Hasseblad фронтфокус
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Sasha_U]:
Sasha_U
Все верно, но стекло стоит правильно и переворачивать его -ткнуть пальцем в небо :)
Крутить вслепую тоже нельзя. А т.к. не являюсь счастливым обладателем цифрозада, то..
nebrit
но при маленьких дистанциях ГРИП меньше.. Так что палка о двух концах)
Дмитро5
Бесконечность совпадает на объективе и на матовом стекле (на пленке не знаю)
Хороший девайс. Сами сделали? Что за стекло? На кассете есть метка, где должна быть плоскость пленки, и если вклеить матовое стекло матовой поверхностью к тушке, то будут ли они совпадать?
Есть еще такая штука  Правда стоит порядка 100уе
Re[Catscratch]:
от:Catscratch
Sasha_U
а так: ...если нет ничего, что можно покрутить ;) , могу для эксперимента предложить подложить под фок. экран вырезанную из плёнки рамку -так, чтоб она "приподняла" на высоту своей толщины фок. плоскость экрана. Возможно, что этого окажется достаточно... Или две-три рамки (в качестве юстировочных прокладок) и всё задокументировать на плёнку, ес-но.
Что окажется наиболее адекватным - в работу.
И по поводу этой фразы: "Дмитро5
Бесконечность совпадает на объективе и на матовом стекле (на пленке не знаю) "
- намёк на то, что юстировать-таки надо будет объектив... вместе с фок.экраном. Задник же наверное не удастся юстировать...
Сначала- объектив по плёнке, а затем - фок. экран подгонять уже по факту.
Re[Catscratch]:
Вот сначала и начните с того ,чтоб резкость была на негативе-ставите бесконечность на ОБ и снимаете вдалеке какой либо объект(провода,труба и т д)будет резкость на негативе-юстируйте камеру ,не будет-объектив.Судя с ваших публикаций вы не знаете,что у вас работает неправильно.
Re[Catscratch]:
На заднике есть два валика по которых скользит пленка и если приклеить к валикам мелкое матовое стекло, то чего оно не должно совпадать???Совпадает так, что отснимать пленку уже не требуется!
Re[Дмитро5]:
[quot]На заднике есть два валика по которых скользит пленка и если приклеить к валикам мелкое матовое стекло, то чего оно не должно совпадать???Совпадает так, что отснимать пленку уже не требуется!
[/quot]
Все равно захотелось сделать сей девайс..
Ах да, точно :)
А стекло от чего стоит? И напишите, пожалуйста методику юстировки, если можно еще пару фото. И как выставляете матовое стекло на камере, чтобы оно было без наклонов?
Re[Catscratch]:
Так ,что у вас не правильное???Тушка или стекло(объектив)????
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Я еще это не выяснил, у меня не цифрозад..
Судя по всему, это не объектив, т.к. у меня их 2 и на обоих проявляется фронфокус..
Re[Catscratch]:
от:Catscratch
Если б вы сподобились еще написать хотя бы пятизначный код этой штуки по номенклатуре Hasselblad и ее название, цены б вам не было.
UPD. Ага, уже нашел. Это адаптер для фокусировочного экрана под Hasselblad SWC (Hasselblad 41025 Focusing Screen Adapter SWC).
У меня было огромное желание заиметь нечто подобное для фокусировки минуя шахту в очень ответственных случаях. Почти как на БФ.
Re[miric]:
http://www.keh.com/camera/Hasselblad-Back-and-Magazine-Accessories/1/sku-HH120000001840?r=FE
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
На иБее за 130 лежит. :)
Re[miric]:
Не знаю, правда ли, что "киевские" кассеты встают на задницу к хасселю, но если встают (ну, а вдруг?), то даже рабочая кассета в комиссионке стоит всего лишь баксов тридцать. Надо только убедиться с помощью глубиномера, что с глубиной залегания плёнки все в порядке. Курочим её не жалея. Вклеиваем стёклышко матовое. В дырку сзади лупу китайскую из газетного ларька. И вперёд!
Но прощё набрать необходимую толщину из картона. (Штангенциркуль нам в помощь!) Приклеить на жвачку. Потом стёклышко матовое.
Но первым делом я бы сфоткал луну. Обоими объективами. На открытой дыре.
