 - US $9,763.47
Hasselblad H6D 50C, 100mm f2.2, 6800 Accuations - US $8,245.00
Размер матрицы: 53.4x40 мм
ISO: 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12.800
Выдержка: 60 минут до 1/2000 сек
Формат фото: RAW 3FR весом 120MB в среднем; TIFF 8 bit: 289MB
Формат видео: HD (1920?1080p), UHD (3840?2160p)
Вес: 2,13 кг
Вес: 2,13 кг
RE[Andrew]:
от:Andrew
Вес: 2,13 кгПодробнее
Перебор с ценником!
RE[SVAM_H]:
от: SVAM_H
Перебор с ценником!
Фаза XF еще более впечатляет ценником. Под 7 лямов +/- )).
Что больше всего подкупает в X, несмотря на «малый» средний формат, так это вес и компактность. Камера с 3-мя объективами умешается в поездке в небольшую фотосумку и весить будет эти самые 2,13 кг, то есть как одна только тушка у старшего собрата. Да и про сравнительное качество оптики XCD против H, вопрос как минимум, дискуссионный.
RE[Sergei]:
от:Sergei
Александр, приветствую! Скажите, а вы попробовали Techart’овский переходник на X2D? Возможно помните, я когда-то давал здесь в ветке ссылку на видео, где показано, что на X2 этот переходник показывает на экране индикацию фокусировки для мануальных объективов. Что-то типа нарисованного на экране кружка с двумя рисками, по которому видно, куда вращать кольцо фокусировки до совмещения рисок и соответственно, достижения фокусировки.Подробнее
Я поставил объектив с адаптером на Х2D. Попробовал с последними тремя прошивками. Techart TCХ-01. Если коротко, то адаптер мёртвый. На последних вдвух прошивках (номер 6 и 7) снимать вообще не даёт. На старой прошивке (номер 5) для Х1D II снимать можно как на обычном мануале, диафрагмой из камеры управлять нельзя. Прошивка на камере v3.1.0. Если использовать EF85L II, то даже невозможно наводиться на резкость из-за электронного привода фокуса на объективе. На прошивке 6 и 7 привод работает, но снимать невозможно, на экране отображается только меню, а при нажатии на кнопку спуск появляется ошибка "Информация объектива".
RE[SVAM_H]:
от: SVAM_H
Перебор с ценником!
Ну не так всё и плохо, камера то свежая. У нас недавно продавался задник Phase One IQ4. Цена только задника 20К €.
RE[Alexander.]:
от:Alexander.
Я поставил объектив с адаптером на Х2D. Попробовал с последними тремя прошивками. Techart TCХ-01. Если коротко, то адаптер мёртвый. На последних вдвух прошивках (номер 6 и 7) снимать вообще не даёт. На старой прошивке (номер 5) для Х1D II снимать можно как на обычном мануале, диафрагмой из камеры управлять нельзя. Прошивка на камере v3.1.0. Если использовать EF85L II, то даже невозможно наводиться на резкость из-за электронного привода фокуса на объективе. На прошивке 6 и 7 привод работает, но снимать невозможно, на экране отображается только меню, а при нажатии на кнопку спуск появляется ошибка "Информация объектива".Подробнее
Благодарю за столь детальный ответ. Получается, что с X2 Techart стал еще более нестабильно работать. Видимо, мне повезло, что мой экземпляр переходника хорошо работает с X1D2, включая автофокусировку кэноновских объективов. Правда, с учетом планируемой продажи кэноновской системы я бы, наверное, брал никоновские версии оптики на Хасель с чисто механическим переходником от Novoflex, а Techart продал бы тогда за ненадобностью. Особенно в свете потенциальных проблем с X2.
Народ, а как блокировать колеса, чтобы случайно их не крутануть во время стрита? - похоже столкнулся с такой проблемой при съемке одной рукой.
ЗЫ. Кстати очень удобная рукоятка.
Немного про 38V
1) По дизайну в принципе норм.
2) Кольцо регулировки - отлично поставил на нее ISO - решил вопрос с оперативной настройкой экспотройки если надо.
3) Мануальный режим со школой - ну прикольно наверно, мне не нужен - мог бы с чуть большим усилием переходить в этот режим, чтобы случайно нельзя было переключить
4) Бленда норм. Что из метала - с одной стороны хорошо, с другой не практично, царапается легко об все, сама при одевании снятии создает потертости на корпусе линзы в местах где идет в замок.
6) Масса - да хорошо, реально легкое стекло.
7) Оптически вопросов нет, рендерит для своего фокусного норм. для портрета где надо передать пространство/окружение само то.
8) По ощущениям если сравнивать с тем же 45P или 90 3.2 кажется не такой прочной солидной/сбитой, железо как будто тоненькое, на байонет одевается без натяга, если покрутить вдоль по часовой/против часовой стрелке байонета есть микролюфт (как будто замок фиксатора по диаметру чуть меньше чем отверстие в байонете линзы)
9) Про фокусировку сложно сказать, да фокус увереннее чем с 45P и 90 3.2. Но я думаю тут больше упирается в камеру все.
RE[jpoul]:
от:jpoul
38V+X1D2H1D2_8094 by Pavel iaikov, on Flickr
симпатично
под боди хасса V могли бы сделать сенсор 54*54мм. тут уже и боди есть и оптика 6*6 и вкладываться не так много как с нуля систему делать
RE[jpoul]:
от:jpoul
Немного про 38V
9) Про фокусировку сложно сказать, да фокус увереннее чем с 45P и 90 3.2. Но я думаю тут больше упирается в камеру все.Подробнее
С вашего позволения, дополню:
по п2) Кольцо регулировки. Ставил на него диафрагму. Но потом отключил вовсе: привыкаешь, начинаешь искать это кольцо на остальных объективах, которые не V-серии :))
по п9) Фокусировка у него по ощущениям немного быстрее, чем у какого-нибудь 45/3.5. Но иногда бывают промахи, когда фокус перелетает с объекта съемки на задний план. Та же ситуация случалась с 30/3.5. Как я понимаю, дело в самой X1D2 - слишком большая "точка фокусировки" у камеры.
RE[Шуруп]:
от: Шуруп
симпатично
B_00258
