Х-синхронизация 350д - 1/320с. 20д - ?
ЕХ550+350д закрыл все контакты кроме центрального режим "М" на обоих.
Обнаружил что на 1/320с кадр полностью проэкпонирован.
На 20д затвор аналогичный?
Re: Х-синхронизация 350д - 1/320с. 20д - ?
от: vesakov
приглядитесь получше, на ровном фоне;
у меня на 1/320 шторка уже слегка виньетирует внизу
на 1/250 вроде ОК (350D)
Re: Re: Х-синхронизация 350д - 1/320с. 20д - ?
1\250 у обоих
Мужики, вы чего? написано же в инструкциях, у 350-го это 1/200, у 20Д - 1/250.
ну так запасец небольшой надо оставить
все так делают, кто с головой дружит,: добиваются параметра, но гарантируют немного меньшее значение, на случай разброс-развала-мороза-холода. можно упомянуть пресловутый "разгон"
от: МБ
от:vesakov
Специально перепроверил 1/320 все проэкспонировано как и на 1/250. На 1/400 виньетирует немного. Судя по данным 1/320 не у всех отрабатывает точно, значит 1/250 это гарантированная выдержка, так "удачно" обрезанная производителем в 350д. Интересно можно ли в этом случае говорить об идентичности затворов 350д и 20д при работе на отказ?
Re: Re: Re: Х-синхронизация 350д - 1/320с. 20д - ?
Canon 20D - на 1/320 дает легкую тонкую тень внизу кадра, на обычных сюжетах незаметно, видно только на светлом ровном фоне
Sigma SD10 - стандартная выдержка синхронизации 1/200, на 1/320 дает черную полосу вверху кадра, на 1/250 - аналогично 20д, легкая почти незаметная тень.
Интересно, что у канона тень снизу, а у сигмы - сверху.
Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация 350д - 1/320с. 20д - ?
а зачем эта х-синк, если есть высоокскоростная синхра на пыхе.
Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация 350д - 1/320с. 20д - ?
Мне не зачем, а если на вспышке нет высокоскоростной синхронизации то можно использовать более высокие выдержки. Так же при высокоскоростной синхронизации сильно падает мощьность вспышки, при таком использовании нет.А эксперимент проводился с целью проверить работу затвора на 350д/20д. Кажется они по параметрам идентичны.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация 350д - 1/320с. 20д - ?
от:vesakov
Правильность экспозиции при таком использовании вспышки придется закрытием/открытием диафрагмы подбирать?
Кстати, камера видит вспышку или нет?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Х-синхронизация 350д - 1/320с. 20д - ?
Камера просто дает сигнал для срабатывания вспышки.
Мощьность импульса регулируется на вспышке. Подбором диафрагмы/ИСОпленки получаем правильную экспозицию.
от: Капитан Смоллет
На ней мощность вспышки падает, бьет намного ближе.
