ГРИП в видоискателе и на реальном снимке.
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Юзаю 450D.
Начал обращать внимание, что ГРИП в видоискателе намного больше, чем получаеться потом на реальном снимке.
Решил проверить насколько.
Короче взял у друга мыльницу, и сфотографировал ей видоискатель 450D с включенным репетиром диафрагмы.
450 парралельно также делал снимки при различных значениях диафрагмы.
Результаты свел в таблицу:
Первый столбец - так сказать контрольный.
Это снимок видоискателя 450ки в режиме обычного визирования, т.е. при открытой диафрагме. Но диафрагма для сьемки уже выбрана и указана на снимке.
Второй столбец - снимок видоискателя 450D c нажатым репетиром диафрагмы. Т.е. дырка закрыта до рабочего значения.
Третий столбец - снимок собственно сделанный 450D.
Экспотройка у мыльницы, которой снимался видоискатель - не менялась, т.е. по снимкам видоискателя можно оценить насколько падает яркость при уменьшении светосилы обьектива.
Короче выводы такие:
ГРИП для открытых диафрагм отображаеться в видоискателе совершенно неверно, даже при использовании кнопки репетира диафрагмы и примерно соответствует обьективу с диафрагмой закрытой до 5,6, независимо от светосилы установленного обьектива.
ГРИП в видоискателе приблизительно соответствует ГРИП на снимке только для диафрагм 5,6 и более закрытых.
Репетир диафрагмы совершенно бесполезен на дырках светлее 5,6-8.
Яркость видоискателя мало зависит от устаноленного обьектива, и практически одинакова для темнокита и 50/1,8.
Видимо характер матирования экрана ориентирован на наибольшую яркость изображения а не на контроль фокусировки и ГРИП.
Для сравнения, яркость видоискателя у 450Д с китом на 35 мм f4.5 едва ли не выше, чем у зенита с 50 f2.0:
Re[Bushkape]:
А вы не думали что рзница может быть по причине что изображение которое вы видите в видоискателе оно по площади меньше чем то что попадает на матрицу?
Оно составляет примерно 92% от площади кадра.
Или иначе говоря вы видите кроп от кропа.
Re[estelle]:
Это совершенно не при чем.
К тому же снимки приведены к одному масштабу.
Интересно, что видоискателя яркость мало зависит от диафрагмы.
Между 5,6 и 1,8 - 3 стопа почти.
А яркость видоискателя отличаеться едва ли на 1/3-1/2 стопа.
Re[Bushkape]:
Напечатайте свои снимки 2х3см и ГРИП совпадет с видоискательским.
И даже не увидите разницы ГРИП между диафрагмами 4 и 22
Re[HotPixel]:
Ну вот! Пришел HotPixel и сломал весь кайф открытия Америки!
Re[Bushkape]:
Про "кружок не резкости" читали?
Ни на какие мысли не наводит? Формулка там, как он считается...
Re[Одиссей]:
Хоть кто-нибудь картинку смотрел?
А то ощущуение, что из поста все читают только строчки выделенные жирным. :D
Re[Bushkape]:
от:Bushkape
Все зависит от типа матирования фокус. экрана. На некоторых современных камерах стоит такой экранчик, что не только ГРИП, куда сфокусировался не видно
Re[СтарПёр]:
Так и есть.
Re[Bushkape]:
В 40D по умолчанию стоит такой же кривой экран. Проблема ГРИП в видоискателе решается установкой фокусир.экрана EF-S. Маркетинг, блин
Re[Bushkape]:
Разница может быть из отсекание лучей (по принципу диафрагмы), только не путём закрытия их (как это делается в диафрагме), а скажем условно прореживания лучей способом матирования экрана (это моё ИМХО). Т.е. часть лучей под определённым углом не проецируются на экране, а просто проходят сквозь него, он же прозрачный.
Но разница действительна очень заметна. просто вам надо было выложить всего лишь одну пару, а то превью действительно мало кто смотре наверное.
