Hasselblad X
Всего 14729 сообщ. | Показаны 1441 - 1460
RE[Alexander Fedin]:
На западных форумах тоже пишут, что XCD 45P ближе к 37-38мм и f/2.5-2.8 FF.
RE[Shaban]:
от: Shaban
Ну да мои ощущения как раз совпадают))
И еще из наблюдений сенсор X1D любит свет. В том числе и очень хорошо справляется с контрастными сценами при достаточно сильном солнце (тут он однозначно интереснее чем R5/R8) и цвет лучше и дд больше.
А вот когда света прям мало уже преимущество не так очевидно, имхо более современные сенсоры эрок даже как будто меньше деградируют. (Или мож еще встроенный шумодав че шаманит)
Не знаю, снимали по темноте в Москве стрит на 45 и 3200исо, все отлично выходит. И по цветам вообще не глючит, даже при сложном цветном освещении.
RE[astronaut]:
от: astronaut
Сначала кажется что фон, выше модели это 🌊
Да, была очень трудоемкая съемка: постройка бассейна 4*4м с бортиками в 15см, подготовка, даже волны создавались специальным приспособлением. Муторно в общем.
Смотрю публика даже вознаградила минусом :о)
RE[jpoul]:
от:jpoul
Пробовал кто XCD 28
(Хассель сам ее позиционирует для стрита и архитектуры) так то если расчитывать по формуле то типа около 21мм)
Вообще некоторые размышления, как человека  сильно привыкшему к FF (мысли в слух)
Cмотрю на картинку с XCD 45 (наверно по диагонали оно и будет 35 мм но имхо это не совсем корректно так считать - соотношение сторон то другое(выходит среднее по больнице) ну вот нифига она не выглядит как 35мм)
По самой длинной части кадра то это скорее уже 37-38 мм. (те по абсолютной ширине охвата)
Также XCD 38 калькулятором по длинной выходит скорее 31 мм - что более дружелюбно по искажениям к портрету
По этому видимо и ощущение что XCD 90 ни фига не дает поле зрения 70мм на FF (а что-то среднее между длинным на 28-70 и 85)
Если есть возможность - снимите два кадра
первый на XCD90 на диафрагме f/3.2
второй на 28-70 на 70мм диафрагма f/2.8
интересно посмотреть в чем разница.
Вообще да, по сути 90мм с зоной покрытия или полем зрения как у 71мм это и по геометрическим искажениям должно отличаться.
Кстати, на ютубе есть видео обзора 90/2.5, там есть парные с XCD80
RE[jpoul]:
от:jpoul
Пробовал кто XCD 28
Hasselblad публикует точные данные как по фокусным, так и по углам обзора, включая по ширине, диагонали и вертикали. Если брать по ширине, то скорее всего так и есть, как вы пишите. Можно на Hassy перевести соотношение сторон к 2:3 и вы получите другую диагональ и кропфактор будет равен 0.82, вместо 0.79. Более того XCD 4/45P имеет фокусное 46.2мм, а не 45мм. А XCD 3,5/45 ровно 45мм. Не забывайте что и у других производителей фокусные написаны тоже с округланием и EF85LII и EF85LIS имеют заметно разные фокусные. Это такой же прикол как и с ISO, где разница между камерами достаточно большая.
https://cdn.hasselblad.com/f/77891/x/09de276a91/1601445-x-h-system-lenses-v3.pdf
А ниже таблица по углам обзора и фикусным объективов Canon.
https://www.acapixus.dk/photography/angle_of_view.htm
RE[jpoul]:
от: jpoul
Пробовал кто XCD 28
Не стал брать этот объектив, но смотрел о нем инфу.  При наличии 30/3.5 большого смысла в нем нет. Оптически он хуже;  есть проблема пурпурных углов на X1D и "отмораживание" компании Хассельблад в ее устранении (ответ типа: переходите на X2, там с этим все ОК).
