Нашел под смартфон такие калькуляторы:
https://market.android.com/search?q=DoFCalc&c=apps&rdid=net.georg_hofmann.android.dofcalc&rdot=1&pli=1
и такой http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
В зависимости от размера пикселя нужно подбирать параметры расчета. Ни один из них не имеет настроек под Д5100. В лучшем случае у Медведева на сайте есть пресет под Д5000, но у него размер пикселя больше и значит требования ниже :(
В итоге черт его маму знает какой там у Д5100 размер пикселя и какую величину кружка нерезкости закладывать в расчет. Может кто знает?
Отзовитесь! :D
По моим грубым прикидам должно быть (кружок нерезкости) 0,0095
ГРИП и кружок нерезкости для D5100
Всего 42 сообщ.
Расчет ГРИП (кружок нерезкости) для D5100
Re[Vadym.O]:
у Медведева есть расчёт под 15-и Мпиксельные сапоги 50D, 500D. с учётом того, что у кроп никона матрица с чуть большим разрешением и чуть большим размером, имхо можно смело пользоваться этим расчётом.
у вас тема странно звучит. ГРИП и кружок нерезкости, на столько разные параметры, что даже лежат в перпендикулярных плоскостях пространства. нужно убрать "ГРИП" из названия темы, это не имеет отношения к дифракции света.
Re[Vadym.O]:
Не знаю, что Вам нужно, но таблица ГРИП у Медведева с массой ошибок.Реально для использования на диафрагмах 1.2-1.8 практически не пригодна.
Вы сами разберитесь что Вам надо:ГРИП или кружок нерезкости?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
... таблица ГРИП у Медведева с массой ошибок.Реально для использования на диафрагмах 1.2-1.8 практически не пригодна...
а зачем на 1,2 - 1,8 запариваться дифракцией?
Re[dorogov]:
Посмотрите тему ТС и попробуйте понять что ему нужно...: "РАСЧЕТ ГРИП...." ????
Re[Vadym.O]:
В расчете ГРИП (в формуле) имеется место для диаметра кружка нерезкости, а потому эти два взаимосвязаны: через кружок нерезкости - к ГРИП.
Re[Vadym.O]:
Я уже молчу о том, какой кружок дают современные объективы и стоит ли парится по поводу диаметра этого кружка :(
Re[Vadym.O]:
попробуйте стандартно 1/1500 диагонали кадра, это 0.02 мм. Размер пикселя посчитайте сами, размер матрицы в мм и пикселях поищите в окне товара 5100 на www.foto.ru
Re[Vadym.O]:
от: Vadym.O
[quot]Я уже молчу о том, какой кружок дают современные объективы и стоит ли парится по поводу диаметра этого кружка[/quot]
в огороде бузина, а в киеве дядька. потрудитесь выражать свои мысли яснее, вы молотите совершеннейшую чепуху.
если на два разных параметра влияет один и тот же фактор (апертура), то это ещё не значит, что оба этих параметра каким либо образом взаимосвязаны. дифракция света не зависит от возраста объектива, конструкции оптической схемы или размера пикселя на матрице. дифракция света постоянная величина, которая не меняется на протяжении всего времени существования вселенной, она зависит только от среды (воздуха, другого газа или вакуума).
глубина резкости зависит от апертуры и кропфактора и, опять же, не зависит от возраста оптики.
Re[dorogov]:
от: dorogov
Не знаю вашей специальности, но ГРИП от кроп-фактора точно не зависит:
http://review.lospopadosos.com/dof-calc
Я верю формуле БОЛЬШЕ, чем словам. Если в формуле, придуманной математиками (см.ссылку) есть место для кружка нерезкости, то значит так оно и есть!
[quot]
http://review.lospopadosos.com/dof-calc :
Вот формулы, по которым считается ГРИП:
ГРИП = DF − DN
Где f – фокусное расстояние объектива,
d – диафрагма,
s – расстояние до объекта,
c – кружок нерезкости,
DF и DN - расстояние до крайних точек, которые будут в фокусе.
Итого, глубина резкости зависит от:
1. расстояния до объекта
2. фокусного расстояния объектива
3. значения диафрагмы
4. размера кружка нерезкости[/quot]
Re[Vadym.O]:
Нафигат козе баян?
Кружок нерезкости не зависит от количества МП. Это только если 100% кроп рассматривыать под лупой, нужно. А если приводить к одному форматному печатному изображению, то везде будет одинаково.