Ещё есть такая проблема. Свойственная среднеформатным зеркалкам. Если наводиться по центру, а потом сместить интересующий нас объект в угол кадра, то резкость убежит. Перекадрироваться после фокусировки не следует. Достоинство аккумейтов в том, что они позволяют при небольшой сноровке наводиться даже в углу.
Re[Catscratch]:
от: Catscratch
Давайте ещё раз порассуждаем, раз уж Вам не получается "выяснить".
Объектив, установленный на бесконечность, размазывает на самом деле объкты, расположенные в бесконечности. Но зато резкими выходят те, которые от камеры метрах в 10 или что-то около того. Так ? Стоит Вам слегка приблизить объектив(ы) к плёнке, как всё станет на свои места Так ? Но крутить объектив уже некуда - БЕСКОНЕЧНОСТЬ в упоре... И кассету не придвинешь... (кстати, а у Вас один задник? Есть ли в нём средства настройки положения плёнки? Ну, чтоб плёнку, а не объектив придвинуть...)
Традиционно камеры настраиваются так: под байонетным кольцом камеры должны быть юстировочные кольца-прокладки. Их набор в вашем случае чрезмерен и его надо слегка поубавить. Тогда объектив, будучи установленным на бесконечность, сядет в камеру глубже настоящего момента. Останется лишь убедиться (ну, например, с помощью фокускопа как у Дмитро5 или посредством контрольной съёмки, или применив автоколлиматор ) что всё ок и переюстировать фокусировочный экран...
Re[Sasha_U]:
Пока автор не переборет свою лень и не сделает пару кадров на бесконечности, давать и дальше советы смысла мало. Согласитесь.
В 501-ом (как в 500-ом не знаю...) байонет настолько капитально вделан в корпус, что юстировать его никакой физической возможности просто не предусмотрено. Чтобы до него добраться, надобно вообще весь корпус раскурочить.
Поскольку в хасселе все детали, которые могли бы быть собраны заподлицо, именно так и собраны, а не иначе, и у попки корпуса, и у передка кассеты, то там юстировать тоже нечего. Итак- расстояние от байонета до плоскости плёнки ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. Даже при большом желании. Поэтому, если луна выйдет нерезкой - проблема в объективе(ах). Если резкой на плёнке, но не резкой на экране - проблема в камере. Если резкой и на плёнке и на экране, то камера не виновата...
Re[nebrit]:
от: nebrit
ок
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/247077/547291.jpg
Дмитрий, есть ли у Вас возможность сделать такой же снимок, но без матового стекла? Если не затруднит, - покажите пожалуйста.
Re[Sasha_U]:
Матовое стекло приклеено.Отрывать не буду.Задник 70 по конструкции креплнния идентичный А12.Такую штучку можно сделать и из А12, но тогда с задней стороны нужно делать большее отверстие(для лупы ФСПа).У меня был новый 70 -й задник и я его разобрал , так как 70 пленкой никогда не пользуюсь.
Re[Дмитро5]:
ок
Re[Catscratch]:
Появилось время, померил с рулеткой с 2-мя разными экранами. Пришел к выводу, что при фокусировке по клиньям и микрорастру изображения немного расходятся.
Может быть причина в этом
Re[Catscratch]:
Микрорастр и тем паче клинья в среднем формате излишество, отвлекающее фотографа от главного, каковое вообще редко в самом центре кадра находится. Надобно развивать "тактильные" ощущения, крутя туды сюды гелдикоид.
Микрорастр необходим на узкаре. Потому что там всё слишком мелкое. Клинья же вообще не нужны ни на каком экране.
Снимают же люди пентаконом. Там просто матовая поверхность на заднице коллективной линзы. Даже от окуляра проку мало. И всё нормуль. Всё в фокусе!
Можно ли в хасселе зеркало юстировать - не знаю. На своей камере никаких винтов не обнаружил. Тогда надо юстировать экран. Если объектив никогда никто не разбирал, то его крайнее положение точно соответствует бесконечности. Через форточку посмотреть на луну и выставить экран прокладками или винтами так, чтобы луна стала резкой во всех четырёх углах. У хасселевской оптики, если это не ширики, в углах всё в порядке. Всё должно быть чётко! И в переносном смысле и в самом прямом.
