Hasselblad CFE Что это?
Всего 105 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[atol]:
от: QUAsit
(осторожненько шепотом)
А вот в спеках на ZV 180/4 написано что кроме резьбы 67мм есть еще Bayonet B60, на него вроде можно крепить фильтры ... или нет?
от: atol
На картинке с 120 ,явно байонет, не думаю что эти линзы как то плохие ,ну сняли 200 серию с производства, ну что делать, не то еще пропадает, swc, flex, arc .
Квазит, Атол, ну где вы там байонет нашли?!
Для бленды, да, байонет 60. А для фильтра уже не B60, а резьба на 67 мм. На картинке как раз отчётливо видно. И куда мне эту резьбу? Неудобная. Ну как примерно резьбовая оптика. Хороша, универсальна, но предпочитают байонетные соединения.
А теперь обратим внимание на ZV Distagon. Куда делся плавающий элемент? Между тем мой Distagon 4/50 CF FLE (FLoating Element). И колечко отдельное, чтобы его привести в нужное положение.
Хорошая, конечно, серия ZV Classic. Только кастрированная.
А вообще я бы себе взял. Если бы не дороже, чем CF. Так чисто хромом понтоваться.
Re[Andrew C.]:
Я потому и осторожно, ибо тема не моя. Теперь понятно.
Re[Andrew C.]:
Изолентой привяжем в крайнем случае, а серьезней, так я как раз Softar купил шнайдеровский, на 67, а по поводу фле,на шо це треба, это явно буржуазные привычки ,шириками на близких растояниях котов снимать, зато какие объективы ,заглядение ,и да еще с каким -нибудь кранокожим body, так вообще, цена правда вульгарная, с этим соглашусь.Квазита пугать не надо ,он новый ,средний барьер берет ,приветствуем.
Re[atol]:
(ухмыльнулся) то что я не разбираюсь в системах фильтров V-системы - не означает, что я хасселем не снимал
Re[Andrew C.]:
Я специально вытащил обьектив и два блика на картинке принял за байонет, на поспекте похоже на резьбу ,а шо це таке, Outer bayonet 60 series-бленда. Не ухмыляйтесь Квазит, после лейки отлично смакует, 8х10 и обратно ,почуствуете разницу.
Re[atol]:
Скажите а у какого из Хасселей есть башмак для вспышки, как у них организована синхронизация??
И как со всем этим дела на модели 500СМ?
Re[ink-85]:
Башмака на V-серии нет, если только на призме (правда тяжелые вспышки не рекомендуют ставить) или на специальном аксессуаре или на дополнительной рукоятке (Grip). Синхронизация шнурком от PC-разъема на объективе.
Re[Andrew C.]:
Вот не люблю я перехода на личности и недвусмысленные намеки типа "да что он может знать, только на картинке и видел". Еще раз повторяю: ДЕРЖАЛ Я ХАССЕЛЬ. И причем не один. И не с одним объективом.
И не только Хассель. И внутри ихнее качество видел. И что?
Специально смонтировал фото с пояснениями про надписи и пластик. Специально нашел фото объективов поободраннее, чтоб лучше было видно. А то про крышки и умельцев как-то совсем толсто...
И еще: почему Вы спорите даже когда человек имеет мнение, очень похожее на Ваше?
Я же сказал, что лучший выбор по нескольким критериям CF, и даже особо отметил, что 150ка CF понравилась как портретник. 40ку тоже порекомендовал.
Похоже, в любой части интернета принято наезжать и самоутверждаться...
Re[Предлагающий папки]:
Справедливости ради стоит отметить, что не все подписи не серебристых выгровированы, значения выдержек нанесены на отдельную пластину просто краской.
Re[ink-85]:
еще важно отметить очевидный факт, что благодаря затвору синхронизируемся на любой выдержке. Ну и CM не имеет электроники для TTL
Re[Александр КА]:
по другой технологии и не стираются. :) . честно, мне надоело обсуждать надписи. Да, черные C такие же.
