Гуру! Нужна ваша помощь.
Добрый день! Уважаемые форумчане, объясните как сделать такую надпись в фш? Я так понимаю, что изначально взята фотография, а потом поверх наложена маска с надписью. Пожалуйста по подробней, я новичок в фотошопе. Буду очень признателен
Re[somicheg]:
от:somicheg
А почему в ФШ, а не Корел Д ?
Re[somicheg]:
от:somicheg
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Патамушто отксерить на ксероксе
Re[humax67]:
от: humax67
Благодарствую :D
Re[somicheg]:
вариантов много... с масками и прочим...
но я бы сделала через выбор варианта с наложением слоев...
т.е. создаем над фоновым изображением новый пустой слой
заливаем его белой краской.
выбираем инструмент текст - пишет текст ЧЕРНЫМ цветом.
объединяем белый слой с текстовым
и выбираем тип наложения - Осветление/Screen
вариант два: разблокировать фоновый слой.
создать на нем маску . Залить ее черным.
С нажатым ALT кликнуть по маске (изображением станет черным).
взять инструмент текст с БЕЛЫМ цветом и начать писать по черному этим белым (в процессе черное станет красным, а белый текст будет набираться черным - это нормально)
набрав текст - нажимаем на глазок рядом с нашим слоем.. и вуаля... результат готов.. только останется автоматически активирующееся выделение отменить..
Re[humax67]:
от: humax67
Трафаретка для ФШ-ксерокса http://s017.radikal.ru/i435/1504/ce/d4e324384338.png от Корел Д
Re[tristana]:
от:tristana
В Кореле делается чуть проще: а) пишем текст б) щелкаем "прямоугольник" два раза в) выделяем всё и подрезаем перед минус зад
Re[tristana]:
от:tristana
tristana, спасибо,но в первом варианте в концовке получается отдельно: 1) изначальное фоновое изображение (картинка без изменений) 2) моя надпись черного цвета на белом фоне (тип наложение - осветление сделал) можно чутка подробней 8)
Re[somicheg]:
А во втором варианте, основной слой разблокировал, нажимаю ALT, клацаю по маске, а она просто переходит на основное изображение и обратно :x
Re[somicheg]:
по первому варианту:
в конце (до режима наложения) у вас должно получиться три слоя: нижний фоновый с картинкой, средний белый и верхний тектовый с черным текстом... Вот белый и текстовый надо слить в один, объединить.. И уже этот объединенный слой накладывать в режиме Осветление на вашу картинку..
по второму: ну так и должно быть. Просто написать текст в маске можно только войдя в режим полноценного редактирования маски. А это и делается путем клика по маске с нажатым Алт... и вы видите на экране только маску (а она у вас черная) и можете ее редактировать - текст написать например. Соответственно повторный клик отменяет это режим и возвращает все на круги своя (то же самое делает и нажатием на глазок около слоя).
Re[Rafael Fomenko]:
да само собой... я сама такое через Корел предпочла бы делать... но раз спрашивают по фотошопу... ;)
Re[tristana]:
от: tristana
Так почему я автора темы сразу и спросил
от: Rafael Fomenko
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Отсутствие программы :o
Re[somicheg]:
Всем спасибо, разобрался!
У меня еще вопрос.. в этой картинке принцип вроде идентичный, но буквы находятся близко друг к другу, а иногда даже сливаются воедино. Может конечно шрифт такой?
Re[somicheg]:
кнопку character открои когда набираеш там и растояние между буков и куча фсево прочево
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Чарактер, спасибо! Ушел изучать ;)
Re[somicheg]:
от: somicheg
от: Rafael Fomenko
А ФШ что ли купленный?
Re[somicheg]:
от:somicheg
Текстовый слой любого цвета и содержания. Сверху слой с картинкой. Картинка группируется с текстовым слоем (Ctrl-Alt-G). Далее текст и шрифт можно менять. Также картинку тоже можно двигать, увеличивать.
Re[somicheg]:
Вообще это называется Clipping Mask или в русской версии Обтравочная маска... Делается как писал коллега выше на раз-два-три быстро и удобно. Непонятно зачем для этого уходить в какую-то другую программу как советовали некоторые...