Позиционирование для стрита - здесь Хасель стал очень широкро трактовать эту формулировку. Вся серия V может быть спозиционирована для стрита только потому, что на X2 она более-менее быстро фокусируется. Но с моей точки зрения это такая несколько гнилая маркетинговая стратегия. Да и фокусное в 21 FoV35 (Field of View, 21мм в эквиваленте для фул-фрейм) для стрита хуже чем 30 FoV у XCD 38V. Пока ценник не упадет до адекватных 100 тыс рублей за идеальный б/у брать смысла не вижу.
RE[AM.]:
от: AM.
Тоже нарыл какой-то обзор с парными, но по ним пока не сильно было видно разницу между объективами.
RE[AM.]:
от:AM.
Фото шедевральное, я считаю.
Есть предложение, раз уж разработчики зачем-то прикрутили эту нра-ненра голосовалку, если кто-то ставит минус на фотку, поясняйте пожалуйста, что с вашей точки зрения есть какие-то явные недорабоки на фотографии. Это даст авторам развивающую обратную связь и поможет создавать еще более качественные работы. Ну и авторам, соответственно, тоже спокойно воспринимать критические замечания.
RE[sdmrnv]:
от: sdmrnv
да, там как раз разница еле заметная.
Пока хоть какой то выбор есть между родными стеклами. Теперь выбор между дорого и очень дорого :о) Я так понял у хасселя не последнюю роль играют габариты системы в целом с их линзами и эстетическая составляющая (если так можно выразиться). Что они не сильно гонятся за сверх открытыми диафрагмами f/1.7 как у фуджи, чтобы не раздувать вес и размер линз.
RE[sdmrnv]:
от:sdmrnv
Да на самом деле я шучу, мне не жалко, пусть ставят. У меня не так много технической фотографии, где можно показать прямо цвето-разделение, резкость и преимущества данного формата, а чаще наоборот :о)
с вами согласен, что как только станет показываться кто лайкнул или дизлайкнул пост, их станет меньше )
RE[AM.]:
от:AM.
Классная работа!
а минусы они такие, порой ценнее плюсов, мож на столько сильную эмоцию у кого вызвало )))
RE[AM.]:
от:AM.
Нужно делать как на других форумах, чтобы можно было видеть кто ставит лайк и дизлайк. "Родина должна знать своих героев"
RE[AM.]:
от:AM.
Если сравнить 70 мм на 24(28)-70мм и 70мм на 70-200мм, то они тоже не совпадут. Обычно на крайних значениях у зума фокусное не совпадает. И вместо 70 мм на стандартном зуме может оказаться 67 мм, а вместо 70 мм на телевике - 73 мм.
RE[AM.]:
от:AM.
Думаю, что размер-вес у Хаселя одна из ключевых входных характеристик для их инженеров. Если убрать этот фактор, то они бы настрогали нам килограммовых xx/1.9 во всем диапазоне фокусных. Это то, как поступил Zeiss со совей Отусной серией: все 4 объектива от кило до полутора, все с дырой 1.4, все оптически совершенны. Но на практике большой одной штуки в отпуск не возьмешь, ибо не натаскаешься.
Вот этот обзор: https://www.youtube.com/watch?v=AhvPwDRcubE
RE[jpoul]:
от: jpoul
Классная работа!
Это точно! Мы тут с женой весьма эмоционально отреагировали на фото....Точнее, я на содержание фото, а она - на мой восторг от содержания )... Но горячий глинтвейн в холодный зимний вечер нас потом примирил )
RE[sdmrnv]:
от:sdmrnv
Спасибо. Похоже 80/1.9 мне будет интересней, хоть и вес за килограмм. Как по фокусному, так и боке.
RE[Alexander.]:
от: Alexander.
При наличии зума к килограмму вам не привыкать ) Другое дело, что были у людей претензии к конструктиву: самовыезжающий хобот, частые промахи по автофокусу. Я его пробовал немного, тоже были промахи и не было ощущения добротно сделанной вещи.
RE[Shaban]:
от: Shaban
Да делать то можно много чего))
Вот например белок снимать на X1D2+XCD90 3.2
 H1D2_0007 by Pavel iaikov, on Flickr
Но в общем с его скоростью фокусировки и скорострельностью то еще извращение
Любая современная фф бзк с бешенным автофокусом 20-30 к/с  фокусом по глазам животных это делает на изи)
Но хассель зараза это делает красиво))