Re[Vadym.O]:
ясно всё с вами. идите, читайте и больше не позорьтесь
http://ru.wikipedia.org/wiki/ГРИП
Re[dorogov]:
от:dorogov
http://ru.wikipedia.org/wiki/ГРИППодробнее
Я очень внимательно изучил материал самой точной энциклопедии, но в первом же предложении нашел фразу: "Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 июля 2011; проверки требуют 3 правки."
Даже не знаю что делать после этого :)
Размер матрицы - это не прямая причина БОЛЬШЕЙ ГРИП, а только предпосылка. Просто на мыльницы не ставят такие объективы, с которыми бы можно было получить большее размытие. : "Итого, глубина резкости зависит от:.... 2. фокусного расстояния объектива; 3. значения диафрагмы; ..........." Естественно, что это все при прочих РАВНЫХ условиях. Именно эти ПРОЧИЕ условия и важно помнить.
Я прекрасно понимаю, что у мыльниц ГРИП намного шире\глубже, но я не о том спрашиваю. Мне нужен точный расчет ГРИП по формуле, а в формуле НЕТ места для размера матрицы. Если в формуле F=m*g, то никто мне не докажет, что СИЛА не зависит от массы. А Вы пытаетесь мне это доказать. Это даже не смешно.
Я говорю о КОНЕЧНОМ результате расчетов, а не о взаимосвязи как результате. Например, имеем матрицу мыльницы с 3 мпкс и с 9 мпкс. Размер матриц одинаковый. Сама ГРИП от этого не меняется, просто диапазон этой ГРИП в первом случае может быть шире, чем во втором.
Первая матрица не особо требовательная и для расчета ГРИП можно заложить кружок нерезкости 0,03, так как пиксели у неё имеют бОльший размер, а вот для второй матрицы этот кружок придется закладывать в расчет исходя из меньших размеров пикселя в ТРИ раза и повышать требования к кружку нерезкости, т.е. примерно 0,02
Надеюсь так будет понятнее. Мне всего-то нужно понять какой диаметр кружка нерезкости заложить в расчет.
Re[Altivar]:
от:Altivar
Нафигат козе баян?
Кружок нерезкости не зависит от количества МП. Это только если 100% кроп рассматривыать под лупой, нужно. А если приводить к одному форматному печатному изображению, то везде будет одинаково.Подробнее
Спасибо, я это и не отрицаю, т.к. кружок нерезкости зависит от качества оптики :D и больше ни от чего, но в свою очередь сам влияет на другие параметры.
Re[Vadym.O]:
от: Vadym.O
...В итоге черт его маму знает какой там у Д5100 размер пикселя ...
http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Compare-Camera-Sensors/Compare-cameras-side-by-side/%28appareil1%29/698|0/%28brand%29/Nikon/%28appareil2%29/587|0/%28brand2%29/Nikon/%28appareil3%29/586|0/%28brand3%29/Canon
(вкладка Specs)
Если вы об этом калькуляторе: http://vladimirmedvedev.com/calc.html , то ставьте Canon 500D. Будет тоже самое.
Re[Vadym.O]:
от: Vadym.O
На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, размер светочувствительной матрицы и расстояние до объекта фокусировки.
Википедия
Re[Vadym.O]:
Обычно для ФФ кружок нерезкости считается как 0.02 мм. Т.е. для кропа следует брать 0.013 мм.
Re[Painmailer]:
от: Painmailer
Если верить специалистам Цейса, то для ФФ он считается 0.03 (http://www.vladimirmedvedev.com/grip.html) При этом важно учесть РАЗМЕР пиксела, иначе зачем покупать 16мпкс камеру и не выжимать из неё все! :P
Re[Vadym.O]:
от:Vadym.O
Если верить специалистам Цейса, то для ФФ он считается 0.03 (http://www.vladimirmedvedev.com/grip.html) При этом важно учесть РАЗМЕР пиксела, иначе зачем покупать 16мпкс камеру и не выжимать из неё все! :PПодробнее
Какое отношение мегапиксели камеры имеют к ГРИП?
И что такое "всё" из мегапикселей? У вас на мониторе 2 МП - это и есть "всё", что вы сможете "выжать" из камеры. На отпечатке 10х15 примерно тоже самое.
Re[Painmailer]:
от: Painmailer
Никакого. Просто для того, чтобы добиться от матрицы со 100%-м увеличением на мониторе максимального качества по резкости, нужно фотографировать с максимально жесткими параметрами, которые и рассчитываются исходя из размера пикселя.
Читаем вместе http://www.vladimirmedvedev.com/dpi.html и http://www.vladimirmedvedev.com/grip.html
