Приобрел обьектив под коллодийный процесс, попробовать который руки дойдут, может, через пару лет....! Обьектив с подозрением на грибок...! Как сделать профилактику, чтоб убить грибок, если он уже есть и предотвратить появление, если еще его нет?
Грибок - профилактика?
Всего 51 сообщ.
Re[Bіbіgon]:
Разобрать, промыть, прожарить УФ. Без разборки не поможет.
Re[Bіbіgon]:
обьектив Апохромат, вроде их разбирать не рекомендуют, сборка особоточная :(
Re[Bіbіgon]:
я, не разбирая линзоблоки, а только выкрутив их из затвора, светил медицинским ультрафиолетом (philips tuv 15 W) по 30 минут с каждой стороны на расстоянии 50 см. Этого достаточно?
Re[Bіbіgon]:
Объектив кладете боком скажем на стекло или любую гладкую инертную поверхност,ь например лист пластика. Рядом с объективом ставите стаканчик. В стаканчик наливаете формалин 40%(37) миллилитров 40-50. Сверху накрываете стаканчик и объектив прозрачным полипропиленовым ведерком или контейнером и оставляете на несколько суток. Потом объектив подсушиваете и храните в герметичном многослойном полиэтилене с матерчатым мешочком силикагеля внутри.
Re[Bіbіgon]:
формалин не повлияет на просветление или еще чтото? он должен из стакана весь испариться? что значит просушить - будут капли?
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
Будет Полная Жопа Вашему объективу с необходимостью полной разборки и тщательнейшей чистки. С очень высокой вероятностью проникшие в объектив пары формальдегида выпадут впоследствии в виде белого налёта параформальдегида как на оптические поверхности линз, так и на внутренние поверхности корпуса объектива, кардинальнейше повысив светоотражение этих поверхностей.
Спорам грибов пары формальдегида ничего не сделают, а губить грибы можно гораздо более простыми и совершенно безопасными для объектива способами. Совершенно загадочный совет.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
думаю, не мне одному будет интересно узнать об этом побольше
Re[Bіbіgon]:
Формалин воняет ужас.
Re[Bіbіgon]:
Вроде бы уже писали, что от грибка хорошо помогает слюна, однако, следы жизнедеятельности убрать так не получится уже, только приглушить дальнейшее развитие. Так что лучше всего прожарить хорошенько линзы ультрафиолетом, предварительно разобрав объектив.
Re:
от: dimahomenko
Тоже интересно 8)
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
от: ДМБ
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Дык, самым обычным и самым распространённым дезинфицирующим излучением с длиной волны 253,7 нм (разрядная ртутная лампа низкого давления), проще и доступнее некуда.
Большинство грибков удаляется лизучей собакой (это много лучше лизучего фотографа) или кашицей из таблеток типа Фестала. На оставшиеся последствия деятельности грибков в большинстве случаев можно просто забить - я не раз параллельно снимал на микозные линзы и совершенно новые и никаких отличий в результатах съёмки никто заметить не мог.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
именно такую я и использовал, Philips TUV TL-D. Хотел уточнить, правильно ли я её применял (30 минут с каждой стороны линзоблока на расстоянии 50 см, сами линзоблоки не разбирал). Может, нужно целый день жарить?
Re[ДМБ]:
Обижаешь начальника!
Гипотеза полимеризации формальдегида в газовой фазе при испарении из раствора формалина выглядит более чем сомнительной, концентрации не те. Но если вас это беспокоит поставьте рядом со стаканчиком формалина еще и стопочку водки. Алкоголь уже в следовых количествах ингибирует полимеризацию формальдегида.
Споры, абсолютно все, не убьет ни УФ, ни формалин - это правда. Только прокаливание или автоклавирование (но это не для объективов). Но что бы споры не развивались объектив и предлагается хранить с осушителем.
Полного испарения формалина абсолютно не требуется.
Просветлению формалин не помешает.
Получившийся контейнер(с объективом и дезинфектантом) надо держать на открытом воздухе или в нежилом помещении(идеально вытяжной шкаф), которое потом тщательно проветрить, иначе можно отравится.
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
Храните объектив в сухом, прохладном и светлом месте. Темнота, влага и тепло друзья грибов.
Re[Bіbіgon]:
от переизбытка ультрафиолета проблем у оптики и камер не будет? Если я свой фотошкаф периодически буду дезинфецировать!
Re[Bіbіgon]:
Если всё таки возможно разобрать по линзочкам, то можно в дистиллированной воде покипятить с полчасика. Говорят, что таким образом грибки гибнут. Но если линзы склеены, то возможно расклеивание при кипячении. Но есть надежда именно склеенные линзы не повреждены грибком и кипятить их не нужно.
Re[Bіbіgon]:
Ещё есть вариант протереть объектив концентрированной перекисью водорода, что-то около 38%.
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
Такумарам всяким старым только на пользу, желтизну уберет:)
