Групповые тесты компактов на Dpreview
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[www user]:
от: www user
Это что за открытие?!
Чем фотег тяжелее, тем, естественно, больше дрожат руки, его держащие - а значит, тем больше смаз.
Всё как раз наоборот, лучше проверьте на видеокамере, нагляднее. ;)
Re[www user]:
от: www user
Никакого открытия нет. Достаточно провести тест, например сравнивая на 1/4сек, снимки с компакта весом 150гр. и этого же компакта с прикрученной снизу железкой весом около 1кГ.
Вот, что пишут о шевелёнке в Википедии:
С уменьшением размеров фотоаппаратов, основной причиной «шевелёнки» стала съёмка «с рук», в результате их естественного дрожания и опускания камеры врезультате нажатия на спусковую кнопку и возвращения при отпускании. С уменьшением веса камеры этот фактор лишь усугублялся...
Кстати, шевелёнкой обычно называют дрожание рук и аппарата, а смазом - движение объекта съёмки.
Но и Ваше утверждение иногда имеет место - это когда вес аппарата с объективом, несколько кГ, а фотограф уже сильно уставший. Такое у меня бывало на фотоохоте с объективом МТО-1000...
Re[www user]:
Добавлю ещё про шевелёнку...
Вот мнение из Инета, опытного фотографа, бывшего спортсмена-стрелка:
Шевеленка - это когда фотограф пошевелился в момент съемки, а смаз - это когда снимаемый объект из-за своей скорости размазался по кадру. Я обычно ставлю ноги так: ноги на ширине плеч, левая нога чуть впереди корпуса, правая чуть сзади. Ступни - под углом 45 градусов к линии съемки. При этом линия съемки совпадает с линией, проходящей через носок левой ноги и пятку правой. При развороте корпуса в направлении съемки мышцы корпуса и ног напрягаются и создают достаточно жесткую конструкцию. Локоть левой руки упираю в середину груди, ладонь левой руки выворачивается в горизонтальное положение - на нее ложится фотоаппарат или объектив так, чтобы пальцами левой руки ухватиться за кольцо фокусировки. Локоть правой руки поднимаю до уровня глаз. Начинаю покачивать объектив, уменьшая амплитуду колебаний до ноля. Одновременно выдыхаю и начинаю давить на кнопку. Задерживаю дыхание. Начинаю мысленный отсчет. Додавливаю кнопку. Дожидаюсь возврата зеркала после отпускания кнопки. Отдираю фотоаппарат от лица. Поворачиваюсь направо. Главное при этом - не разговаривать и не думать о том, все ли сделал правильно.
Результаты - с 300 мм - изредка шевеленка на 1/4, при съемке на 8 сек - брак 50%. С 135 мм - изредка шевеленка на 1 сек, на 8 сек - брак около 10%. С полтинником шевеленку изредка вижу на выдержках свыше 1 сек на фото 30х40, и только если внимательно ищу…
