Hasseblad фронтфокус
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Заметил что у хасселя появляется фронтфокус, когда фотографирую на дистанциях 3м и далее. При крупной съемке такой проблемы нету, все резко.
Как такое возможно? (почему при крупном плане не появляется фронтфокус)
Где в Москве можно отдать на юстировку? (желательно проверенные мастера)
Re[Catscratch]:
Попробуйте сфотографировать ясный месяц. Глядишь, и ответ сыщется раньше, чем мастер.
А ещё на кассете метка есть. Специально для замера рулеткой.
Если камера БУ и экран снимали и разбирали, то могли перевернуть матовое стёклышко вверх ногами. Мат должен быть к зеркалу, а френель к глазу. Даю 99%, что так и есть! Разберите и переверните обратно. Только не лапайте и не царапайте.
Re[Catscratch]:
Не пожалейте пару кадров и снимите линейку,расположенную к оптике под 45 гр. с расстояния 80-100 см. наведя резкость на определенную точку.Если резкость в точке идеальная,значит проблем нет!Кроме того глубина резкости, от наведенной точки спереди будет меньшей чем за точкой.Если есть отклонения, надо юстировать!
Re[nebrit]:
от:nebrit
Да, камера б/у, есть пару экранчиков - посмотрел -оба собраны правильно.
[quot]Не пожалейте пару кадров и снимите линейку,расположенную к оптике под 45 гр. с расстояния 80-100 см. наведя резкость на определенную точку.Если резкость в точке идеальная,значит проблем нет!Кроме того глубина резкости, от наведенной точки спереди будет меньшей чем за точкой.Если есть отклонения, надо юстировать! [/quot]
Снимал, уже, только не линейку, но суть та же. Наводился и центром по френелю и просто по матовому.
Юстировать да, но только где? :)
Re[Catscratch]:
от: Catscratch
Вы посмотрите, как он в шахте стоит, а не как он собран... Когда у меня на мамии 67-й такая проблема была (а она по конструктиву схожа с хасселем), оказалось, что я чистил экранчег и вверх низом его поставил. А про юстировку там, в мастерских заикнулся, так они ржали как кони мне в глаза :D
Re[RFT]:
А как разобрать стандартный экран? На бортах точки, похожие на контактную сварку.
Re[RFT]:
от:RFT
Не, там другой стороной сложно поставить. рамка металлическая разная с двух сторон.
[quot]А как разобрать стандартный экран? На бортах точки, похожие на контактную сварку. [/quot]
Там металлическая рамка поджимает нижнее стекло, немного ее отогнуть
Re[Catscratch]:
В моём экране внешняя металлическая рамка приварена точками к внутренней, которая держит стекло. Внутренняя выглядит, как рамка и отогнуть её, не повредив стекло, невозможно.
Матовая часть обращена к глазам, а френель к зеркалу. Есть небольшой бекфокус.
Чтоже получается - неправильно собрали и заварили...?
Re[Fidelly]:
Я видел много хас. экранов, но что бы со СВАРКОЙ ????? слышу первый раз!
Re[volodk]:
По каждому борту идут 5 сварных точек, хотя хватило бы и двух. :D
На старых стандартных экранах это было нормой.
И меня берут почему-то сильные сомненья, что установка перед сваркой неправильная произошла...
Re[Fidelly]:
На таких экранах нет "ножек" и той части между ними, которая загибается и держит стекло. Поэтому приварено. :x
Re[Fidelly]:
В общем, посмотрел я на свой аккумейт. Сразу и не поймёшь, на френель или на мат любуешься.
Ничего не трогая, захлопните шахту, снимите объектив и посмотрите в дыру. Увидите невооружённым глазом в зеркале отражение экрана. Если кажется матовым - значит стоит правильно. Из-за мата френеля при таком способе рассматривания не видно. А вот если сумеете френель таки разглядеть заместо мата, тогда проблема...
Re[Catscratch]:
от:Catscratch
Давайте порассуждаем про переворачивания фок. экрана...
Определимся, чтоб не путаться с терминами: фронтфокус - объектив стабильно фокусируется ПЕРЕД объектом (в отличие от бэк-ф., когда фокусирвка - ЗА объектом). Представим для простоты: фокусируемся по глазам, но за счёт того, что фокусировочная плоскость экрана лежит слишком близко к зеркалу, объектив при фокусировке оказывается визуально настроен, будучи выдвинутым более, чем в действительности требуется по отношению к плоскости эмульсии плёнки... и резким оказывается нос, а не ресницы...
Всё пока верно ? Чтоб как-то скомпенсировать казус, перевернём фокэкран матированной плоскостью - вверх. Таким образом, теперь придётся для восстановления резкости придвинуть объектив к фокусировочной плоскости... Приблизится он и к эмульсии... Резкость восстанавливается... на ресницах...
Это - в идеале. Френель вносит свои поправки. По идее уменьшает ФР объектива и фокусировка простым переворачиванием явного результата может и не дать... ИМХО, ибо рассуждаю на основе "умозрительных" конструкций...
Надо разобраться с юстировочными прокладками, если таковые имеются и уровнем положения базы фокусировочного экрана...
Единственная альтернатива - точная настройка угла наклона зеркала. Но я не знаю, как в хасселе этот узел реализован. Если как в Киев88, то ...под ФЭ должны быть регулировочные винты, влияющие и на высоту, и на угол установки фокусировочного экрана... Как-то так...
Я не ошибся ?
Вместе с тем, всё же настораживает тот факт, что фронтфокус начинает "проявляться" на дальних дистанциях... По идее, должно быть всегда... При любом расстоянии до объекта... Собственно говоря, данный аргумент и побудил к написанию данного сообщения...
Re[Sasha_U]:
На дальних дистанциях при малом выдвижении объектива 1мм погрешности куда более заметен, чем при ближних, когда выдвижение велико.
В хасселе тоже под экраном есть юстировочные винты. Куда ж без них?
Re[nebrit]:
от:nebrit
... ну да...
Вот мамию вскрыл слегка, чтоб болты показать - красненьким окропил малость
Re[nebrit]:
Фокусировочных винтов я не видел, а есть стойки латунные, но они сидят мертво!А на 500с там экран просто крепится винтами, и экран там другой конструкции чем в 500СМ-503!
Re[volodk]:
Re[Fidelly]:
При съемке на бесконечности у вас все резко???Если нет, юстируйте стекло-если да, то камеру.Я камеру юстирую со специальным задником http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/247077/547290.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/247077/547291.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/247077/547292.jpg
, за 10 мин.Если есть необходимость потом снимаю пленку для проверки,но это уже баловство!!!
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Тоже хочу со временем себе такой завести или взял бы во временное пользование посмотреть да не у кого. Сейчас глянул на иБее, есть по тридцатке за штуку. Надо искать сломанные, чтобы подешевле.
Какое стекло вклеивали? Матовой стороной к тушке?
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
...если человек при фокусировке видит резкое изображение, а проявленная плёнка показала фронтфокус, то фок. экран стоит не на месте и его по-любому отодвинуть надо. При этом, если линза не отъюстирована по плёнке, она так же должна быть неотъюстирована и по фокусировочной плоскости экрана... В нашем случае это другой вопрос, фокусируется ли объектив на плёнке, если он выставлен и настроен на бесконечность. Но в целом процедуру провести необходимо, раз такой случай выпал...