Re[Bushkape]:
Прикольно. Мне тоже давно казалось, что в видоискателе одно, а в файле потом другое. Спасибо, что не поленились провести дотошный эксперимент.
Выходит, реально можно оценить ГРИП и рисунок только по лайв-вью.
Re[Bushkape]:
Дело в том, что матовое стекло рассеивает не равномерно по полусфере, а в довольно узкий угол. Для того, чтобы добиться яркого изображения, этот угол предельно уменьшают, что соответствует диафрагмированию объектива где-то до 4,5-5,6. Причем эта "диафрагма" не имеет резкой границы, а ее прозрачность плавно спадает от центра к краям -- так что и о передаче "боке" речи не идет.
Re[Bushkape]:
У вашего зрачка кроп-фактор больше, чем у матрицы фотоаппарата, примерно как у мыльниц. И ГРИП намного больше.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Ну не всем же прохлаждаться и спать по ночам, надо кому-то на себе и форум тянуть
"Если не я - то кто же?"
ПС. И не "пришел", а "приперся", подбирайте выражения, пожалуйста
Re[Bushkape]:
от: Bushkape
А там и читать не надо. Все в названии топика.
Вам даже намекнули, что есть некая Формула.
Хоть одним глазом и с желанием разобраться на переменные гляньте. Да, переключатель мозга в положение "On" не забудьте переставить. :)
Re[Bushkape]:
от:Bushkape
Юзаю 450D.
Осилил прочитать.
Должен признать, ТАКОГО фотоонанизма - фотографировать ВИДОИСКАТЕЛЬ ЗЕРКАЛКИ МЫЛЬНИЦЕЙ - я еще не видел ...
Вам в книгу Гиннеса подать себя надо...
Ну, а этот вывод - и вообще достоен цитатника:
Re[HotPixel]:
от:HotPixel
Вообще-то, это правда . У вас есть зеркальный фотоаппарат с лайв-вью и любой светосильный фикс 1.2-2.0? Попробуйте сами, на открытых дырках при наводке на близкие дистанции в видоискателе задний фон размывается куда меньше, чем это потом видно на карточке или лайв-вью. И не при чем тут зрачки, кроп-факторы, размеры видоискателя и его пересъемка мыльницей. Просто в ВИ реально другое по характеру и степени размытия изображение.
Re[Bushkape]:
О причине большей ГРИП на матовом стекле видоискателя, чем на матрице, я уже написал, но за потоком флуда сообщение затерялось. Однако, продолжу.
О предельных случаях. Первое -- это когда матового стекла вообще нет. Тогда (при правильно подобранной коллективной линзе) яркость видоискателя максимальна, но ГРИП определяется диаметром зрачка, кроме того, вообще говоря, совершенно нет информации о фокусировке, она зависит от оптической силы глаза в данный момент.
Второе -- это когда индикатриса рассеяния матового стекла достаточно широка, чтобы захватить всю апертуру самого светосильного из имеющихся объективов. Яркость изображения в видоискателе сильно упадет, зато ГРИП будет передаваться абсолютно верно.
У кого в арсенале есть любой светосильный (f/2 и светосильнее) объектив -- проделайте простой эксперимент. Установите данный объектив на камеру, фотоаппарат направьте на протяженный источник света видоискателем и посмотрите с расстояния вытянутой руки в объектив. Вы увидите в центре линзы световое пятно с размытыми краями, которое будет занимать только не очень большую часть диаметра объектива. Это наглядно показывает, какая часть светосилы объектива используется видоискателем.
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
Уважаемый Антонио, ну, конечно же, замечал.
Видоискатель - это дверной глазок с "уменьшительным" стеклом.
Потому и наводиться на фокус на самых младших тушках вручную практически невозможно. На Никон Д40 там вообще дверной глазок с ложным ГРИП от макро до забора. Потому, кстати, и функции предпросмотра там нет.