от: Предлагающий папки
На Ваших картинках слишком много вопросительных знаков.
Ответы на них я уже привёл. Единственное пластмассовое место CF объектива -- это его поводки. Кольцо фокусировки металлическое с прорезиненным покрытием.
ВНЕЗАПНО!!! http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Hasselblad_with_Planar_80mm_at_EV_12.jpg
ШЕЛКОГРАФИЯ на Ц-серии!
(Шкала выдержек и EV, про диафрагмы я ошибся. По памяти с кем не бывает? Сам CF пользуюсь.)
Рекомендовать же Дистагон 40 мм для Хасселя в качестве универсального(!) широкоугольника может только человек, который не снимал Дистагоном-50 (как раз 50 мм для 6x6 является "универсальным" ш/у) или Биогоном-38.
Re[Andrew C.]:
Скажите какие бленды (родные) подходят к 120 макро и Дистагону 40?
Re[ink-85]:
CF 120/4 - B60 стандарт.
CF 40/4 шо то непотребное, там размер фильтра 93мм. Никогда не было этого объектива, на мой вкус 50/4 универсальнее.
У 120/4 C на 99% B50 байонет :)
Re[AndyA]:
спасибо
Re[ink-85]:
от: ink-85
Как бы от серии зависит. В PDF'ках всё есть:
http://hasselbladhistorical.eu/HW/HWLds.aspx
http://www.zeiss.com/C12567A8003B58B9/Contents-Frame/8401A54783ED1154C12570F90049667D
Ещё раз строго не советую брать Дистагон 40, будь то C, CF или CFe. Если только он Вам не нужен с какой-то специфической целью.
Лучше взять Дистагон 50 мм (CF, CF FLE) или Биогон 38 мм (что-нибудь вроде Hasselblad 903SWC).
Re[Andrew C.]:
А почему не советуете 40 Дистагон? Я в основном интерьеры фоткаю.
А Биогон я так понял на 500СМ не встанет!?
Re[ink-85]:
Вы такой имели ввиду http://cgi.ebay.com/Hasselblad-Distagon-50mm-f-4-Zeiss-CF-T-Lens-f4-STAR_W0QQitemZ130257915609QQcmdZViewItemQQptZCamera_Lenses?hash=item1e53fa0ed9#ht_4702wt_940
А то я знаю что есть еще конусовидный дистагон!?
Re[ink-85]:
от:ink-85
Ну, например, такой. Только по ссылке дорого. Можно подешевле найти. Это CF, там и написано CF. Бывают ещё CF FLE, то есть с плавающим элементом, там оптимизирована работа с ближними дистанциями. Они уже обоснованно дорогие.
Конусовидные -- это предыдущая C-серия. С-серия бывает с многослойным просветлением (T*) и с однослойным (без T*). В случае с Дистагонами (и 40 и 50) серии C и CF отличаются по количеству элементов и групп. Оптическая схема CF лучше!
от: ink-85
Потому что есть вещи лучше, чем 40-й Дистагон. Например 50-й Дистагон. А если сверхширокий угол зрения остаётся критичным, то 38-й Биогон.
Биогон жёстко встроен в SWC (Super Wide Camera). Такие камеры работают с Хасселевскими задниками, блендами, фильтрами. То есть являются дополнением к «Hasselblad V»-системе.
Чуть ли не единственный недорогой аналог (читай «100% не хуже») Биогона, это объектив 4.5/43mm к дальномерной Мамие 7. 43 мм кажутся слегка уже, чем 38 мм у Биогона, но последний на кадр 6x6, а Мамийский под кадр 6x7.
Тут как бы даже думать не о чем. Нужно понтоваться перед заказчиком Хасселем? Нужна системность? Нужны сменные задники (в том числе и цифровые)? покупаем Hasselblad SWC (я бы взял 903SWC):
http://static.photo.net/attachments/bboard/00G/00GHDf-29754584.jpg
Re[Andrew C.]:
Андрей большое спасибо за ответ!Приятно когда человек помогает разобраться.
